- Дизельные двигатели
- Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
Вопрос Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
- Konstantin83
- Спасибо получено: 274
11 года 10 мес. назад #127072
от Konstantin83
Konstantin83 ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Вчера Umka(Алекспей) удостоил меня чести проехаться с ним на его тюнином авто. У меня 3500 с таким же пихлом. После поездки с ним понял, что мой мотор УГ. Машина его рвет очень резво. Со скорости около 60 тапку посильней, так резина горит. Резвости движку добавилось ощутимо. Раскручивается моментально. Мой так быстро не набирает обороты. Ревет он у него вообще зверски. Вобщем, я впечатлился, сам захотел также сделать. Но придется подождать, посмотрю на их опыт эксплуатации. Алексей, а Вам спасибо за поездку. Ваш КАМАЗ реально крут.
11 года 10 мес. назад #127074
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Алексей, а дымность как и до операции?
- Konstantin83
11 года 10 мес. назад #127075
от Konstantin83
вопрос хоть и не ко мне. Но так как я вчера с ним встречался и смотрел, она у него не дымит. По крайней не больше, чем мой без удаления всего.
555 (Сергей) пишет: Алексей, а дымность как и до операции?
- Umka (Алексей)
- Спасибо получено: 165
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #127079
от Umka (Алексей)
"Вася у нас не силен в математике" ©
Я думаю так:
1. На приемной трубе скорее всего катализатор - из нее торчит что-то напоминающее λ-зонды
2. Резонатор - никаких датчиков и трубок
3. DPF (в простонародии: сажевый фильтр) - к нему шли трубки от датчика замеряющего разницу давлений на входе и выходе
4. Глушитель - висел позади всего перед коленом через мост, убирался установкой Magnaflow. К DPF никакого отношения не имеет.
Как правильно заметил Konstantin83 дымность не изменилась.
Umka (Алексей) ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
555 (Сергей) пишет: На фото демонтированных деталей выпуска - первое катализатор, а что есть что вторая и третья бочка.
Я думаю так:
- Umka (Алексей)
11 года 10 мес. назад #127082
от Umka (Алексей)
Костя, не за что. Приезжайте, еще погоняем. Или на АвтоЭкзотике.
Спасибо за оценку моего скромного труда.
Бразе еще раз низкий поклон - без его разъяснений я бы не решился самостоятельно это проделывать.
Konstantin83 пишет: Алексей, а Вам спасибо за поездку. Ваш КАМАЗ реально крут.
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 10 мес. назад #127085
от Браза
Браза ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Спасибо сказали: Umka (Алексей), sas
- Валера
- Спасибо получено: 140
11 года 10 мес. назад #127098
от Валера
Валера ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Жаль, что не дымит ! Хочется чтобы дымил в меру, видимо нужны другие распылители.
- Konstantin83
11 года 10 мес. назад #127105
от Konstantin83
Валера, согласен. Тоже на роликах как увижу облако копоти, когда газу дают дизели, так тоже хочется нормально так покоптить.
Валера пишет: Жаль, что не дымит ! Хочется чтобы дымил в меру, видимо нужны другие распылители.
- sas
- Спасибо получено: 65
11 года 10 мес. назад #127138
от sas
sas ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
а нарост тоже удаляется?
- Umka (Алексей)
11 года 10 мес. назад #127157
от Umka (Алексей)
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации Kunena
Нарост удаляется путем замены приемной трубы на другую из MBRP 2 pc DPF Delete Pipe No Bungs 07-11 Dodge Ram 2500 / 3500 6.7L Cummins
sas пишет: а нарост тоже удаляется?
11 года 10 мес. назад #127158
от 555 (Сергей)
А обязательно удалять катализатор? Вроде речь Про него не шла?
- Umka (Алексей)
11 года 10 мес. назад #127159
от Umka (Алексей)
Насколько я понимаю процесс - перепрошивка подразумевает удаление и катализатора и DPF, да и конструктивно (если посмотреть на трубы) это невозможно
555 (Сергей) пишет: А обязательно удалять катализатор? Вроде речь Про него не шла?
11 года 10 мес. назад #127160
от 555 (Сергей)
Я имел в виду на выпускной трубе - N1
- Umka (Алексей)
11 года 10 мес. назад #127168
от Umka (Алексей)
Так я об этой трубе и говорю .... комплект состоит из приемной трубы и трубы заменяющей кат №2 и DPF и конструктивно их разделить невозможно ...
11 года 10 мес. назад #127258
от 555 (Сергей)
Без учета тюнинга выхлопной комплект под ДПФ - 2 трубы ( прямая и изогнутая) Такие?
Ссылка
