Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / замена масла в мостах
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 10 марта 2012 года, в ней 224 сообщения.
SPK52#1
😳 :blush: 😳 ребят сегодня хотел масло в обоих мостах поменять и оболдел сливных пробок не нашел, не учто для слива необходимо снимать всю крышку??? И если да то потом на какой герметик сажать??
Дядя Юра#2
с пробками погано вышло 🙂
есть только заливные,а менять только крышку снимать
а герметик мопар чёрный
ZAhAR(Валера)#3
...про герметик, ...не самый актуальный вопрос 🙂
Валера#4
Я думаю так сделано для того, чтобы при замене масла можно было осмотреть всю требуху в принудительном порядке 🙂
kot333#5
быть такого немогет. или это так полторашках . у меня пробки есть
зы а герметик любой от 200 р 🙂 оригинал необязателен
Валера#6
kot333 пишет:
В стоке пробки только на залив, на тюненых крышка присутствуют обе !
susanin#7
пробки нет для того чтоб при замене масла чистился корпус редуктора. у всех америкосов нет сливных пробок на мостах и акпп.
а герметик лучше хороший(немецкий например гораздо лучше мопара 🎉 ).
вы еще абру посоветуйте. 😜 😜 😜
Валера#8
susanin пишет:
Масло ведь меняется не так часто, можно и снять крышечки. Хотя у меня на недавней замене при пробеге на масле 70 ткм, в заднем мосту было 75w140 все чистенько, а вот в переднем было 75w90 грязненькое.
kot333#9
во озадачили. хотел от нефиг делать при пробеге в 8 тыщ миль поменять масло.
и даже его купил.
но крышки сымать лень. посему менять не буду 🙂
Валера#10
kot333 пишет:
и даже его купил.
Проверь, что в мостах. По описаниям у кого уровня не было, а кого вообще эмульсия !
kot333#11
а я вкурсе. долго думал нафига дилер в штатах перед отправкой машины мне написал axles fluid level checked
оказывается это и в америке происходит 🙂
Otez Fedor#12
Я сразу поменял на синтетику 75w140 в обоих мостах, герметик купил PERMATEX, два года , ничего не течет. Заодно вычистил "осадочек"
v-nax#13
Извините, за наивный вопрос: масло какое в мост лить? В смысле - для гипоидных передач или чего?
дайвер(Леонид)#14
Сначала надо определить какой у Вас мост....с самоблоком или без.
kot333#15
v-nax пишет:
если 2500 последнего поколения с лсд то обычное гл5 75-140 без всяких добавок для обоих мостов.
Stepan#16
В мосты с LSD присадка мопаровская обязательна!...
Даже если на масле написано, что оно для LSD ...
Я себе лью Castrol 75W-140 и присадку Mopar для LSD...
Patefon12#17
Stepan пишет:
А Вы уверены в совместимости кастрола и мопаровской присадки? И не лучше ли купить трансмиссионного мопара и быть уверенным в их совместимости.
v-nax#18
О как непросто-то все... Вот к примеру Рам 1500, Ларами, 4х4, квад кэб, 2007г. Чегой там за мост? С самоблоком али без?
XGhosT#19
Подождите, а зачем W140 то? Куда ему (мосту) столько?
Регламентно 75W90
kot333#20
Stepan пишет:
какие тут все категоричные аж жуть 🙂
kot333#21
XGhosT пишет:
Регламентно 75W90
регламентно ага 75 90. но на забугорных форумах проскакивала инфа что при длительном движении на высокой скорости гп на дановских мостах имеет свойство перегреватся (все эти тунингованные крышки с ребрами охлаждения это оттуда) посему считаю что 75-140 впринципе будет получше.
Stepan#22
Так у меня 1500-й Рэм 2003 года...
Присадка совместима со всеми маслами... Это же присадка... 😛
дайвер(Леонид)#23
Степан ,должен тебя огорчить. На семинаре у кастроловцев была получена рекомендация - не смешивать масла разных классов, даже одного производителя. На практике провели один опыт: взяли бензинку 10w40. Сто грам и смешали с таким же колличеством 0w30. В стекляной бутылке. Оставили на батарее . Через неделю в масле появились небольшие белые хлопья.....
v-nax#24
Исходя из изложенного, делаю вывод: на 1500 РАМ нужно масло с присадкой. А вот в Жип-Сервисе - оно в наличии есть, к примеру? Где брать-то, чтоб не ждать месяц?
SPK52#25
как бурно тема развивается 😆 начали про замену - закончили химическими опытами смешивания нескольких масел 🎉
ну а я вернусь к своим (точнее своему) барану- а кто нибудь сливное отверстие делал сверлил мост, резьбу нарезал, материал моста какой сталь или ближе к чегунине???
123…9
