Вопрос Тифон Т 9 Начало.
11 года 7 мес. назад #244145 от WiseKaa
WiseKaa ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Нет нет. Штатный это штатный. К нему правда подключены 2 рога от яхты (электрических) но т.к. они прикручены параллельно штатным, их вообще не слышно.
А три С40В и Хелла работают от отдельной кнопки. И бабушек я не травмирую.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #244988 от Артем
Артем ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Доброе. Вот вчера выдалось, вырваться в гараж на некоторое время. И вот чуть чуть начинает формироваться окончательное наполнение ящика. К сожалению шмурдяка уже туды мало засунуть получиться. Только по мелочи. :(
Это вид снаружи. Манометер для подкачки колесов и матрасов. И выход для быстросъема. Хотя манометер будет и на самом шланге.
Теперь на этой неделе будет подключение к тифону . А потом электрика и тесты по звуку.
С Уважением. :)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #245770 от Impala
Impala ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Манометр,бы,канешно,лучше чуть-чуть выдвинуть под срез профнастила.Рамку с компами,закрепить бы насквозь рамки к полу.Хотя бы двумя болтами.На Рамке,на перемычке-поставь ал.уголок.На нево,поставишь Реле и заведешь на него проводку.
Я тоже,вроде как на жопе не сидел....))) Купила Сара мине фотик.Мыльницу 20 писькинную.Взамен умершей.Теперь вот могу тоже пакаЗАЦА...
Это,т.с.-капот.В работе ещще.Не покрашен,не зашумлен.То не было времени,то...погода-мухи полетели.
Пробный пуск прошол на 5+.
11 года 7 мес. назад #245776 от Артем
Вроде уже стоит заподлицо или даже чуть притоплено. Так как частенько груженый катаю , боюся может раздавиться или выдавиться.
С Уважением.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #245780 от Impala
Не-не.Я из целей Эстетики..
Што бы не видно было спила деревяшки...Што бы срез манометра-граничил со срезом профнастила.А выдавить или разбить...для этава есть....)))) мыльницы.Сам знаешь как она выглядит...рамка с перетяжками...хромированая.
Щас отдал МЕХАНИКУСУ в производство...трубу под Виайр...У ям задача другая.Установить манометр внутри короба,под срез.И так,што бы ево можно ревизировать как при закрытой крышке,так и при поднятой...
В левом боксе-манометр.
11 года 7 мес. назад #245811 от xwb
xwb ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
а можно небольшой ликбез? зачем этот маленький ресивер между компрессором и основным? или это не ресивер?
11 года 7 мес. назад #245842 от Артем
Доброе . Этот маленький , как я понимаю , это не принципиально. Было и поставил. Плюс , что горячий воздух с компов будет идти через него и чуть остывать, соответственно весь конденсат будет в маленьком ресе. Вот и все. Ну и выплевываться через НО клапан.
С Уважением.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #245843 от Impala
Клапан Сброса-умудрился расположить ниже-нижнего уровня-
Т.е. при каждом ОТКЛЮЧЕНИИ компрессора-магистраль освобождаеца от давки через самую нижнюю точку.А это ещще один + к ,,стерильности,, системы.
Артем.Правда 1/2 на сброс,с обьема в 2 литра(у миня),в давку 10,5 Бар-апкакаца можно с непривычки.Пробывал ставит магистраль в 4 мм.....Эффект очень спорный.Звук становица чуть тише,но продолжительностью-раздражает и напрягает.
11 года 7 мес. назад #246234 от Impala
Для контроля над давкой,к тому же их получилось две,одна в основном ресе,вторая,в магистралях ДО реса,необходима установка манометра.И желательно либо двух,либо одногво но двухстрелошнава.
За основу был взят манометр Виайр,с подсветкой,двухстрелошный.Снят с торпеды-
на фото -справа-
определена сама концепция установки в коробе,с открывающейся крышкой...
и с помощью ,,МЕХАНИКУСА,, коллеги по-Клубу,,нержавеющева Барона,,....)))) доведен до логическова канца...
Теперь окраска в чорный матовый порошок,и установка в ящик,на нижнем полу,левова бокса.
с подводом и присоединением магистралей обьема,и подачи,и электрофикацией подсветки.
11 года 7 мес. назад #246772 от Impala
Врезка манометра,как всегда получилась ....,,раком,,
Мерил-мерил...взял глубину ящика+глубину крышки.И все бы ничево,но забыл прибавить толщину крышки....
Пришлость под стойку манометра,прокладывать плашку из 18 мм фанеры...
Перекрутил вход на Т9.Заменил катушку с 220В на 12В.
Спасибо сказали: Артем
11 года 6 мес. назад #254338 от Impala
Сегодня,произвел пробный пуск двух Хедли 37 дюмов и двух Гроверов №1054.
Звук размытый,ибо от клапана (3/8) до колектора (в верхнем багажнике) магистраль длиной аж в 5 метров.
В последующем,клапан был перенесен непосредственно на колектор,и послезвучие от давки-изчезло.Звук стал мощней и резче.
11 года 6 мес. назад #255001 от Impala
С перенесенным клапаном:
И заодно,продул 4-х голосый свисток:
Ресивер пока стоит перепускной,на системе в 8 литров.После подьема обьема звук буит более ровным и чуть мощней.
11 года 6 мес. назад #256076 от Impala
Из ,,старенькова,, но в полной боевой готовности-
Самый первый,один Т37....)))
11 года 6 мес. назад #256279 от Impala
А это,наоборот-савсем свежие....позавчерашние.Т.к. багажник еще полностью не укомплектован,пуск приходица производить с ,,земли,,
Тональность Хедлей и Гроверов (4 шт. по 37,,) сами-собой вписались в тональность Т9.
Звук Т9 стал не таким скушным....
11 года 6 мес. назад #258247 от Impala
