- Дизельные двигатели
- Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
Вопрос Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
- Moose
- Спасибо получено: 54
Смарти для 12 года нашёл. Интересно последняя "подпольная" прошивка на него зальётся?
Трубы на 2500Мегу 12 года те же или что-то поменялось?
- Спасибо получено: 1
Советую скачать и залить такую SJ10V650D_DRM01H.7z
- GeneralTLC
- Спасибо получено: 43
на 12 год своя прошифка SJ12V650D_DRM01G.smt вот такая если надо закину на мыло.Moose пишет: Кто в курсе?
- Moose
По выхлопной есть изменения?
А про такой кастратор что нибудь известно? www.ebay.com/itm/H-S-Performance-Mini-Maxx-Race-Tu...em5d3406a144&vxp=mtr
тут вопросов два;Moose пишет: Конечно надо(это же для с кастрированным EGR), спасибо.
1. Есть ли нужные прошивки и какие отзывы на них? На смарти известно.
2. Соответствуют ли красивости и экран утроению цены, если всю ту же инфу можно вывести на планшет или смартфон за копейки через блюпуп адаптер?
Резюме. Первопроходцы приветствуются, но помочь не сможем. Наше стадо баранов имеет мозги от смарти, по заветам великого Бразы.
- Moose
Выхлоп похоже этот, т.к. пишут именно 11-12 г.в.
www.xtremediesel.com/magnaflowperformanceexhaustsy...lter-back516380.aspx
- Konstantin83
- Спасибо получено: 274
Я буду заказывать в феврале, проверим. НА американских форумах их больше жалуют чем смарти на новые будки. Ценник, да.Moose пишет: Конечно надо(это же для с кастрированным EGR), спасибо.
- Moose
Приёмная труба с продолжением запутался на какую смотреть?
www.ebay.com/itm/MBRP-2-pc-DPF-Delete-Pipe-No-Bung...em1c2c6af8e8&vxp=mtr
В этом варианте датчики остаются, а мы вроде как должны от них избавиться ?
www.ebay.com/itm/aFe-4-Down-Pipe-CAT-DPF-Delete-Pi...rksid=p2047675.l2557
www.xtremediesel.com/afemachforcexpdpfdeleteracepipecombokit49-42023.aspx
Обрати внимание на старшую модель Смарти, функций больше при цене - $685. Вдруг не стоит LED экранчик 815$?Konstantin83 пишет: НА американских форумах их больше жалуют чем смарти на новые будки.
- Артем
- Спасибо получено: 505
LED хорош тем, что можно на ходу настройки менять. И всякие режимы выводить на экран. У меня от Банкс павер установлена + еще и смарти JR. Просто надо осторожней с нею быть. А смарти SR (который старший) это для продвинутых пользавателей там ооооочень много можно менять настроек , опережений , впрысков, сдвигов, (это по коробке) При этом авто должен быть подготовлен. А то цепь поломок и всяких непрятностей может начаться и не известно когда закончится. Так то лучше взять надежную и провереную временем ВЕЩЬ и спокойно ездить. И вот пример на мне . Банкс павер IQ пользую два, или больше года. Подзаклинило форсунку. Я подозреваю что это изза него т.к. максимальный режим мощности этож так прикольно А со временем вылезло что все распылители на форсах чуть чуть жареные . Хоть пока и работают и будут работать, после переборки и чистки. Лучшее враг хорошего555 (Сергей) пишет:
- Umka (Алексей)
- Спасибо получено: 165
Moose пишет: Я у него слушал - нормалёк, но он я так понял банку из этого комплекта не ставил.
Серёжа, привет!
Приёмная труба с удалением ДПФ у меня стоит MBRP (первая ссылка)
Выхлоп Magnaflow 5" (ссылка из поста 176705)
Ты правильно понял - я не стал ставить банку из этого комплекта (попробовал, показалось тихо, убрал банку - поставил прямую трубу входящую в комплект). Мне этим комплект и понравился, что есть выбор.
Успеха в начинании.
- Moose
www.ebay.com/itm/S67ME10-12-Smarty-Programmer-DPF-...&hash=item460bdea08e
Начал читать функции и понял,что мне наверное столько не надо
Алексей я только от твоих постов и слов отталкивался Мне понравилось, что есть вариант погромче и потише.
Дело в том, что такого же я не нашёл, а наиболее близкий по виду и комплектации этот - www.xtremediesel.com/magnaflowperformanceexhaustsy...lter-back516380.aspx
Опять же я не в курсе есть ли отличие от 12г.в., но на этом написано, что для 12 года.
А у тебя приёмная из нержавейки?
Как тушёночка?
- Umka (Алексей)
Вот здесь можно посмотреть разные варианты, но по твоей ссылке дешевле.
Приемная труба у меня не из нержавейки, а аллюминизированная, такая же как по твоей ссылке.
Тушёнка просто объеденье. (хорошо, но мало )
