Вопрос Установка фар от 13 года
13 года 5 мес. назад #159136 от xwb
xwb ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
Валерон пишет:
xwb пишет:
xwb пишет: вринципе можно релюхой шунтирующий резюк на цепь дхо на момент моргания включать.. видно будет =) хочу еще на дальний воткнуть что-нить типа вот такого
блин, фигню сморозил =) не поможет резюк, если только его как то последовательно включать.. думаю дальше как малой кровью сделать..
Я пока об этом не думал, ты первооткрыватель:)
придумал =)) надо дхо комутировать через нормальнозакрытое рэле с управлением от поворотника и в обход этого рэле замкнуть резюком подходящего сопротивления чтобы во время моргания дхо через него питались..
13 года 5 мес. назад #159137 от Валерон
Валерон ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
xwb пишет: beriled.biz/product_507.html#.UK1PW4fZaSo
отражатель там уже стоит =)) надо экспериментировать.. судя по описанию 115 градусов у этого диода, вполне для вспомогательного дальнего норм.. с левой полосы пенсионеров гонять =)
Я нашел 1Вт RGB диоды 3+1, 3 RGB и отдельно белый. Может их использовать?
13 года 5 мес. назад #159138 от Валерон
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
Да, вариант!
13 года 5 мес. назад #159139 от xwb
Валерон пишет:
beriled.biz/product_340.html#.UK1RO4fZaSo 2,5 вт на кристалл, только вот зачем, ума не приложу? =)
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #159141 от Валерон
xwb пишет:
Валерон пишет:
Программируешь и как хочешь, в какой хочешь последовательности тискаешь цвета:)
Я себе уже поставил диодный дальний:) завтра попробую отфотать
13 года 5 мес. назад #159142 от xwb
у меня мысль другая, что если поставить ватт на 10 ик диодов, камеры гибдд должны вхлам засвечивать =)
13 года 5 мес. назад #159143 от xwb
Валерон пишет:
xwb пишет:
Валерон пишет:
забудешь тиснуть в белый, без прав останешься =))))
13 года 5 мес. назад #159144 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
xwb пишет: у меня мысль другая, что если поставить ватт на 10 ик диодов, камеры гибдд должны вхлам засвечивать =)
сомневаюсь
13 года 5 мес. назад #159145 от xwb
555 (Сергей) пишет:
сомневаюсь
я тоже =) нужен эксперимент, диоды на рамку номера и гонять ночью по городу =)
13 года 5 мес. назад #159146 от Валерон
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
Валерон пишет:
Не, мне там другое интересно, красный- синий ненать. А вот перетекание цвета, плавно перетекающий белый- оранжевый на поворотник- это забавно;) надо тока глянуть, хватит 1Вт на ДХО. У тебя сколь ватные? Ты вообще чего туды воткнул?
13 года 5 мес. назад #159147 от xwb
одноваттные и воткнул, мне что то подсказывает мощнее туда нельзя, перегреются.. или внешнее охлаждение колхозить, чтонить типа медного болта наружу сквозь пластик. а перетекание вполне реально сделать даже без особого гемороя.. в ряд по 2 диода поменьше габаритами впаять и управлять контроллером на атмеге..
13 года 5 мес. назад #159148 от Валерон
xwb пишет: одноваттные и воткнул, мне что то подсказывает мощнее туда нельзя, перегреются.. или внешнее охлаждение колхозить, чтонить типа медного болта наружу сквозь пластик. а перетекание вполне реально сделать даже без особого гемороя.. в ряд по 2 диода поменьше габаритами впаять и управлять контроллером на атмеге..
Вот это я и хочу;) без геморроя! Ленивый я:)
13 года 5 мес. назад #159149 от xwb
идеально подойдет под эти цели автоусилитель =)) есть инвертор повышающий, силовые транзисторы на радиаторе, для изменения уровня, каналов кочешь два, хочешь четыре =))
13 года 5 мес. назад #159150 от Валерон
xwb пишет: идеально подойдет под эти цели автоусилитель =)) есть инвертор повышающий, силовые транзисторы на радиаторе, для изменения уровня, каналов кочешь два, хочешь четыре =))
13 года 5 мес. назад #159211 от xwb
одну собрал.. оказалось еще навыки не растерял, сидячая работа - зло! B)
Спасибо сказали: Get, 555 (Сергей)
