Вопрос достала ошибка Р 0251
- Douglas
- Спасибо получено: 8
14 года 10 мес. назад #37766
от Douglas
Douglas ответил в теме достала ошибка Р 0251
Откручивал этот клапан сзади от форсунок, видел этот клапан, он не может зависнуть, просто игла с пружиной.
Текло с форсунок или нет при запуске точно сказать не могу, т к. заглушить не получилось, а из общей обратки за 5 сек сливало 100-120 грамм.
- KVB
- Спасибо получено: 52
14 года 10 мес. назад #37770
от KVB
KVB ответил в теме достала ошибка Р 0251
Почитай вот эту статью, там люди справились с форсункой коммон рейл, заодно там принцип работы описан.
www.autodata.ru/efisakh/2007_efisakh/4dcb.htm
- Douglas
14 года 10 мес. назад #37782
от Douglas
Да... здорово, ребята тянут на докторскую, у нас таких нет, и не уверен что есть где сделать сверхточные детали.
Меня ещё интересует такой момент, ежели эту форсунку раскрутить, все её потроха не рассыплются внезапно, всякие пружинки, шарики, штоки не разлетятся в разные стороны, чтоб потом не понять что и откуда?
У меня ведь и мысли такой никогда не было, чтоб форсунку разбирать, хотя и руки не под "х" заточены, но это надо знать что тя ждёт.
- KVB
14 года 10 мес. назад #37785
от KVB
- KVB
14 года 10 мес. назад #37787
от KVB
- Douglas
14 года 10 мес. назад #37790
от Douglas
Может у тебя и растяжка на форсунку есть в таком же качестве?
- KVB
14 года 10 мес. назад #37791
от KVB
К сожалению такой картинки нет, т.к. это изделие BOSCH
- Douglas
14 года 10 мес. назад - 14 года 10 мес. назад #37795
от Douglas
Есть желание разобрать для диффектации, вылечить может и не получится, зато буду точно знать оно или нет, а там посмотрим.
Когда глушил форсунку жестянкой от пивной банки, запускался сразу, причём работают все циллиндры, после запуска увеличение давления делает тонкое отверстие в заглушке, причём и заводиться нормально и едет хорошо. Получился жиклёр(в половину сечения трубки), который компенсирует утечку при запуске (отъездил целый день без замечаний).
Вопрос!
Если так и ездить с дырявой заглушкой, чем я рискую, возможны в связи с этим какие-то необратимые процессы и чем они обусловливаются?
Вопрос!
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38052
от Douglas
Ну вот опять необъяснимый факт, утром не завёлся, и собрался поменять заглушку на 2-ю форсунку (оставлял заглушку с 0,8мм отверстием), но вместо этого просто открутил/закрутил штуцер на рампе не меняя заглушку. Мотор запустился.
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38086
от Douglas
Так в чём же дело? Ослабил и затянул трубку на рампе и мотор опять запускается до вечера, утром опять сначала? Причём здесь этот глоток свежего воздуха?
- KVB
14 года 10 мес. назад #38093
от KVB
Когда нет запуска какая нибудь дымность из трубы наблюдается?
или глухо, нет дыма.
- Douglas
14 года 10 мес. назад #38096
от Douglas
KVB писал(а):
Да фиг его знает, даже когда работает дыма нет никакого, горячий воздух дует и всё.
- KVB
14 года 10 мес. назад #38114
от KVB
Ну чтож есть еще такая попытка.
На движке есть датчики положения к/в и распредвала.
Блок ЕСМ двигателя чухает на них ошибку тока когда на датчиках замыкание или их рассоглосование, а когда контакта нет, он это не признает за ошибку ( у тебя тож ошибок не наблюдается) Проверь надежно ли на них надет разъем( защелкнуты ли до упора, от руки без нажатия на защелку сниматься не должны)
- KVB
14 года 10 мес. назад #38116
от KVB
- KVB
14 года 10 мес. назад #38118
от KVB
