- Свет и электрика
- DRL и ксенон в штатные фары 2013 (в т.ч. и для 2009+). Решение готово.
Вопрос DRL и ксенон в штатные фары 2013 (в т.ч. и для 2009+). Решение готово.
- JustDoc
- Спасибо получено: 62
- JustDoc
Toka пишет: 1200$ это с установкой или без? Ксенон входит в стоимость?)
Я что-то пропустил? Уже огласили цену? Теоретически, в цену входит всё, кроме самой фары. Ну, по крайней мере, на все фары, которые я переделывал, именно так и цену и определяли. Установка на машину может быть либо бонусом, либо за доп. плату.
- Миха
- Спасибо получено: 239
огласите размер вознаграждения - тема оч актуальна 2010 г.в.Dadu пишет: Готов за скромное вознаграждение программно разделить линию стопа/поворота.
Любая машина от 2008 до 12 года включительно.
13 и моложе обсуждаемо отдельно.
- Миха
чот как то грустно - то корректор не вставляется, то повороты со стопами не делятся, на детский сад похожеexeldes пишет: Двигаемся по теме.
Мы доработали заднюю оптику, к сожалению получилось не так как хотелось, но тем не менее.
Лампа желтого поворота была установлена в отсек заднего хода, лампа светодиодная двойная (модуль) 4 мощных белых Cree диода на задний ход, четыре мощных янтарных диода Cree на поворотник. При включении заднего хода, включаются белые диоды, при включении поворотника, белый гаснет и не горит, мигает желтый. К сожалению не удалось убрать мигание основного стоп сигнала, модуль SAM управления светом, управляет фонарем одним совмещенным проводом стоп сигнала и поворотника. Его отключение и подгрузка сопротивлением не дает результата, так как модуль света определяет не исправными стопы и поворотники и ругается на приборной панели. Поэтому верхнюю часть фонаря оставили в покое. Тоесть при включении поворотника у вас мигает и желтая секция и красная.
Видео как это выглядит
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/IMG_6049.jpg[/img]
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/IMG_6050.jpg[/img]
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05031.jpg[/img]
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05032.jpg[/img]
[img size=350*262]www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05036.jpg[/img]
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Это тем, кого ну прямо совсем напрягает красные повороты.
- Dadu
- Спасибо получено: 181
Проводку перекладываете сами.
- Миха
проводка уже лежит - как тока купил самосвал, сразу сделал невозможное - установил корректор и оранж повороты сзади, но с обманками, а хочу перепрограммировать, что б всё по фэншую, будет спасибо за телDadu пишет: Миха, одна тысяча рублей.
- Борис
- Спасибо получено: 157
- All
- Спасибо получено: 95
Из главного блока вытащить провода на левый и правый задние повороты. Запитать их от передних. Это для того, чтобы на задние поворотники не шел сигнал тормоза.
Теперь остается прокинуть провод от педали тормоза для стопарей.
(единственно, скорее всего нужна будет обманка вместо лампочек)
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
А проверку ламп отключить можно?Dadu пишет: Миха, одна тысяча рублей.
- Димыч
- Спасибо получено: 449
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
Димыч пишет: Извиняюсь,что не по теме,но есть вопрос.Так как вижу,что с задней проводкой тут досконально разобрались.Не подскажите,есть ли там постоянный плюс?Свет в кунге запитать.Или провод тянуть придётся?
Есть плюс, с пробником в трейлерную разетку сунься.
- otez_pimen
Aluga пишет: Я как-то уже писал. На моем годе можно все сделать проще, без перепрограммирования (возможно на +09 подобная схема).
Все заинтересованные, пробегитесь по ветке ниже-будет направление где копать.
Задние фонари. Как "развести" стандартную схему с единственным "управляющим" плюсом?
- Димыч
