Вопрос достала ошибка Р 0251
- KVB
- Спасибо получено: 52
14 года 10 мес. назад #38271
от KVB
KVB ответил в теме достала ошибка Р 0251
Сперва конектор, потом форсунка и в обратной последовательности, у конектора металл мягкий по идее при замене форсунок рекомендуется менять ( но не бери в голову)
Затяжка болта форсунки 0,8 Кг. Затяжка конектора 5 Кг.
А так, то что ты промерял на форсунках любопытно.
Я по такому поводу даж пока не готов ответить.
- Douglas
- Спасибо получено: 8
14 года 10 мес. назад - 14 года 10 мес. назад #38274
от Douglas
Douglas ответил в теме достала ошибка Р 0251
KVB писал(а):
Я мерил не отстыковывая фишки, просто проколол провода простым игольчатым пробником, между общим и управляющим, осциллограф там совсем не нужен, естественно на холодной прокрутке, на работающем возможно не увидишь, а может на холостых и видно будет. Завтра посмотрю ещё разницу на остальных, на которых не успел и начну разбирать.
- KVB
14 года 10 мес. назад #38275
от KVB
Когда донор будет?
А то так я гляжу тоскливо совсем.
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38276
от Douglas
Вот у меня ещё вопрос, вот этот слабый по току постоянно прерывистый импульс, это и есть сброс в обратку? Потому как впрыск на полную вспышка лампочки ярче раз в 10 и серия раз 5, меньше чем за секунду.
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38277
от Douglas
KVB писал(а):
Ещё пока в таможне, сказали скоро уже. Ты типа ЕСМ перекинуть? А Серёга сказал рискованно., может забаниться.
Когда донор будет?
- DDD999
- Спасибо получено: 13
14 года 10 мес. назад #38280
от DDD999
DDD999 ответил в теме достала ошибка Р 0251
слабый по току прерывистый - на цифру очень похож !
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38284
от Douglas
DDD999 писал(а):
Как бы из-за этой цифры не пришлось программу перешивать, тогда приеду к тебе, ты говорил где-то есть у вас.слабый по току прерывистый - на цифру очень похож !
- DDD999
14 года 10 мес. назад #38285
от DDD999
У любого оффициала есть , я так думаю - но всёравно ВЕЛКАМ
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38287
от Douglas
DDD999 писал(а):
Были бы у нас официалы я б давно про этот головняк уже б забыл.У любого оффициала есть , я так думаю - но всёравно ВЕЛКАМ
- DDD999
14 года 10 мес. назад #38288
от DDD999
douglas писал(а):
вот это как раз совсем не факт !
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38289
от Douglas
Может и не факт, но думаю с прибором было бы быстрее, учитывая, что эту неисправность почти загнал в угол, осталось определить, форсунка или ЕСМ.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
14 года 10 мес. назад #38299
от Andrey
Andrey ответил в теме достала ошибка Р 0251
импульс на форсунку как только включил зажигание - это шляпа. это значит што помеха откуда-то есть. соответственно сброс в цилиндр на каждый импульс при наличии давки в рампе. все-таки надо осциллограф.
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38322
от Douglas
Поменял сегодня местами форсунки 2 и 3, как всегда после любого вмешательства в эту систему машина начинает заводиться какое-то время и постоянно время запуска удлиняется в течении дня , потом всё.
Попробовал поставить заглушку на подозреваемую форсунку, завелась, но как оказалось эта заглушка съехала при установке и ничего не перекрыла.
Нифига не понял, получается я просто открутил и закрутил гайку на рампе и всё, опять заводится. Посмотрю как будет утром.
В итоге: Имел 2 варианта (или форсунка или ЕСМ) теперь ещё третий и самый непонятный появился (гайка на рампе). Что там? вакуум или давление, что это за фигня? Кто это может делать? И как это может влиять?
- KVB
14 года 10 мес. назад #38326
от KVB
Если только датчик давления в рампе начинает виснуть с показаниями выше максимума, блок ЕСМ не даст старта пока якобы давление не упадет до нормы.
- KVB
14 года 10 мес. назад #38327
от KVB
Ещё пока в таможне, сказали скоро уже. Ты типа ЕСМ перекинуть? А Серёга сказал рискованно., может забаниться.[/quote]
У камминса в блоках конечно предусмотрена функция противоугонки, типа вот:
Но я ни разу не видел ее включенной.
И блок ЕСМ камминза ничего не банит, он просто ждет разрешительного кода от противоугонки авто.
Как уж поступает блок противоугонки авто, Сергею виднее, я по этому делу не в курсе.
