Major#101
МОРЖ пишет:А проверить предохранитель компрессора есть смысл?
- Отогрейте машину
- Замените предохранитель
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 19 февраля 2015 года, в ней 273 сообщения.
Dim Ok Авто-Профит пишет:P.S. К подсосу воздуха ведёт не количество соединений, а низкое качество их изготовления.
МОРЖ пишет:Проверил предохранитель, он сгоревший. Поменял и все заработало. Ура!
Всем спасибо за помощь
Zhelezjakka пишет:МОРЖ пишет:Проверил предохранитель, он сгоревший. Поменял и все заработало. Ура!
Не нагнетаю, но это скорее следствие, чем причина( за просто так он не сгорит.
WiseKaa пишет:
То, как исполнена пневмосистема на РЭМе, да и на QX80 и ещё многих авто - это "Маями-вариант". Для нашего климата - это не подходит. Ресивер, в котором нет сливного порта обречён на наполнение конденсатом рано или поздно. Зависит от влажности воздуха. (Не от температуры) Максимальный конденсат ресивер набирает как раз летом. Просто в минус последствия этого проявляются во всей красе.
МОРЖ пишет:Zhelezjakka пишет:МОРЖ пишет:Проверил предохранитель, он сгоревший. Поменял и все заработало. Ура!
Понимаю. Связываю это с сильными морозами накануне. Машина стояла больше недели.
Надеюсь, что до конца этой зимы дотянет, а при следующем ТО надо будет уделить этому внимание.
Zhelezjakka пишет:
Валерий, от части соглашусь, но северная Америка - это не только Майями, много мест очень влажных и холодных.
Один из аборигенов писал здесь, что RAM очень распространен в Канаде у нефтяников. Там уж условия эксплуатации не курортные.
Поэтому, подозреваю, инженеры пошли верным путём и закрыли систему.
А проблема с который мы сталкиваемся - это низкое качество сборки. Соответственно "включается" аварийный режим и компрессор компенсирует утечки из атмосферы, а далее мы уже знаем что происходит...(((
WiseKaa пишет:
Мне кажется гораздо проще сначала усовершенствовать систему один раз, а потом просто приезжать на профилактику по замене спирта и заодно масло в ДВС поменять, колодки и т.д.
Какие ещё варианты?
Здесь по-моему больше никто, ничего не предложил кроме замены преда и самого компрессора. А это всё временные меры. ИМХО
WiseKaa пишет:Суть заключается в том, что когда в системе спирт, в стойках и трубках никакой влаги не будет. Будут только пары этанола.
Первое свойство спирта заключается как раз в поглащении влаги из воздуха.
И поэтому заканчивать азот не будет никакой необходимости.
