Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / не работает пневмоподвеска.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 19 февраля 2015 года, в ней 273 сообщения.
Jeep-usa#126
Георгий3 пишет:
Ну и вопрос. Встал задним колесом на кочку. пробовал изменить подвеску- ноль ,... съехал с оной- все работает. Вопрос,- это баг? (раньше была тема, запамятовал где).
Попробовал на Рэме стоящем во дворе у нас.При таком положении,все режимы работают.
Георгий3#127
Алексей- не первый случай. без... есть опыт?... была тема, что на неровной подвеска глючит. Но это наверно только к владельцам пневмы.( Снимаю вопрос.
Jeep-usa#128
Когда мы делаем профилактику,сначала смотрим электронную диагностику.Довольно часто бывает ошибка,требующая калибровку подвески,как правило после этой процедуры уходят все глюки
Георгий3#129
C15A1-00?
ZABR#130
Jeep-usa пишет:
Георгий3 пишет:
Если машина стоит не ровно, нихрена не работает!
Георгий3#131
Обоснуй)) первоисточник в студию.... а то я уже себе приговор подписал на смену пневмы))) (шутка).
МОРЖ#132
Jeep-usa пишет:
Георгий3 пишет:
Реально есть такое, но это должна быть не кочка, а что то вроде большого бордюра.
К примеру, если наехать одним задним колесом на высокийй бордюр, то бывает что пневма проглючивает.
Георгий3#133
Еще раз подниму вопрос о ремонте. Алексей, поделитесь наработками.
А то претензий много у ремоводов, а ответ Вам держать)))
Dim Ok Авто-Профит#134
Георгий3 пишет:
Это не баг. Это нормальный режим работы исправной пневмоподвески.
Георгий3#135
Jeep-usa пишет:
навеяло сорри)
https://www.youtube.com/watch?v=Rwssdm7zKqc
Алексей 007#136
Jeep-usa пишет:
Георгий3 пишет:
Мне кажется это очевидно. Конечно это никакой не баг, а нормальная работа подвески. При наезде на бугор одним колесом, подвеска сжимается, а с противоположной стороны поднимается чуть ли не на максимальный уровень. Как вы думаете как в этом положении подвеска будет подниматься вверх, стойки вырывать?
Георгий3#137
Алексей 007 пишет:
Jeep-usa пишет:
Георгий3 пишет:
Жаль, что не сфотал. Опишу, одно колесо в верхнем (но не в крайнем положении)... Нет речи и намека на вырывание стоек... скорее на пол грешу- неровен сцуко- и потому пневма глючит. Кста траву тоже не любит (был слчай)
МОРЖ#138
Георгий3 пишет:
Алексей 007 пишет:
Jeep-usa пишет:
Георгий3 пишет:
Может не там брал)))
Георгий3#139
Георгий3#140
МОРЖ пишет:
Георгий3 пишет:
Алексей 007 пишет:
Jeep-usa пишет:
Георгий3 пишет:
?... Хотя все может быть- трава не той системы)
Andrey095#141
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Начало положено. В данном сообщении хочу осветить наше видение по усовершенствованию ресиверов штатной пневмосистемы Dodge Ram 1500, 2500 13+.
Итак, в первоначальном варианте (завод) изделие выглядит следующим образом:
В таком виде обслуживание (продувка, промывка, слив конденсата и.т.д.) крайне затруднено по причине наличия всего лишь одного входа/выхода на балон. Устранить этот недостаток удалось путём вварки дополнительных и переноса месторасположения основных фитингов для исключения возможности попадания потенциальной влаги из ресиверов в пневмосистему. Ниже представленный экземпляр готов к установке и ждёт первого владельца по системе Trade-in, то есть ставим модернизированный и забираем штатный.
Дим, привет
Оперативно ты препарировал🙂 А пердун не стал в ресивер врезать?
Алексей#142
Доброго дня, может быть не в тему, подскажите можно установить задний пневмобалон неправильно, в следствии чего он (балон) протерся по середине за три недели эксплуатации?
Dim Ok Авто-Профит#143
Неправильно поставить - надо очень сильно постараться. Что могло произойти, так это внутренний залом самого пневмоэлемента. Снаружи разглядеть достаточно сложно. (Это то, с чем сталкивались).
Jeep-usa#144
согласен полностью))
Dim Ok Авто-Профит#145
На днях зашла машина со стандартной проблемой: передние стойки пустые - предохранитель выбило - Check по пневмосистеме. Сделали полную профилактику (разобрали, прочистили, продули, собрали) и установили доработанные рессивера.
Штатные
Заправили спиртом и до очередного ТО осенью
Игорь#146
Всем привет! Кто может подсказать или замерить расстояние от центра колеса до передней арки на Рэме 2015 года с пневмой? Зимой была проблема с периодическим опусканием, ОД накачали систему заново азотом, все заработало, но калибровку они не делают, а мне кажется что перед стал ниже чем был, и соответсвенно подвеска мягче и больше раскачивается. Хотел бы проверить таким способом, и в случае отклонений уже искать кто откалибрует
Jeep-usa#147
размеры гуляют очень сильно,можно откалибровать перед под зад,чтоб машина стояла ровно.Мы делаем,не проблема
RAMservice#148
3000 руб. стоит заправка азотом + калибровка
peterbike#149
Товарищи! Недавно стал замечать, что после каждого длительного простоя (например один день или ночь) после запуска двс машина довольно сильно поднимает и перед и зад до установленного уровня. При кратковременных простоях такого не наблюдается. Правда просто стоя в гараже при выключенном зажигании время от времени жужжит компрессором непонятно чего делая, так как видимых поднятий-опусканий кузова нет. Никаких чеков не горит, регулировка подвески работает исправно. Это нормально или признак неисправности? Почему спрашиваю - вроде раньше такого не было, а может просто не замечал... Если все же это неисправность, то как лечится?
Major#150
Негерметичность системы. Готовьтесь к проблеме зимой.
1…45678…11
