Вопрос Тифон Т 9 Начало.
11 года 2 мес. назад #258256 от Impala
Impala ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Обзор ресиверов.(нержавейка)Москва.МЕХАНИКУС.
Спасибо сказали: Gene
11 года 2 мес. назад #259902 от Impala
Продам компрессор Зенит ОВ 2.Новый,не устанавливался.Цена 13 тыров.
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #276226 от oligarh
oligarh ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Impala помоги разобраться с компрессором, Он новый, достался от вояк, вроде бы применялся в медицине на какой то хладоустановке, но это может быть не точно. Инфа по нему отсутствует, шильд нету. Диаметр входных отверстий 28мм, примерный диаметр поршня судя по головке примерно 60-70 мм. ход поршня в районе 150 мм. компрессор 2х цилиндровый. Интересует его производительность в связи с тем, что хотелось бы домашний пескоструй, или запитать пневмоинструмент. Планирую крутить бензодвигателем хонда200.
www.agroserver.ru/b/kholodilnyy-kompressor-fv6-136682.htm
instrumentov.infocompany.biz/rus/products/171/0/26212/
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #276280 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Компрессорная головка ФВ6
11 года 1 нед. назад #276282 от romandos77
Есть такой компрессор он с холодильной установки модель ФВ-6
на воздухе умер быстро из за перегрева
у него в холодильнике макс температура 60град а на воздухе бошка раскаляется градусов до 200-250
Обдув малоэфективен из за конструкции самого компрессора
Спасибо сказали: oligarh
11 года 1 нед. назад #276294 от oligarh
romandos77 пишет: Есть такой компрессор он с холодильной установки модель ФВ-6
11 года 1 нед. назад #276297 от romandos77
Oligarh пишет:
у меня есть такой компрессор
ему ..здец
если работать в режиме минимальной нагрузки чтоб он не успевал нагреваться то походит
на малярке и тем более пескоструе ресурс исчисляется днями
от перегрева очень быстрый износ цилиндро-поршневой группы начинает жрать масло швыряет его в выпуск подгорают клапана
вентилятор тот что на видео мертвому припарка
у меня стоял от вытяжки с очень серьезным продувом
но бошка чугун и ребер охлаждения практически нет при продолжительной работе перегрев
мой сдох окончательно
заправки масла хватает на час потом оно все в рессивере
В итоге взял СО-7Б он работает
11 года 1 нед. назад #276301 от Impala
Вот што Те поможет.
Называеца это-Йорк.
ПС:Привод Твоего компа от Хонды-это Мах 4-6 бар,в Мах оборотах привода.Т.е. Хонда очень слаба для компа.
На видео-практически все понятно и вразумительно.Отсутствует тока инфа о мощности мотора.На таких компрессорах весь гимор в двух процессах.
1.От чево крутить.
2.Как осуществить порционный всброс масла,согласно оборотам и давки,в паралельном отделении взвеси при росте давки на выходе.
Очень долго и на всех профильных форумах,идет битва за компрессорные домашние установки.Еще больше за мобильные или автономные.Домашки-выигрывают лишь в крутилке.В гараже,при наличии Питалова можно поставить хоть лифтовой мотор...А вот с подачей и отделением масла-на данный момент тупик.
Тут нада подходить к вопросу-чотко обозначив условия и потребности в сжатом воздухе.Т.е. скока и для чево Те нужен этот воздух.
Ответив на эти вопросы,самому се,Ты тада можешь...подобрать нужный компрессор,или комплектующие для сборки системы.
11 года 1 нед. назад #276455 от Impala
Очередной шедевр от МЕХАНИКУСА
11 года 1 нед. назад #276457 от Impala
Весь из нержавейки.Т.е. полностью.
11 года 1 нед. назад #276468 от oligarh
Impala пишет: Вот што Те поможет.
Называеца это-Йорк.
1.От чево крутить.
это автокомпрессор кондиционера? из "хочу" надо добыть воздух для среднего пескоструя что подскажешь?
11 года 1 нед. назад #276472 от romandos77
Oligarh пишет:
Называеца это-Йорк.
1.От чево крутить.
пескоструй характеризуется расходом воздуха
от 0.5 до 10 кубов в минуту а то и больше
средний пескоструй ну пусть даже куб полтора это двигатель 8-12кВт
11 года 1 нед. назад #276484 от Impala
Вот romandos77 точен,как АК.
Пескоструйка,гаражная-это МИФ.
Пачиму?Для пескоструйки-нужен ресивер не менее 200-300 литров,с постоянно возобновляющейся давкой.
Давка-составляющая качественной пескоструйки,так же как и выбор самого песка.
Многие пескоструйки,допустим шмалят тока алюминий,или нержавейку.И ни прикаких условиях или оплате,не поставят в камеру железо.И наоборот.
Пескоструйка гаражная-это огромный расход песка(кста ево нужно периодически менять),из-за отсутствия возможности подать ОБЬЕМ воздуха с равномерной давкой.
Я лично знаю человека,основной работой каторого,являеца порошковая покраска.Красит как Айвазовский.Порошок под лак-ваще сказка.Так вот он,спецом выторговал у Руководства компрессор в сборе с ресом,для ....пескоструя.Сделал се камеру,но размером штобы влез 22 диск.И все!Любую алюминевую деталь,длиной или ширшиной не более Ф 22 ,, диска.
И шарашит только АЛЮМИНЕВЫЕ диски.Так вот прикинь....камера с 22,,диск-работает ноздря в ноздрю на этом компрессоре.Компрессор я те скажу...с трудом по-обьему,влезет в 6м(2) кухню.Т.е. приличный размер,и оооочень большая производительность.
Пескоструйка,как Правило-устанваливаеца на Производстве.Где есть питалово,помещение,а главное компрессор,способный не оплавица на первом дне работы.Поддавка на пескоструе-идет практически постоянно.
Йорк-это не компрессор кондея.Йорк-это компрессор для воздуха,но с картером для масла.Кста-ооочень производительный.
11 года 1 нед. назад #276489 от Wikus van de Merwe
Wikus van de Merwe ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Импала, подскажи.
Друг работает на пожарной машине. Притаранил мне типа компрессор, с виду зеленый цилиндр, с литровую банку размером. На нем контакты + - и два выхода на четверть дюйма. Говорит, что это компрессор дудки пожарной. Девайс вроде импортный. Маркировку пока не подскажу, девайс в гараже. Стоящий агрегат или в помойку?
11 года 1 нед. назад #276492 от oligarh
Йорк у меня стоит на грузовике как компрессор кондея
