Вопрос Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
8 года 5 дн. назад #392413 от Валентин
Купил на днях шнурок для подключения компа к ГБО.Закачал програмку Ловато.
Теперь контролирую все процессы сам. Но пока как то очковато,чтоб лишнюю кнопочку случайно не нажать.
Теперь в любой момент могу проверить свою систему ГБО полностью.
8 года 4 дн. назад #392416 от Get
А можно более подробную пошаговую инструкцию?:)
8 года 4 дн. назад #392480 от Валентин
Get пишет: А можно более подробную пошаговую инструкцию?:)
На Авито купил шнур для подключения ГБО к компу. В нете есть в свободном доступе программы для всех систем автомобильного ГБО.
Эти же программы используют и установщики ГБО.
Не знаю как для остальных , но программа Ловато очень проста и доходчива.
Далее просто подключаешь шнур к мозгам ГБО и запускаешь на компе программу.
8 года 3 дн. назад - 8 года 3 дн. назад #392487 от Владимир
Выложи пару фоток из программы, например кривую с коэффициентом, время впрыска на холостых
8 года 3 дн. назад #392509 от Владимир
7 года 10 мес. назад #394380 от Алексей
Вот и я решился на установку гбо. При обсуждении с установщиком комплекта он выдал такую инфу, что ставить магистраль 8 мм нет смысла, т.к. отверстие в мультиклапане 4-5 мм, как и в редукторе. Кто-нибудь разбирал мульт и обращал на это внимание? Если так и есть, то общая пропускная способность магистрали будет равна самому узкому участку и смысла ставить магистраль 8 мм и редуктор со входом газа 8 мм нет никакого?
7 года 10 мес. назад #394383 от ewgen8
А как обстоит дела с расходом при езде в 100 км? На бензине чегото там отключается и расход становится меньше а на газу также?
7 года 10 мес. назад #394385 от white_devil
Не поленитесь тему изучить, в ней все подробно рассказано про расход ;)
Спасибо сказали: panzerwagen
7 года 10 мес. назад #394386 от А. Корчагин
Алексей пишет: Вот и я решился на установку гбо. При обсуждении с установщиком комплекта он выдал такую инфу, что ставить магистраль 8 мм нет смысла, т.к. отверстие в мультиклапане 4-5 мм, как и в редукторе. Кто-нибудь разбирал мульт и обращал на это внимание? Если так и есть, то общая пропускная способность магистрали будет равна самому узкому участку и смысла ставить магистраль 8 мм и редуктор со входом газа 8 мм нет никакого?
Вообщем смотри пускай газовщик идёт лесом этот!
Мульти клапан бывает или 6 или 8 так же как и трасса !
Трасса 6 нам не хватит её вообще чуть нажал на педаль , газ моментально высосет !!!! И переключит на бенз и так постоянно будет не корректно работать ! А 8 больше и запас газа больше и пропускает больше !
Есть два варианта или мультик 8 и трубка на 8
Или мульт 6 и переходник на 8
Больше не чего не дано!!!!!!
А даже если мульт 6 и трубка 8 то ГАЗа будет в трубке столько сколько объём её !!!!!!!! Газ жидкий там идёт !!!!!! А не столько сколько пройдёт через 6 !!!
7 года 10 мес. назад #394387 от А. Корчагин
Просто кто то хочет с икономить на меди !!!!!!! Ну или вернее заработать на ком то!!!!!
Только что звонил газовщику и он мои слова слово в слово подтвердил !!!!
7 года 10 мес. назад #394390 от ewgen8
white_devil пишет:
Так не навязчиво послали нах, я с товарещем обсуждал про целесообразность установки ГБО это его был последний аргумент против что на газу машина ест одинаково
7 года 10 мес. назад #394391 от servikk
Алексей пишет: Просто кто то хочет с икономить на меди !!!!!!! Ну или вернее заработать на ком то!!!!!
Уверен, что в трубке жижа а не пары из баллона?? Я так, для проформы спрашиваю, сам не знаю, но сомневаюсь...
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394394 от panzerwagen
servikk (Сергей) пишет:
Жыыжжа - и сразу морда Реввы перед глазами :laugh:
Жижа жижа там, не сомневайся, в паровую фазу газ в редукторе переходит, путем нагрева от ОЖ.
Евгений, при правильно настроенном ГБО, литровый расход газа больше расхода бензина на 10%, можно накрутить в "ноль" а можно и наоборот. В этой теме про это есть, не ленитесь, почитайте ;) , потом и товарища можно будет аргументированной информацией снабдить.
Спасибо сказали: servikk, Окорок
7 года 10 мес. назад #394397 от servikk
Вот я на ентой жиже 330 проехал на 95-ти литровом баллоне... Завтра пойду на собственный рекорд, на работу поеду, спецом заправляться не буду.. Оч интересно, на сколько в итоге хватит.
7 года 10 мес. назад #394407 от А. Корчагин
Серёга да там жижа в трубках ! Тут так получается в машинах забор берётся с низу , в обычных баллонах сверху (какраз пар), в машине течёт жидкий газ , и давлением в баллоне испарившегося газа сверху его и давит в движок, и из за этого если газ к примеру говно , он плохо испаряется из за этого в трассе нет нормального давления, и вследствие чего выскакивают ошибки , ⎌машина не едет ну и т.д,
