Вопрос Установка фар от 13 года
13 года 1 мес. назад #157143 от Миха
Миха ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
xwb пишет: Доброго времени суток!
наконец то пришли фары, чему я безгранично рад. Буду здесь освещать процесс интеграции, думается многим будет интересно.
пока что возникла пара вопросов, хочется услышать мнение авторитета в этой области, Михи например =)
вопрос номер один, ксенон или не ксенон? стоит оно того, если внешний вид не имеет значения, только качество света.
вопрос второй, где взять штекер, ну или хоть какой-то подходящий по форме и размеру порекомендуйте. колхозить совсем не хочется..
на корпусе есть винт с круглой головкой, это заглушка вместо которой ставится корректор?
выглядит вот так
нашел распиновку
ну попробую прокомментировать B) : прежде, чем решать ксен или галоген нуна фару зажечь и посмотреть, как она светит - выехать куда нить в темноту на стоковых фарах и посмотреть, как они светят, затем поменять фары на новые - тока в этом варианте Вы увидите объективную картину. Если свет хороший, то можно думать за ксенон - у хеллы, например ксен и гало линзы отличаются тока посадочными местами для ламп, след-но ксен в гало линзе будет светить вполне корректно... А если свет гамно, то и ксен его не спасёт, а мож и ухудшит. по поводу разъёма - это точно распространённый разъём для авто, тока с ходу не скажу, от какой авты - сам простое решение - придти в магаз автокрепежа и попытаться подобрать нечто подобное - там широчайший выбор разъёмов. Про корректор отдельная тема - это не заглушка, это привод ручной регулировки горизонта. Во всех моих проектах по переделке оптики процесс замены ручной регулировки на автоматическую с сохранением ручной - самое трудное. там нада и корпуса переделывать, и геометрию приводов, и электрику...
Спасибо сказали: xwb, Владислав
13 года 1 мес. назад #157149 от xwb
xwb ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
Гдето я на вагах видел такой коннектор, убей не вспомню где, может на парктронике? Если не найду, обойдусь пока лепестковыми мамками и соплеганом.. думаю на выходных вкорячу фарки, остается Комплект стоковых, могу михе пожертвовать на подмену, если надо Конечно :))
Спасибо сказали: Владислав
13 года 1 мес. назад #157159 от Валерон
Валерон ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
xwb пишет: Гдето я на вагах видел такой коннектор, убей не вспомню где, может на парктронике? Если не найду, обойдусь пока лепестковыми мамками и соплеганом.. думаю на выходных вкорячу фарки, остается Комплект стоковых, могу михе пожертвовать на подмену, если надо Конечно :))
думаеццо мне, надо у мерцедеса искать;)
13 года 1 мес. назад #157172 от xwb
Хм.. логично, был у меня и мерседес, может там и видел.
13 года 1 мес. назад #157183 от Валерон
xwb пишет: Хм.. логично, был у меня и мерседес, может там и видел.
Есть еще вариант: вырезать этот разъем и впаять какой больше нравится;)
13 года 1 мес. назад #157188 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
xwb пишет: вопрос второй, где взять штекер, ну или хоть какой-то подходящий по форме и размеру порекомендуйте.
Внешне штекер очень похож на штекер блок фары от Ауди А6 С5.
Можно попробовать подъехать на разборку.
13 года 1 мес. назад #157191 от xwb
Нашел =) это ваговский разъем от HID/DRL фар например A4 B7 думается в А6 такой же
13 года 1 мес. назад #157195 от xwb
Валерон пишет:
колхозить совсем не хочется =) если ксен ставить надумаю, конечно все перепилю =)
попутно вопрос возник на счет законности бигалогена без корректоров, может кто знает? вроде как биксен без корректора точно нельзя. в европу хочу съездить зимой, пустят?
13 года 1 мес. назад #157197 от Валерон
xwb пишет:
Валерон пишет:
Галоген, хоть би, хоть обычный- никак по этой теме не регламентируется
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #157205 от RAMario
RAMario ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
Судя по фото, посадочные места и крепления идентичны 09 и выше,остается только разобраться с штекером
13 года 1 мес. назад #157208 от Валерон
Я палюбас дербанить фары буду, хочу DLR европейский сделать, би- ксенон, и с дальним помудрить. Надо только дождаться фары:)
13 года 1 мес. назад #157216 от xwb
Валерон пишет: Я палюбас дербанить фары буду, хочу DLR европейский сделать, би- ксенон, и с дальним помудрить. Надо только дождаться фары:)
а чем дрл европейский от амерского отличается???
13 года 1 мес. назад #157217 от Валерон
xwb пишет:
А ты запускал его в этих фарах?
Если не ошибаюсь, он оранжевый
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #157218 от xwb
оппа.. нее, оранжевый не по феншую! =)) вскрытие однозначно! =)) хотя я и не вскрывал, а вдруг повезет =))
завтра зажгу, посмотрю что там и какого цвета =)
13 года 1 мес. назад #157221 от Валерон
xwb пишет: оппа.. нее, оранжевый не по феншую! =)) вскрытие однозначно! =)) хотя я и не вскрывал, а вдруг повезет =))
Мне конечно будет легче, если ты туда первый залезешь;)
