Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Прицип работы 4WD AUTO?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 27 января 2013 года, в ней 225 сообщений.
Smith#1
Друзья чем отличается режим 4WD AUTO от 4WD LOCK на 2010 Dodge Ram 1500 Laramie?
Как и что включается, блокируется?
До сих пор не погу понять принцип полного привода на наших любимых "барашках"?
Можно ли использовать 4WD AUTO на НЕскользкой поверхности, при разворотах, и обычной городской эксплуатации в зимний период?
kot333#2
auto - момент перекидывается с жопы на морду при пробуксовке оной (жопы)
лок обычный парт тайм с заблокированным межосевым диффом
в городе авто использовать можно и нужно особенно зимой.
badvik#3
Подниму тему. Несколько дней езжу с 4wd auto и что-то никак не могу въехать в принцип ее работы.
Сначала я думал, что система по-любому работает превентивно, например при старте, но оказалось, что не всегда. Иногда нужно пару раз прокрутить задок и тогда подключается передок (причем с ощутимым толчком), а иногда рвет с места на 4-х. И тоже самое в поворотах - иногда ощущение, чот на зад подается больше тяги и под газом начинается занос, а иногда "чистый" полноприводный снос. Как же все-таки работает межосевой дифф и какого он типа?
По-хорошему бы найти площадку, покататься и приноровиться к характеру, но что-то меня смущают толчки при включении...
p.s. одно точно приятно, что в 2WD благодаря тааааакой базе можно отлично контроллировать машину ))
Дядя Юра#4
badvik пишет:
про возросший расход ничего не хочешь рассказать?))
Kuzen#5
Вот вам для примера работа TOD (Torque On Demand производства BORG WARNER ) не думаю что у хрустлера
работает как то иначе.
http://www.youtube.com/watch?v=qPBBmMpZBNQ
НО по личному опыту , "лесом пусть идут " этот псевдо-постоянный полный привод, в повороте авто то полноприводное то заднеприводное ,как то неправильно это и небезопасно.
gl00m#6
Ramist391 пишет:
У Рэма расход практически не зависит, включен 2вд или 4вд потому как в любом случае двигатель вращает одни и те же части привода. В случае 2вд - через дорогу, в случае 4вд - через раздатку, кардан и мост.
Дядя Юра#7
я про зимний период
gl00m#8
Ramist391 пишет:
я про зимний период
Что - зимний период?
Дядя Юра#9
вопрос изначальнобыл задан не вам
gl00m#10
Ramist391 пишет:
Это - публичный ресурс. Хочешь общаться приватно - пишешь в личку. Если пишешь на форуме - видят все, и каждый может ответить.
badvik#11
gl00m, сорри, просто у вопроса есть предыстория про расход. Не серчайте, парни ))
Нет, расход не вырос, но это не потому, что АВД такой замечательный, а скорее потому, что темп естестественно снизился. Я, конечно не упускаю возможность поиграться в поворотах и на 2Вд и на 4авто, но в целом держусь на 16,9-17,2 по БК.
По поводу 4авто - не уверен в матчасти, но то, что сопротивление качению на 4авто больше - факт. Можно сказать замерял на бытовом уровне на одной и той же дороге по выбегу на 2 и 4. Отсюда вывод - различия есть.
Может быть типа как на некоторых старых японцах - карданы вращаются оба, а полуоси подключаются отдельно. Но это как пример.
А вот про непредсказуемость - однозначно. Повторюсь, иногда муфта уже зажата, иногда подключается и закономерность я пока поймать не могу, а в скользких поворотах это конечно же опасно.
никитос#12
Всем привет, в РБ зима уже вторую неделю, рулю на заднем все нормально на поворотах рука тянется отключить антипробуксовочную систему, без нее прикольней, 4 авто включаю только при старте под горку, нормальный у рама привод) сосед по стоянке продает х5 в 71 будке из за моего барашка))
Solarys#13
У меня другая ситуация.Авто работает безупречно,а вот 4вд лок не работает.Те все время авто или задний.
takeshi#14
badvik пишет:
Вить, у тебя при использовании 4wd lock при полной остановке (например на светофоре) толчок происходит (словно тебя кто-то сзади догнал слегка)? Именно после полной остановки?
P.S. Я большой разницы в расходе топлива зимой не заметил. Если и вырос - то примерно на 1 литр
никитос пишет:
Да, родители говорят вьюжит у вас там неплохо))))
Kuzen#15
никитос пишет:
Сосед на Х5 наверное просто не умеет ездить 😏
система полного привода Х-драйв на БМВ намногоо адекватней режима "авто"на хрустлерах
никитос#16
Работает может и адекватней но по глубокому снегу и грязи он не едит
МЕХАНИК#17
takeshi пишет:
badvik пишет:
никитос пишет:
Да, про пинок под жопу это ты верно подметил. Есть такая фигня. Вчера по нечищеному МКАДу ездил с 4WD Lock.
badvik#18
takeshi пишет:
я когда пару раз игрался, чувствовал, но поскольку это все было кратковременно, подумал, что особенность блокировки или просто еще не до конца подрубилась. Просто так даже на скользкой дороге - хз, а чем тебя авто не устраивает?
Yar_Kiev#19
У нашего 4WD AUTO нет принципа работы 😆 Он включается, когда хочет. Поэтому на нем можно спокойно ездить по мокрой дороге или по слегка заснеженной и все. Либо же ОЧЕНЬ аккуратно при настоящей зимней погоде и нечищенных дорогах. Но зачем, если есть LOCK, с которым можно чувствовать себя комфортно и на льду и в снегу?
KuR#20
Вот Рэмовская раздатка
Фото на borgwarner.com
Тут о ней
А так она должна работать )
Tyler76#21
не пойму, почему ругают РЭМовскую 4WD AUTO, езжу на ней уже 2 месяца, проблем не замечал, живу за городом, теперь территорию выезда даже не чищю, тачка выгребается из сугробов сама, доволен. При этом стоят штатные гудъеры, которые даже не "зима". 20 колесья.
MEP3AVETC#22
Tyler76 пишет:
Поддерживаю ! Две недели назад в деревне по целику 40-ка сантиметровому ездил никаких проблем. На даче тоже не чищу вторую зиму. Так что, не надо напраслину наговаривать на Рэмовску раздатку ! ))))))))))))
Captain Andrew#23
Tyler76 пишет:
Кстати, тоже до последнего ездил на штатных Goodyear Wrangler - очень неплохая M+S резина. До -10 град отлично гребет и тормозит на любой поверхности.
А по поводу 4WD Auto - тоже езжу постоянно уже 2 недели, нареканий нет.
badvik#24
никто не ругает, есть наблюдения, что работает не всегда одинаково. но это не проблема не РЭМа, а особенность всех таких трансмиссий. В отличии от продвинутых, когда диф блокируется умно и превентивно, как в Xdrive.
KuR#25
badvik пишет:
Так она и работает так, потому что нет диффа, а лишь многодисковое сцепление в масляной ванне. Может масло для нашего климата не очень подходит?
123…9
