Вопрос Установка фар от 13 года
13 года 4 мес. назад #157340 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
New other (see details): A new, unused item with absolutely no signs of wear. The item may be missing the original packaging, or in the original packaging but not sealed. The item may be a factory second, or a new, unused item with defects. See the seller’s listing for full details and description of any imperfections
Судя по описанию конкретные дефекты должны быть в описании лота.
Если не соответствует - заводи дело в Пайпале и забирай $
Спасибо сказали: Владислав
13 года 4 мес. назад #157342 от xwb
xwb ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
Да вообщето пофиг :)
Здесь трещина
Вот так там внутри
13 года 4 мес. назад #157371 от 555 (Сергей)
xwb пишет: Да вообщето пофиг :)
а как с неработой LED?
13 года 4 мес. назад #157382 от xwb
Произвел вскрытие :) диагноз - без переделки никто не поставит..
Спасибо сказали: Валерон, Владислав
13 года 4 мес. назад #157384 от xwb
Имеем три блока ярких диодов рыжего цвета, собственный драйвер этих диодов. К блоку подходит 5 проводов и я сильно сомневаюсь что там тупо +-12в
13 года 4 мес. назад #157392 от Валерон
Валерон ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
xwb пишет: Имеем три блока ярких диодов рыжего цвета, собственный драйвер этих диодов. К блоку подходит 5 проводов и я сильно сомневаюсь что там тупо +-12в
Линза очень похожа на Хеллу Интемо, но так же похожа и на китайскую:))
А что за диоды?
13 года 4 мес. назад #157393 от Валерон
кинь мне пожалуйста на почту, оригиналы фоток, тут очень мелкие, не разглядеть.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
13 года 4 мес. назад #157402 от xwb
отправил, если что то конкретное увидеть надо, могу завтра сфоткать еще
13 года 4 мес. назад #157404 от Валерон
xwb пишет: отправил, если что то конкретное увидеть надо, могу завтра сфоткать еще
получил. спасибо.
очень похоже на интемо.
сфотай ещё диоды с лицевой стороны, плиз
13 года 4 мес. назад #157406 от xwb
ок, завтра сфоткаю.. попробую еще с драйвером разобраться, если на микрухе маркировку прочитать смогу..
вопрос, наверно опять к Михе, чем лучше распиленный дремелем корпус обратно склеить? пока что мысль одна - черным стекольным герметиком.
13 года 4 мес. назад #157408 от Валерон
xwb пишет: ок, завтра сфоткаю.. попробую еще с драйвером разобраться, если на микрухе маркировку прочитать смогу..
дык заварить пластик:) герметик не даст жёсткости конструкции.
а вот заварить, потом герметиком силиконовым по шву пройтись или шпаклёвкой - гуд.
13 года 4 мес. назад #157410 от xwb
еще повод для размышлений..
линза и дефлектор дальнего света крепится на 3х шаровых опорах. ручная регулировка осуществляется верхней. как поставить корректор, если это вообще возможно? Миха, поделись опытом, если не жалко =)
13 года 4 мес. назад #157411 от xwb
Валерон пишет:
так можно и полиэфиркой со стекломатом в пару слоев, но вот выглядеть будет просто жуть =) стекольный клей почти твердый, и если еще раз вскрывать понадобится будет сильно проще..
13 года 4 мес. назад #157412 от Валерон
xwb пишет:
Валерон пишет:
ну да, можно и полиэфиркой, фары прикрыты пластиковым кожухом. закрасишь шов сверху черноё матовой краской и усё.
Герметик гулять будет, я бы себе так не стал делать
13 года 4 мес. назад #157415 от Миха
Миха ответил в теме Re: Установка фар от 13 года
xwb пишет:
Валерон пишет:
стекольный клей к пластику не липнет
Спасибо сказали: xwb, Владислав
