84 868 сообщений, 10 декабря 2022 — 21 октября 2026
Я Ярослав 10 декабря 2022, 20:49
Рам 13 год, 8ст. При езде на скорости 60-80 км/ч (примерно 3 скорость) плавали обороты около +-100, ощущение поддергиваний. При плавном разгоне начиналась не большая тряска (как будто сцепление медленно отпускаешь). В итоги изучив проблематику пришли к выводу что ГТ (бублик) на ЗФ коробках слабое звено (с таким то мотором). Отвез авто в клубный сервис и через 2 дня машина готова. Теперь разгон и езда плавная как электричка. Проехал 159 км до дома из Мск по снежной целенне киевского шоссе, все отлично. Спасибо мастеру страннику!
ВП Владимир Подножка АМР 11 декабря 2022, 09:22
То же самое было на коробке 545rfe, при пробеге 150ткм началось, там блокировка бублика фрикцион истирается, бублик вскрывается, вставляется фрикцион вот и весь ремонт, и это на всех тяжёлых джипах и пикапах так.
Е Евгений 11 декабря 2022, 10:36
У меня при разгоне на полном приводе идет вибрация. Если стартую в каше, еще звук появляется и сильное снижение мощности. Приводы без люфтов. Думаю на коробку. Потому что переключения бывают жесткие и пинок на холодную из P в D иногда. Пробег 270, в коробку не лазили, только замена масла
ВП Владимир Подножка АМР 11 декабря 2022, 10:54
Небольшая вибрация в руль на полном приводе у меня и на практический новой машине была, редкий слабый пинок с утра после P в D тоже и то не всегда то есть то нету, скорее всего это норма, а вот жёсткие переключения это уже не норма.
ВП Владимир Подножка АМР 11 декабря 2022, 10:59
Звук и снижение мощности это антипробуксовка работает, ограничивает газ и тормозит буксующие колеса колодками, попробуй отключи есп, если нажать на кнопку ESP при этом на приборке машинка желтенькая пьяная появляется,это не отключение а просто режим большей свободы для водителя, чтобы полностью отключить надо подержать кнопку отключения 5секунд, на дисплее вроде напишет что то при этом, и отключить полностью можно только на полном приводе или в авто, на заднем не отключается
ВП Владимир Подножка АМР 11 декабря 2022, 11:01
У меня переключения тоже мягкие, но пинок бывает, но не всегда
ВП Владимир Подножка АМР 11 декабря 2022, 11:03
У меня точно колодками тормозит, специально проверял на льду, особенно на заднем приводе сразу видно как буксующее колесо колодками останавливает
А Анатолич 11 декабря 2022, 11:05
Владимир Подножка АМР У меня точно колодками тормозит, специально проверял на льду, особенно на заднем приводе сразу видно как буксующее колесо колодками останавл…
Если газ отпустить, то буксующее колесо остановится сразу.
Тормозит колодками АБС. А тут она точно не работает
Е Евгений 11 декабря 2022, 11:06
Понял. Значит норма. А то ездил на ресте, такого не заметил. Видимо особенность дореста
DA Deleted Account 11 декабря 2022, 13:46
всем привет!!! скажите где можно достать приборную панель на 2013 год (Ларами)?
Н Николай 11 декабря 2022, 16:26
Дорого обошлось?
У меня такие же симптомы, думаю просто делать гт или сразу Ребилд всей коробки.
Владимир Подножка АМР То же самое было на коробке 545rfe, при пробеге 150ткм началось, там блокировка бублика фрикцион истирается, бублик вскрывается, вставляется…
У меня на старой коробке (4 ген, 08 год), на горячую, при активном педалировании, на резком сбросе газа и торможении, периодически бывает несильный пинок. Никак не прогрессирует. Пробег около 300 тык, кроме замен масла с коробасом ничего не делалось. Вот думаю, уже пора лезть туда или пока не стОит?🤔
Я Ярослав 11 декабря 2022, 16:50
Сам ремонт бублика около 14к, +снятие коробки 14 и после этого замена поддона и масла. Итого около 70к₽
А Анатолич 11 декабря 2022, 17:29
Точнее, это стоимость общая за замену компенсаторов. Работа+запчасти
Здравствуйте. Вопрос по климату. Каминс 14год. А в машине есть электро подогрев воздуха в салон, как на l200 например? Или пока термостат не откроется на 90' печка дует холодным?
