Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / замена масла в мостах
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 10 марта 2012 года, в ней 224 сообщения.
Dim Ok#101
Да, льем такое или MOPAR 😉
Stone#102
Спасибо, масло такое есть (поэтому и спросил), осталось купить присадку.
Andrey069#103
Доброго дня всем!!!
Для 8-ми ступки ZF (1500 + 2013г.) нет поддона, я весь инет излазил, только пластиковый с фильтром стоковый. А крышку для дифа Mag-Hytec 12-9.25 откупил на амазоне, сейчас летит из Америки. У меня вопрос к гуру: задний мост с самоблоком, прикупил четыре кварты Мобила 75/140 LS для заливки под замену крышки, покупать еще дополнительно присадку мопаровскую в мост? Просмотрел мнения общества так до конца и не понял..лить или не лить если масло на смену уже идет как LS? Не будет масло маслянное???
Dim Ok#104
Andrey069 пишет:
Доброго дня всем!!!
Указанного Вами масла для моста будет достаточно. Присадка добавляется в масла без индекса LS 😉
Andrey069#105
Dim Ok пишет:
Andrey069 пишет:
Доброго дня всем!!!
Спасибо большое 🙂 Как крышка дифа прилетит - буду к Вам на сервис записываться.. Подскажите пож, на 1500 5,7 Crew Laramie 2014 г.в. проблема гайки хвостовика заднего моста не актуальна? Заходил на Мопар.ком по моему ВИН РеКолла нет..
Dim Ok#106
Приезжайте 🙂 С гайкой хвостовика - уже по месту.
Stone#107
Получается мне присадка не нужна, если у меня этот кастрол?
Dim Ok#108
Stone пишет:
Если масло с индексом LS, присадка не обязательна. Для MOPARа необходима (на баклажке рекомендации производителя).
P.S. в первом сообщении просмотрел наличие индекса 🙁
Dim Ok#109
Из начала темы
Stone#110
Понял, спасибо. Табличку видел, но не берусь правильно переводить технический текст.
TimohaSurf#111
😳 Вроде все прочитал но так и не понял... может и не все...А как узнать с блокировкой мост или нет??? т.е надо лить присадку или нет.. DODGE RAM 1500 5,7 HEMI 4x4 2014г.в.
Dim Ok#112
TimohaSurf пишет:
Скиньте VIN
Zhelezjakka#113
TimohaSurf пишет:
Вам сюда
Потом на вкладку слева "Equipment Listing", далее вводите свой VIN и будет полная комплектация.
Ищите "Anti Spin"
Есть на форуме соответствующие разделы, не ленитесь поискать))
Stone#114
Вообще странная штука этот Рэм.
Из заднего моста слил 2,6л, а залилось 1,9л. Спереднего слилось менее литра, залилось 1,3 вроде. В даигатель по мануалу 6,6л, а залилось 7 и уровень чуть ниже максимума.
Кстати, все писали что нет сливной пробки, а у меня есть.
Ivan#115
Из заднего моста слил 2,6л, а залилось 1,9л. С переднего слилось менее литра, залилось 1,3 вроде. В даигатель по мануалу 6,6л, а залилось 7 и уровень чуть ниже максимума.
Задний мост имеет привычку "качать" воду в себя через сапун или пробку- не знаю..
Писали об этом где то..
Заливать нужно на 0,6 см ниже отверстия. Что то 1,9 маловато..
У меня слилась серая вонючая жижа с пузырьками и какими то включениями..
Не мерил, сколько.. А залил около 2,1+ присадка Мопар.
Думаю норму в 2,5 л определили для маленьких шестеренок (ГП 3,21).
В переднем возможен недолив с завода..
На форуме писали об этом. Лично у меня был уровень.
Залил в передний около 1,2- 1,3 л.
В мотор без промывки, откачки и других модных технологий входит
ровно 7 кварт до середины уровня. 7х 0,945= 6,615.
Это с учетом заливки в фильтр. Проверено.
Щуп нужно вставлять так, чтобы надпись "Engine" располагалась правильно.
На этой машине не проверял, но бывают разные показания при перевороте.
Zhelezjakka#116
Ivan пишет:
Все верно.
Не многие обращают внимание на разницу между литрами и квартами))
У меня после замены в двигателе ушло ровно семь банок (кварт) и уровень после пробежки и часового отстоя встал ровно на MAX.
Щуп действительно надо правильно вставлять и нежно вынимать)) два-три измерения и вы получите точный результат))
Итог по редукторам: на перед покупаем две банки, назад три ?!
Какое масло заливали (бренд, марка)?
White ShadoW#117
FRONT AXLE ± .03 L (1 oz)
C205FD 1.6 L (56 oz.)
9 1/4 AA 2.2 L (74 oz.)
9 1/4 AA EL 2.0 L (6.8 oz.)
REAR AXLE ± .03 L (1 oz)
9 1/4 2.1 L (72 oz.) ***
10 1/2 AA 2.5 L (85 oz.)
10 1/2 AA EL 2.5 L (85 oz.)
11 1/2 AA Open 4.2 L (142 oz.)
11 1/2 AA Trac-Rite 4.0 L (135 oz.)
248RBI (DANA 60) 2.8 L (46 oz.) ****
*** With Trac-Lok add 118 ml (4 oz.) of Limited Slip Additive.
**** Add 147 ml (5 oz.) of Limited Slip Additive
я мопар из СА себе привозил с запасом. там же и присадки. но можно и по месту что-то найти
Ivan#118
Я залил в rear -liqui moly 75W-140 + Mopar присадка на 3000 км и в forward- liqui moly 75W-90 на 7000 км.
Нормальное масло.
Но буду переходить на Red Line. Втарился до кризиса.
Прикол, что присадка у них служит для ослабления блокирующего действия самоблока.
Ее дозируют после замены для достижения необходимой степени блокировки .
P.S.:Сегодня обнаружил оторванный шланг сапуна на заднем мосту.. Ибо лифт..
На отбое моста оторвало. .Ранее сталкивался с этим на других авто ..
Расслабился..
Подтянул, продул шланг и на винтовой хомут посадил. Следов иасла нет..
Zhelezjakka#119
Ivan пишет:
Нормальное масло.
Расслабился..
Тоже планирую редлайн в редуктора.
Какие их продукты нам подходят?
Интересен вопрос о степени блокировки.
Может кто наверняка знает предмет вопроса?!
Как влияют присадки или конкретные продукты на блокировку?
Stone#120
Ivan пишет:
Не было ни эмульсии, ни пены, ни вкрапления, чистое масло.
Stone#121
Zhelezjakka пишет:
Ivan пишет:
Все верно.
Еще раз повторяю, 7литров масла вошло, уровень где то на 1/4 до максимума не доходит. Проверялось раз 5. Но если 6,6 это до середины метки, а не до максимальной риски, то все логично.
Ivan#122
Тоже планирую редлайн в редуктора. Какие их продукты нам подходят?
REDLINE OIL 57104 75W140NS GL-5 -0,95л -3 шт
REDLINE OIL 80301 Присадка для дифференциалов повышенного трения (LSD) - 0,12л
REDLINE OIL 57904 75W90 GL-5 - 95л -2 шт
В мотор 5W- 20 -0,95л - 7 шт.
Вот описание 75W140NS GL-5 :
http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/copyurl-01/
В пятом пункте написано:
"Также используется в спортивных дисковых самобокирующихся
дифференциалах для достижения максимальной блокировки.
Некоторые спортсмены добавляют небольшие дозы Присадки для дифференциалов,
чтобы подобрать уровень проскальзывания."
Будем пробовать..
P.S.: Cудя по моторному маслу - продукт супер.
Проехал 5000 км в городе -забыл когда видел последний раз расход выше 20-ти, а ведь сейчас зима..
Да и звук двигателя на холодную после liqui moly 5W-30 - это как часики после блендера..
Теперь МДС работает точно. B)
takeshi#123
А моторное масло какое льешь?
Ivan#124
Так пишу же - REDLINE 5 w-20
Zhelezjakka#125
Ivan пишет:
Будем пробовать..
Судя по описанию 75W140NS без присадки для LSD, а 75W140 с ней:
- "ВСЕ трасмиссионные масла Red Line уже содержат эту присадку, КРОМЕ масел с индексом NS."
- "75W140NS содержит такой же пакет присадок для экстремальных нагрузок, как и масло 75W140, но не содержит модификаторов трения, чтобы сбалансировать степень скользкости."
Как я понял, для NS присадка нужно использовать, чтобы самостоятельно подобрать степень блокировки?!
Осталось разобраться в дозировках))
1…34567…9
