- Особенности эксплуатации
- Полный привод
- RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
Вопрос RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
- Feliks
- Спасибо получено: 1
13 года 1 день назад #81011
от Feliks
Feliks ответил в теме RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
------WebKitFormBoundaryASsI2El2WEZfrJER
Content-Disposition: form-data; name="speicher"
А модель поподробней?
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
13 года 1 день назад #81012
от denkorableff
denkorableff ответил в теме RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
Pit7 писал(а):
Нет и не будет! Это же грузовик. Я бы еще и хабы в передних колесах выключил, если бы они были.
Собственно ущерба никакого от заднего привода нет, ни зимой ни летом. Зачем постоянный полный? Топлива больше жрать и тупить? Застрял где то подключил перед, выехал, выключил. По моему все логично.
Как ни назови парт-тайм - отключаемый или подключаемый передний - все равно он будет парт-тайм.
Полноприводный, вы правы, но парт-тайм. Постоянного полного привода в стоке нет.
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
13 года 1 день назад #81016
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
Что не говорите, а full time штука хорошая. Зимой стартовать на подмерзшей дороге, да и вообще постоянно срывающиеся в букс при добавлении газа задние колеса удовольствия не добавляют. Другой вопрос, что для РЭМа самый оптимальный вариант это суперселект как на мициках. Но, видимо, он хорошенько закопирайчен и никто, кроме мицубиси, такового не имеет.
Я понимаю, что люди, ездящие по дорогам Москвы, и вообще кто же будет ругать свою машину, говорят что он не нужен. Но я буду честен и скажу так - зимой я скучал по своему паджеро. На задке ездить можно, стартовать грустно, газовать на люду - классически обгоняет жопа. На полном опасно - если сорвется в букс, то поймать сложно. Но, в конце концов, привыкаешь и понимаешь как нужно ездить.
- Feliks
13 года 1 день назад #81017
от Feliks
Технические характеристики Dodge Ram Quad Cab Long 2500 6.7 4WD TD
Основные характеристики
Производитель: Dodge
Модель: Ram 2500
Модификация: Dodge Ram Quad Cab Long 2500 6.7 4WD TD
Начало производства: январь 2009 г.
Завершение производства: в производстве
Тип кузова: 4 дв. пикап
Двигатель автомобиля
Расположение двигателя: спереди, продольно
Наддув: турбонаддув
Мощность мотора, л.с.: 350
Достигается при оборотах в мин.: 3500
Объем двигателя, см3: 6690
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: 881 / 1500
Рекомендуемое топливо: дизельное топливо
Количество клапанов на цилиндр: 4
Система питания: дизель
Привод автомобиля
Тип привода: полный
Коробка передач
Тип коробки передач: АКПП
Количество ступеней: 6
Подвеска автомобиля
Передняя подвеска: Независимая
Задняя подвеска: Зависимая
Габариты автомобиля
Длина, мм: 6342
Ширина, мм: 2019
Высота, мм: 1993
Колесная база, мм: 4077
Колея колес спереди, мм: 1765
Колея колес сзади, мм: 1732
Другие характеристики
Объем топливного бака, л: 132
Посадочных мест: 6
Размер шин: 235 / 80 R17
Производитель: Dodge / Модель: Ram 2500 / Модификация: Dodge Ram Quad Cab Long 2500 6.7 4WD TD
Об автомобиле Dodge Ram Quad Cab Long 2500 6.7 4WD TD
Dodge Ram Quad Cab Long 2500 6.7 4WD TD был спроектирован на заводе Dodge. Разработанная модификация была названа Dodge Ram 2500. Модель Ram 2500 Dodge оснащена кузовом 4 дв. пикап. Автомобиль способен раскручивать свою мощность до 350 лошадиных сил. В автомобиле находится мотор объемом 6.7 л. Автоконцерн Dodge советует "кормить" авто топливом дизельное топливо. Габариты автомобиля - 6.34x2.02x1.99 м. Всего в автомобиле можно перевозить не более 6 пассажиров.
Самое значительное замечание......
Модель: Ram 2500
Наддув: турбонаддув
Привод автомобиля
Тип привода: полный
Коробка передач
Подвеска автомобиля
Габариты автомобиля
Длина, мм: 6342
Ширина, мм: 2019
Высота, мм: 1993
Посадочных мест: 6
- Feliks
13 года 1 день назад #81018
от Feliks
Технические характеристики Dodge Ram Regular Cab 2500 6.7 4WD TD
Привод автомобиля
Тип привода: полный
Который Ваш?
Привод автомобиля
Тип привода: полный
Который Ваш?
- Yaroslav
13 года 1 день назад #81019
от Yaroslav
У 2500 независимый передок? Это правда? Кстати неправильной инфы по характеристикам полно, думаю эта тоже.
- Pit7
- Спасибо получено: 290
13 года 1 день назад - 13 года 1 день назад #81020
от Pit7
Pit7 ответил в теме RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
Он полноприводный, только схема привода - парт-тайм. В модельном ряду 2010 года у 2500-х и 3500-х только парт тайм, у 1500-х есть еще он-деманд (типа по требованию), по сути своей тоже парт-тайм.
Постоянного полного привода на больших доджах нет, увы.
Могу прислать pdf-файл с официальной информацией от Крайслера, там все указано.
- Feliks
13 года 1 день назад #81021
от Feliks
Pit7 писал(а):
смотрите выше.
Укажите конкретно модель.
смотрите выше.
- Yaroslav
13 года 1 день назад #81022
от Yaroslav
Да я про подвеску говорил. Там написано что она й 2500 независимая спереди. Как-то не верится....
- Pit7
13 года 1 день назад #81029
от Pit7
Феликс, цитата из официальной бумаги Крайслера:
www.chryslercanada.ca/.../CN_2011_RAM_2500-3500_HotSheet.pdf
Ram Heavy Duty Pickup offers two transfer cases: A part-time heavy-duty manual shift and part-time heavy-duty electric shift. The manual-shift unit is standard on ST and Power Wagon 4X4 models. The electric shift unit is standard on SLT, Outdoorsman and Laramie 4X4 models. Part-Time Heavy-Duty 4X4 (Manual or Electric --Shift-on-the-Fly)3 operating ranges plus a Neutral • 2H (2WD –use on any road surface any time)• 4H (4WD − for off-road, slippery / wet / gravel roads)• 4LO (4WD − for off-road, slippery / wet / gravel roads) − Low range ratio of 2.72:1 = extra traction / pulling power, great for pulling on tree stumps or climbing steep
Обратите внимание - по ЛЮБЫМ дорогам только режим 2H
- Feliks
13 года 1 день назад #81030
от Feliks
Блин:
"Работа В тяжелом режиме Оживления Рам предлагает два передавать случаи: на полставки ручное для работы в тяжелом режиме перемещение и на полставки электрическое перемещение для работы в тяжелом режиме.
Ручное перемещение устройства является стандартом на СТ. и моделями Power Wagon 4X4.
Электрическое устройство перемещения является стандартом на SLT, Outdoorsman и модели Laramie 4X4. Part-Time Heavy-Duty 4X4 (РУКОВОДСТВО или Электрическое --рабочие диапазоны Shift-on-the-Fly)3 плюс Нейтральный 2H (2WD использование на любой дорожной поверхности всякий раз, когда) 4H (4WD? для-дороги, скользкие / мокрые / гравий дороги) 4LO (4WD? для-дороги, скользкие / мокрые / гравий дороги)? Низкий коэффициент дипазона 2.72:1 = дополнительное сцепление / выталкивание мощности, большие для выталкивания на пнях дерева или поднимаясь крутым"
С машиной идет книга - переводим и читаем!!!!
А вообще у каждой машины есть Фамилия - тобишь полное наименование автомобиля. Вы задаете один и тотже вопрос, ответить какая модель не можете. Есть все варианты Dodge Ram приведенные в статье выше, определить можно только по модели или то, что написано в книге, т.е если при режиме 4HI не указано ограничение по скорости у Вас full time.
Dodge Ram выпускается во всех четырех модификациях привода.
- krot
- Спасибо получено: 68
13 года 1 день назад #81032
от krot
krot ответил в теме RAM 2500 2010-2011 модельного ряда Full time
- krot
13 года 1 день назад #81034
от krot
какой из режимов относится к фулл-тайм? (извините, иностранных языков не знаю, а компьютерный перевод вносит ещё бОльшую путаницу
- Pit7
13 года 1 день назад #81035
от Pit7
Феликс, мне едет Лонгхорн.
Если у него "по книгам" будет постоянный полный, я должен вам бутылку приличного коньяка.
По информации от Рыбака и от Крайслера его там нет, к моему сожалению.
- krot
13 года 1 день назад #81036
от krot
Pit7 писал(а):
и к моему тоже...Феликс, мне едет Лонгхорн.
