Вопрос Установка фар от 13 года
11 года 5 мес. назад #163231 от Валерон
Валерон ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
xwb пишет: Хм.. а на поворотник есть? Релюшка мощная?
поворотник то у меня пока на лампочке;) Релюха точно не помню, но не меньше 30А
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #163274 от Валерон
Альберт, сфотографируй на улице свет, плиз. Заливку асфальта перед машиной.
Щас тестил родные линзы, на столе- стене, на улице... Всё с рук. Есть очень большое подозрение, что ширины пучка не хватает перекрывать область перед машиной. Если образно выражаться- два световых пучка от двух фар, ярко выраженные и слабо перекрывающиеся между фарами, то есть по середине машины. На дороге это будет выражаться в слабом, по сравнению с основными пучками, освещении, или даже перистости.
Нахожусь в недоумении, широкий и глубокий отражатель и такая хрень
PS Лампы HB4 с колбами Филлипс 4200K, блоки розжига Хелла 3
HB4, кстати, встают с матом и не правильно, электрод перекрывает левую часть отражателя, а должен быть внизу. Доработал цоколь напильником, электродом вниз- картинка на асфальте не поменялась практически
11 года 5 мес. назад #163287 от xwb
xwb ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
Валерон пишет: Альберт, сфотографируй на улице свет, плиз. Заливку асфальта перед машиной.
это до правильной настройки правая сильно вниз была направлена.. завтра только смогу нормально сфоткать. пучки левой и правой, как мне показалось разные немного, в правой фаре меньше света закрывает заслонка.
11 года 5 мес. назад #163288 от xwb
просверлил новое отверстие для настройки даже 2, одно мимо =)
вот для сравнения, всеми любимый вог =)
11 года 5 мес. назад #163292 от xwb
Валерон пишет: Нахожусь в недоумении, широкий и глубокий отражатель и такая хрень
с галогенкой такой же точно пучек, сравнивал.. тоже дорабатывал HB4 напильником. надо со всей ответственностью отнестись к экранированию высоковольтных проводов и по возможности короче их делать, при автовключении на ходу теряются ненадолго датчики в колесах. в целом получившаяся картина меня устроила.. к 5000к привыкать надо, 4200к с диодами не совпали по температуре, не понравилось как выглядит.
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #163293 от xwb
поворотники, днем на солнце
vk.com/video_ext.php?oid=12406244&id=163919603&hash=20a28879690185e1&hd=1
11 года 5 мес. назад #163294 от Валерон
xwb пишет:
у меня вся проводка в самих фарах, снаружи нет ничего- ничего не глючит.
11 года 5 мес. назад #163295 от Валерон
xwb пишет: поворотники, днем на солнце
не сказать что очень видно;)
11 года 5 мес. назад #163296 от Валерон
xwb пишет:
вот то о чём я говорил, между пучками- провал. Теперь однозначно буду ставить Хеллу зеркальную
11 года 5 мес. назад #163301 от xwb
Валерон пишет:
да не, норм видно, камера телефона не фонтан =) у меня только розжиги снаружи, не стал заморачиваться, теперь уже тоже ничего не глючит =)
11 года 5 мес. назад #163346 от xwb
собственно вот так светят, справа что то с фокусировкой =( слева ок.
11 года 5 мес. назад #163370 от Валерон
xwb пишет: собственно вот так светят, справа что то с фокусировкой =( слева ок.
Спасибо! Так и есть, узкий пучок, между фарами еще как то перекрывается наложением правой и левой фары, хотя это может потому что правая опущена, а обочина совсем не подсвечена. Постараюсь завтра сфотографировать свет от хеллы зеркальной
11 года 5 мес. назад #163372 от xwb
проавая слегка приподнята относительно левой, сегодня отстроил свет, стало в разы приятней ездить.. у меня есть 2 билинзы от каена, должны встать как родные, но пока что пилить опять не хочется совсем =)
11 года 5 мес. назад #163376 от Валерон
xwb пишет: проавая слегка приподнята относительно левой, сегодня отстроил свет, стало в разы приятней ездить.. у меня есть 2 билинзы от каена, должны встать как родные, но пока что пилить опять не хочется совсем =)
Не, как родные не встанут- переходники ваять надо;) но согласен, проще чем в родной фаре.
11 года 5 мес. назад #163377 от xwb
ну я примерно это и имел ввиду =) или поставлю их в свои стоковые, гешефт небольшой сделаю =)
пс: спасибо тебе и Михе за фонарь!
