Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / не работает пневмоподвеска.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 19 февраля 2015 года, в ней 273 сообщения.
Георгий3#51
Сейчас 55000. Когда был у ОД вылезли ошибки, в том числе С15АА-00- утечка воздуха во время вентиляции, хотя мне сказали , что все исчезло в боксе, машина простояла там 2 дня без потери азота... Про кропотливую работу), если можно скиньте мне в личку ее описание. Или здесь- думаю многим будет интересно.
Заранее спасибо.
Jeep-usa#52
Такое впечатление, уважаемый Алесандр,что вы являетесь единственным обладателем мануала по Додж Рэм и мы в глаза не видели АЗОТ и дилерскую диагностику.))))А при отсутствии азота в системе,за счет чего она работает??Там вакуум ??Идеального алгоритма ремонта пневмы нет,потому как существует много проблем из-за чего она может не работать.Потом, в связи с вашем местоположением,вы не можете в полной мере ощутить ,сколько проблем может быть в пневмосистеме ДОДЖ РЭМ.В любом случае,спасибо за участие))
Jeep-usa#53
Георгий3 пишет:
АлександрЪ пишет:
По этому консультативно могу помочь
Что посоветуете.
За бортом -25, попробовал поднять в ОФ-2, после мигания индикаторов, выскочило сообщение: пневма замерзает, подождите. Потом поднялась корма и сгорел предохранитель на 40А (как потом оказалось). Машина к ОД Крайсер приехала с поднятым задом, там отогрели, заменили азот и посоветовали сменить... короче все)
Такой вопрос у меня- с чего пневма мерзла - ведь там АЗОТ под давлением и как с этим бороться ).
Я уже писал раньше,удалить из систему влагу(которая попадает с подкачкой воздуха) полностью,практически невозможно.И то ,что вы закачали азот ,это не решение проблемы.
Георгий3#54
Алексей, все верно, но нельзя быть всегда правым))) И быть может это как раз тот случай))?
Ведь чем больше токовых идей, тем лучше для всех.
Jeep-usa#55
Я не претендую на то ,что я всегда прав.Все ошибаются.Прочитать мануал,и сказать что все идиоты,откуда там воздух,легко.А что, он будет делать с пневмой,если ошибок нет и азотом заправлена,а не работает??
Jeep-usa#56
Арсений пишет:
Александр, подскажите, где Вы делали процедуру заполнения и калибровки пневмоподвески? Возможно ли там её проверить на предмет утечек?
Калибровку подвески и заправку азотом,можно сделать в любом сервисе,обладающим дилерской диагностикой,азотом и человеком который это умеет делать
Jeep-usa#57
АлександрЪ пишет:
Как бы развернуто, только конкретных решений так и не найдено. Поэтому в помощь клубу выложу несколько файлов.
Если не найдено конкретных решений,каким образом все ездят после ремонтов в разных сервисах с исправными пневмами?Или все на брюхе ползуют?
Георгий3#58
АлександрЪ пишет:
У меня на сервисе. Сервис находится в Харькове на Украине.
Ключевые слова- у меня, вывод- у Александра свой Рам и свой сервис (как и у многих партнеров) Все бьются над пневмой... вот бы объединить усилия...
АлександрЪ#59
Jeep-usa пишет:
1. Я конечно дико извиняюсь, но когда я ВСЕХ назвал идиотами?
2. Отсутствие ошибок, при НЕ рабочей пневме крайне редкое явление...И даже если такие случаи есть, то существует масса параметров в реальном времени которые видимы в диагностическом приборе ( в моем случае Witech )
3. И в мыслях не было составлять конкуренцию, так болезненно реагирующему, многоуважаемому клубному сервисмену Jeep-Usa.
Jeep-usa#60
АлександрЪ пишет:
Jeep-usa пишет:
23 год нахожусь на одном месте,конкуренции никогда не боялся,болезненной реакции нет и не может быть.
VOVA#61
В оба ресивера необходимо закачать осушитель от влаги(в моем случае закачали осушитель от воды в бензобаке), и накачать давление до 10-12 бар (закачали просто воздух, азота в гараже не оказалось🙂.
далее в теплом помещении погонять на подъем опускание.
все чеки о неисправности электронной тормозной системы и системы пневмоподвески исчезли после первых 20 км сами.
они останутся в памяти блока управления.
можно стереть при очередном то.
желаю всем удачи на дорогах и мягкой пневмы 🙂
Георгий3#62
Так- так- так))) Партнеры Что думаете( далеко- далеко от Стоольной- так мож и ехать к вам не нуно)?
MAR#63
Георгий3 пишет:
В теме достаточно подробно всё расписано, есть фотографии 🙂 на них видно, что где установлено(где стоит компрессор,где фильтр на впуск воздуха, где лежит силикагель для осушения),написано чем заполнено и как работает 😉 Если есть время руки и материалы, то по идее таких вопросов возникать не должно. 😏
Георгий3#64
...вот и я думаю- за каким куда-нить ехать- итак всё ясно... (Дмиртию респект и уважуха)- Извините, Вы, пролетаете)))
Ветиевато- счаз попробую... ИМХО- Нехрен лезть туда- где не разбираешься
https://www.youtube.com/watch?v=xLMipF-0jfw
Stormic#65
Новая проблемка всплыла с пневмой. Симптомы стандартные - опустилась морда и не поднимается. Сгорел предохранитель компрессора (F05) на 40 ампер зеленый, заменил его и он опять сгорел. Поехал к официалам и после прозвона проводки нашли цветение (зелень) на шлейфе разъема блока пневмоподвески, который под сидением. После ремонта шлейфа все пришло в норму. Теперь готовлюсь к профилактике пневмы.
Предохранитель:
Bosch 1 987 529 053
или
Tesla FJ17 40A
или оригинал
ZABR#66
А я вот думаю, что можно очень просто устранить проблему, не снимая компрессор.
Нужно в тёплом помещении снять задний правый фонарь, где находится забор воздуха, снять со шланга фильтр и засунуть его в ёмкость со спиртом или губку. Стравить немного воздух с подушек, запустить компрпрессор и он начнёт подкачивать воздух с улицы и закачает пары спирта, может в шланг чуть налить. И после этого погонять подвеску в верз, вниз. Как думаете? 😏
Мне кажется должно помочь.
У меня после проспиртовки системы пока всё работает без проблем. 🙂
Dim Ok Авто-Профит#67
Главное, не переборщить со спиртом 🎉
У компрессора (рванул на машине) и блока клапанов шансов не было... 😉
Zhelezjakka#68
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Дим, это что за лужа? Спирт или воды столько накачало в систему?
Dim Ok Авто-Профит#69
Спиртодержащая жидкость для вытеснения влаги...
Andrey095#70
По моему глупому разумению, ни какую жидкость (а обычно это изопропиловый спирт) в пневмосистему заливать нельзя. Поршенек у компрессора пластиковый, жидкость не сжимается в отличие от газовоздушной смеси, получится банальный гидроудар, либо компрессор разопрет и заклинит, или блок клапанов заклинит. Если бы в ресиверах были бы клапана слива конденсата (как на ресиверах пневмосистем крупной техники), можно бы попробовать залить спирт, прокачать и слить из ресивера водку 🎉 В гаражных сервисах сейчас очень часто сейчас предлагают залить изопропил в ВАГовскую (Туарег, Кайен, Ку-Зибен) для удаления влаги, без удаления полученной самогонки. Это билет в один конец. Вот если бы в ресиверы можно было врезать клапана (краны) слива этой отработки - это другой вопрос. И прогнать систему с использованием внешнего компрессора.
Andrey095#71
Это почти водка🙂
Andrey095#72
Zhelezjakka пишет:
Это почти водка 😜
Andrey095#73
Дима, а можно в ресиверы врезать краны или клапана для прокачки системы (слива конденсата)? И где нибудь в системе пневмы вводной клапан для подачи внешнего сжатого воздуха (желательно обезвоженного). Наверное очень было бы удобно - приехал на ТО, - прокачал пневму..
ZABR#74
Мне хватило примерно около 30 грамов антифриза. А с дуру можно и ... сломать!
Dim Ok Авто-Профит#75
Андрей привет!
Вектор абсолютно правильный. Приобрел у Макса "Максимум" блок ресиверов именно для этих целей - на опыты 🙂 Будем стараться усовершенствовать штатную пневмоподвеску.
12345…11
