Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Прицип работы 4WD AUTO?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 27 января 2013 года, в ней 225 сообщений.
serg28204#101
По поводу шипов-так у меня их нет, на всесезонке летаю! А в сильном трафике дрифт не уместен, видели бы вы этот проспект, 1 машина в 5-10 минут проезжает...поэтому там и можно круги наворачивать, да и круг там довольно хороший, да асфальт ровный))
Что до дрифта на полном приводе-это для меня еще вдиковинку, до этого только на заднем приводе гонял, теперь же придется придрачиваться))
Спасибо парни за инфу! Честно не знал про длительное нажатие, чтобы отключать ЕСП!
badvik#102
Как только скорость достигнет 60 или что-то около, или угол станет критическим, она включится сама (вернее, будет вмешиваться). Полностью отключить можно только высунув предохранитель абс/есп.
Zhelezjakka#103
serg28204 пишет:
вот где собака порылась!))
а мы тут ругаем барашка за грубости)) ай ай!
serg28204#104
shaman#105
Сегодня заметил , на чистом льду при старте чуть шлифанул зад , перед подключился незаметно , без удара . В повороте так же не сносит как раньше. Может что то всетаки адаптируется со временем ?
Ivan#106
Обкатка.
Анатолич#107
shaman пишет:
Повторюсь, но ты просто привык, как нужно давить на педаль, чтобы не ударяло. Попробуй газануть чуть резче в повороте и "здравствуй, удар!".
По поводу обкатки, ИМХО, это полный бред..даже обсуждать это не стоит..
Ivan#108
Ударов быть не должно из за подключения передка.
Будешь резче нажимать - он будет превентивно подключаться не дожидаясь прокрутки задних колес.
Так ездит СРТ-8 и Патрол -62.
Абсолютно такая же система.
shaman#109
Не Сань , не привык. Слышу как шлифует зад , а потом перед подрубает и прет по снегу, при этом удара нет , в начале зимы било ....
Анатолич#110
shaman пишет:
х.з., у меня удары есть. На льду, когда передние колеса вывернуты и нужно резко вклиниться в поток, прям чувствуется как передок подрубается с ударом. Не сильным, но он есть.
shaman#111
С вывернутыми колесами непомню , попробую ...
Ivan#112
С вывернутыми буксует одно из колес, т.к. в момент старта ты как на 4 вд лок.
У меня обычно переднее внутреннее.
А потом оно перестает буксовать - и удар. От резины и покрытия зависит..
На старте система по положению педали газа понимает, что ты хочешь.
Если ты хочешь стрельнуть в поток, диски в РК зажимаются заранее, как на локе.
А если ты трогаешься плавно ,то перед отключен.. до первой пробуксовки.
Анатолич#113
Ivan пишет:
Да, на прямой так и есть. Чувствуется при динамичном старте вибрация при разгоне из-за подключенного передка.
Анатолич#114
Вчера по лесу поездили немного. Снег не сильно глубокий, дорога "узкоколейка", постоянно машину приходилось ловить, чтобы не зарюхаться. Вывод: РАМ более-менее хорошо едет по снегу (а значит и грязи) на 4wd low. Остальные режимы - как-то так..Пробовал разные комбинации auto, lock и TRC off - фигня всё..в low норм, гребет бодренько.
Это так, на заметку тем, кто захочет закопать "барана" в снегу )))
shaman#115
Сегодня стартовал с вывернутыми колесами на авто режиме , вошел уверенно без рывков , только иконка есп поморгала ... На днях поставил намордник , встал как родной без колхоза , только нижний фартук отрезал за ненадобностью ...
badvik#116
в общем ситуация такая, мои предположения после многочисленных тестов и "хулиганского" поведения следующие:
1. очень вероятно, что режим подключения ПП зависит от отклонения руля. Иными словами при старте с вывернутыми колесами муфта скорее всего распускается.
2. работа муфты как-то связана с ЕСП, которая в свою очередь также связана с положением руля.
3. работа муфты также зависит от подаваемой мощности
В подтверждение тому и получается, что при прямом старте - никаких рывков не бывает (на асфальте, на льду, например, муфта просто не успевает подрубиться, т.к. сцепление плохое, а превентивно она не блокируется, судя по всему). Немного в повороте с учетом п.1 происходит роспуск - зад может занести. Если же при этом нажать еще сильнее и силньее занос, при контррулении когда перед все-таки должен подключиться опять имеем рывок.
Что чем управляет я пока не знаю. На днях залил другую прошивку, которая практически отключает ЕСП, вернее очень сильно отодвигает ее порог - поведение ПП стало более предсказуемо. Это как бы первое подтверждение зависимости от ЕСП.
Это, наверное, было логично, все эти зависимости, но пока я не понял что и как.
Анатолич#117
Вопрос не в тему: а как-то можно отключить АБС, не теряя ESP ? Ну или понизить порог срабатывания ? запарился уже как корова на льду катиться с горок перед перекрестками...
Ivan#118
Машине нужна связь с дорогой. Зимнюю резину обуй и все..
Алексей#119
Вообщем тут такая проблема как взял машину ездил на заднем приводе и не парился , включал полный по прямой и все нормально ну издано думаю пока буду ездить на переднем!!!! А тут решил включить полный и поездить и вдруг Бах на прямой все нормально а при повороте и выкрученном руле машина тормозит вернее останавливается как будто тормоз срабатывает или вернее что то клиник и машина не едет , нажимаешь на педаль газа через силу пытается сдвинуться , но вкручиваешь руль прямо едет вроде нормально , переключашься опять в задний пока не тронешься назад Фигня не пропадает !!!!!что это что случилось ! И рычаг раздави придумает назад !!!! 1500 2005 год
big bes Алексей#120
Все,что ты написал тут,говорит о полной исправности полного привода на твоем авто 🙂 .Уже не раз разжевывали физику процесса 😆 .Смотри,копайся в темах.
Zoomik™☠#121
Все норм 🙂
Алексей#122
Я прошу прощения но это нормально что при полном выворете руля он останавливается и как будто нажали на тормоз !!! И если заставляют его ехать то это как будто на ручнике пытаешься сдвинуться ????!!!!
big bes Алексей#123
Дааа.При не прямолинейном движении на жестко подключенном полном приводе по твердому покрытию,каждое из колес проходит разную длинну пути,и возникает сопротивление движению.
romandos77#124
Тему в юмор
Алексей#125
То есть при полном вывороте колес нажимаешь на газ и ее дергает и еле еле с натугой едет как будто ее держат с зади ???? Вы меня простите конечно но для меня сейчас это был шок чесно ! Прямо еле еле тянет а как ровно выпрямляешь все нормально ! Выкручиваешь руль и машина сама останавливается !а ездить постоянно то можно ? Только не ругайтесь!!!!
1…34567…9
