- Бензиновые двигатели
- Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Вопрос Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
Есть редуктора встроенным и мульти клапаном а есть отдельно и они что те что те так сказать стоят перед редуктором !veled323 пишет:
Скорее всего клапан встроен в редуктор ( у меня тоже два стоит), мембрана часто пересыхает если долго не пользоваться системойtakeshi пишет: ГБО, как и любая система автомобиля, требует регулярного ТО
Если обслуживания не проводить - получаем геморой на свою голову. Что и подтверждает предыдущий пост.
Мне только не ясно зачем два электромагнитных клапана стоят. Но это риторический вопрос)))
- Владимир
- Спасибо получено: 159
Устанавливали гбо в сервисе в москве.
К балону нареканий по установке нет, балон тороидальный вместо запаски Стако 95Л влезает 84л, кстати есть балот Polmocon на 106л тоже влезет.
а теперь самое интересное, все остальное установленно на столько криво, это просто ........нет слов...............
1. Редуктора один двухконтурный BIGAS RI-21 от 140квт до 280квт данные завышены. второй редуктор TOMASETTO-ALASKA до 135лс, их обоих не хватает, давление на форсунках падало, плюс вакуумные линии всверлили так что попали не в общую камеру а в отрезок впускного коллектора который идет на первый цилиндр, давление газа на рампе скакало ужас и оба редуктора еще и в раскачку работали, перерасход газа был бешенный и машина на газу еле ехала 50% мощности было потеряно, еще вакуумная линия на каждый редуктор должна быль одинаковой длинны а тут тройник прямо в притык у одного редуктора а дальше петля около полуметра к другому, сами редуктора закрепили очень неудачно но хотя бы жестко, регулировать очень сложно
2. плюсовой провод который обычно подключают к замку зажигания подключили на второй цилиндр который как раз отключается, итог едешь по трассе на восьми цилиндрах работает газ, когда машина входит в режим экономии топлива и отключает половину цилиндров едешь на бензине...........вот такая экономия.......газа получилась
3. форсунки газовые просто болтались не закрепленные на проводах, жиклеры в форсунках были 1,8 в последствии я их на 2,2 рассверлил
4. провода бензиновых форсунок были сделаны на скрутках и однажды я остался с парочкой не работавших форсунок как на бензине так и на газе.
5. газовые мозги Диджитроник 3D, весь их смысл сводится к тому что они умеют отслеживаль смесь по лямбда зонду но вот лямбда зонд так и не подключили
Итог: поменял редуктора, поставил два одинаковых TOMASETTO - ANTARTIC SUPER каждый до 240лс, все пропаял, подключил датчик оборотов к датчику распредвала, подключил плюс на зажигание, подключил лямбда зонд, рассверлил жиклеры форсунок, переделал вакуумную линию. Газовое заработало как часы все настроил теперь газ от бензина по расходу по трассе одинаково, по городу плюс один литр максимум, потеря мощности еле заметна и только если идешь по трассе с прицепом груженым тремя снегоходами и обгоняешь кого то.
Чуть не забыл уже после того как моя полугодовая война с газовым закончилась и я забыл про проблемы, внезапно перестал один цилиндр работать, по компу ошибка - пропуски зажигания, двигатель дергается, методом тыка(отключения катушек по очереди) нашел что это второй цилиндр, при незаведенном моторе компрессия в норме, мотор заводишь она исчезает, оказалось что установщики газового когда резали форсунки обрезали похожий по цвету провод электромагнита декомпрессора смотали на скрутку провода натянулись со временем и скрутка развалилась.
Машина Dodge ram 5.7 2012г расход 84л газа хватает на 350-370км по городу и 450-550 по трассе
Удачи всем с газовым и без него- мне газовое нравится и при его правильной настройке авто на газу будет хорошо и долго бегать.
- А. Корчагин
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Алексей верно сказал..физику не обманешь..При таком раскладе смесь бедная, что приведет МИНИМУМ к прогару выпускных клапанов и сёдел...Газовое заработало как часы все настроил теперь газ от бензина по расходу по трассе одинаково, по городу плюс один литр максимум, потеря мощности еле заметна и только если идешь по трассе с прицепом груженым тремя снегоходами и обгоняешь кого то.
- Владимир
По расходу тяжело сравнить бензин и газ так как по городу прогрев и первые км едешь на бензине, а по трассе пара лишних обгонов и все, сравнить не получиться.
Я имел ввиду что расход очень близок к бензину, а не как раньше 20 бензина по городу, а газа 35 - экономии вообще никакой. На бедной смеси ехать не получится так как гбо отслеживает смесь по лямбда, корда лямбда зонд не был подключен бензиновые мозги все равно корректировали смесь а корда корректировка выходила за рамки выдавали ошибку 171 или 172 это смесь слишком бедная при ее максимальном обогащении и наоборот.
Кстати глюки были серьезной скидкой к цене машины
- veled323
- Спасибо получено: 352
- servikk
- Спасибо получено: 696
Это как?? Казоаое оборудование ставится как доп опция, дооснащение... Как авто узнает что вы расходуете?? Не совсем понятно.veled323 пишет: Я у себя тоже выравнял карты бенза и газа и если смотреть расход по компу то по трассе он совпадает с реальным расходом газа, а по городу показывает на 1 -2 литра меньше
- veled323
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Три года уже почти езжу на газу, только фильтры меняю. стоит BRC 4 поколение, 2 редуктора BRC, один элетромагнитный клапан (менял в нем фильтр при пробеге в 100000 км - очень неплохо там все было)
- Владимир
- servikk
Уменя сейчас на газу комп показывает 20 литров на сотню, ездил на бензи - показывал 24-26... Странно да?))) по моим подсчётам, сейчас расход газа равен примерно 30 литров на сотню... Как то так.veled323 пишет: Комп подает сигнал на открытие форсунки на определенное время в зависимости от нажатия на педаль газа, а расход считается количества бензина пропускаемого через форсунки потраченное на пройденное расстояние, когда работает на газу сигнал идет на газовые форсунки, но комп все равно считает расход
- АнатолиЧ
Виталь, у тебя всё правильно настроено...takeshi пишет: У меня что по городу, что по трассе расход газа процентов на 15 больше чем бензина, более того, при резком ускорении (обороты более 3500-4000 (точнее не скажу, т.к. не помню) происходит автоматическое переключение на бензин.
- АнатолиЧ
- АнатолиЧ
servikk (Сергей) пишет: Уменя сейчас на газу комп показывает 20 литров на сотню, ездил на бензи - показывал 24-26... Странно да?))) по моим подсчётам, сейчас расход газа равен примерно 30 литров на сотню... Как то так.
Сергей, ГБО имеет свои настройки по расходу..можно сделать так, что комп будет показывать 15, а реально газа будет уходить 40..
- veled323
У меня когда газовый комп был настроен на автомате комп машины тоже показывал расход заниженный, потом с мастером поездили с ноутом настроили карту, расход газа стал чуть больше, но машина стала стабильна работать на газу и перестали выскакивать ошибки по неправильной смеси, а расход смотрю так, просто после заправки обнуляю суточный пробег и средний расход.servikk (Сергей) пишет:
