Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Консультирую по колёсам на RAMы
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 28 июня 2012 года, в ней 132 сообщения.
ИгореК#76
Какие колеса влезут на Dodge Ram 2500 2012 Crew Cab 4х4 АКПП V8 5.7L HEMI Laramie Longhorn
Колеса стоят 265/70 R17 диаметр колеса 803 мм
В новых столбиках что нашел в продаже, что из этого влезет без проблем???
Родной Новый Новый Новый Новый Новый Новый
Ширина протектора (A), мм 265 285 275 305 305 295 305
Высота протектора ( Н ), % 70 65 65 65 70 65 60
Внешний диаметр автошины (D), мм 803 879 866 905 884 892 874
Посадочный размер шины (R), дюймов 17 20 20 20 18 20 20
Увеличение дорожного просвета, мм 0 38 31,5 51 40,5 44,5
RAMPAGE#77
Похоже ИгореК решил мне мозг взорвать...🙂
Если скажу, что влезут все...?!? Это не напугает...?
Выглядит как ребус...🙂
RAMPAGE#78
Zлой пишет:
Ок, понял... но не очень 🙂 Ну не силён в колёсной теме ни разу... Сейчас стоит 285/70 R17 на стоковых дисках (металлических), это максимум для них на сегодня. Дюймовые размеры шин перевёл в метрику, вымерил расстояния до стаба, дополнительного аморта , рычага и кромок арок при крайних положениях - получилось, что при минус 12 ЕТ спокойно становится 35/12.5", 35/13.5", 285/65 R18, 36/13.5" . Я бы, не парясь, поставил на стоковые диски 35", но - нельзя впихнуть невпихуемое... В связи с чем и пытаюсь приобрести диски и новую резину, старая-то совсем прохудилась 🙂 В принципе, не очень понимаю вот что: 35" становится на авто в стоке, без лифта - у товарища так и сделано, только диск 18 и ЕТ - 6 (по моему, не больше - могу путать). У меня выше на 2,5", 36-е колесо (теоретически) становится, арка задняя - 95 см, арка передняя - 97 см, центры колёс отстоят от нижней точки арок на 15 - 18 см, артикуляция подвески до отбойника - 11 см (могу ошибаться - этот параметр мерил давненько, но помнится - так). Логика и арифметика подсказывают, что должно 37" колесо встать у меня, а практики говорят - нет, надо ещё на 9 см. выше... Где засада-то?! Понимаю, что где-то туплю, но где - опять же туплю. Не пойму - не усну ведь, натура, етить.
Муки выбора возникли в связи с тем, что хочется клиренс поболее, 35" - неплохо, но визуально на моём авто - маловато... 36" - найти невозможно практически, а вот 37/13.5 R18 - как фекальных масс за баней, и цены приятные, и клиренс, опять же...Дисков пока нет, резины тоже - ни у меня, ни в окрестностях, натянуть - примерить, в связи с этим - не вариант.
Засада в перестраховке... 🎉
На счёт "влезет"-"не влезет", можно окончательно будет узнать только после того, когда колёса будут уже у тебя.
Диск можно взять любого вылета, не больше (ЕТ+) штатного. Идеален ЕТ0 т.к. если его мало на "кАпочку" - проставками доделаешь (вытащишь наружу). Шина 37" в высоту ок. 955мм., но это всего-лишь высота... Ширина протекторной части (в зависимости от выбранного типа протектора), вообще не поддаётся теоретическому измерению. Если представить квадрат и поделить его на 2 треугольника, то гипотенуза больше любой стороны квадрата по длине. Вот здесь то собака обычно и роется... Это те самые края, которые при вывороте колеса, за всё цепляют. Окромя всякой математики и геометрии есть в колёсной теме так называемый "Х"фактор. Этому маза-фактору я всегда противопоставляю кастом. Это когда нужно чёйта доточить, втянуть, просверлить..., отрезать. Вобщем с помощью кувалды и "такой-то матери", обычно всё встаёт... 😆
Вердикт: Купи колёса и диски и если что не так - не пужайся а адаптируй...
Ты-ж осмелился купить и управлять "монстром", сумей его укротить...
ИгореК#79
Неужели влезет без проблем 305/70 R20 - внешний диаметр 905 мм
Ссылка на официально или реально подходящие диски и резину ( внешний диаметр ( при размерности265/60 R20 ) максимум - 826 мм ) - http://www.discounttiredirect.com/direct/findTireSection.do;jsessionid=E7D6F3D6BAFFEE721BA188ECCA7311B8.dtd405?yr=2012&vid=021132
Получается под вопросом 905-826=79мм неужели без проблем???
RAMPAGE#80
ты мне ещё какой-нибудь ребус подкинь, где надо параллели проводить...
пиши размер полностью и я отвечу "да"или"нет"
305/70r20 - 37x12.5r20
не влезет...
ИгореК#81
не влезет...
Что влезет из нижеперечисленного:
1. 295/65 R20
2. 305/70 R18
3. 285/65 R20
4. 305/60 R20
5. 275/65 R20
RAMPAGE#82
ИгореК пишет:
не влезет...
1. 295/65 R20 - нет
2. 305/70 R18 - нет
3. 285/65 R20 - да (?)
4. 305/60 R20 - да
5. 275/65 R20 - да
RAMPAGE#83
305/60 R20 - да (не агрессивный рисунок протектора)
ИгореК#84
1. 295/65 R20 - нет
2. 305/70 R18 - нет
4. 305/60 R20 - да
5. 275/65 R20 - да
Какое давление в колесах ( как в установленных или уменьшить )
При установке лифта 2010+ 2500/3500 4x4 Hemi CS-D30-10-H , по ссылке: http://www.thecarlisuspension.com/dodge-ram/suspension/dominator3.html Какие колеса можно поставить???
Zлой#85
RAMPAGE пишет:
Не люблю кувалду... Лучше головой 🙂 Математику и геометрию вместе с перестраховкой победю... побежду..? 😕 а, вот - ПОВЕРГНУ 🙂 следующим образом: замерил расстояние от центра колеса до нижней кромки арок, купил тонкие рейки. Отрезал 2 штуки длиной 95,5 см. Прокладками вывел расстояние от условной середины ширины протектора для значения 13.5" при вылете диска -12. Закрепил всё это безобразие на уровне нижней кромки арок с внутренней и наружной сторон колеса. Рассчитал длину рейки так, чтобы она была равна значению 37" колеса на том же расстоянии от центра колеса на уровне рычагов и стаба. Как только закончится дождь, что и загнал меня за компьютер, пойду крутить руль в крайние положения и смотреть, что будет цеплять получившееся виртуальное "колесо" сначала при максимальной длине реек, затем буду их укорачивать до рассчитаных значений, перемещать по колесу на уровни стаба, рычагов и нижних кромок арок и снова крутить руль... Мда... учусь удалять гланды... через ж..пу... автогеном 😆
RAMPAGE пишет:
Нет времени на адаптацию - потренируюсь на кошках 🙂
RAMPAGE пишет:
Не, он у меня не монстр - монстрёныш, ещё растёт 🙂
Kostia#86
День добрый. Подскажите, для Рэма 1500 99 года Какой максимальный размер резины при отсутствии лифта?
Диски 16, вылет н/у
КузьмичЪ#87
я Вас категорически приветствую!
есть: RAM 1500, 2008 г, 5,7 HEMI. диски штатные 20". стоит стоковая резина 275х60х20
хочу сделать бодик 3" и поставить 35х12.5х20. влезет?
aleks13#88
КузьмичЪ пишет:
Не знаю как на 06-08, но у меня на 03-05 стоит купер СТТ 35*12,5*20 без всякого лифта. Из-за того, что на штатных дисках вылет не тот - трет об стабилизатор при сильном выкручивании колёс. Исходя из этого: бодик не нужен - и так всё отлично влезает, нужны проставки под диски или диски с правильным вылетом.
ИгореК#89
Срочно нужно определиться с колесами!!!! В продаже нашел новые размеры.
Есть ниже перечисленные размеры:
1. 315/70 R17 диаметр колеса 873 мм - выше на 70 мм
2. 315/75 R17 диаметр колеса 904 мм - выше на 101 мм
3. 315/80 R17 диаметр колеса 936 мм - выше на 133 мм
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#90
RAMPAGE пишет:
Задавайте "кривые" вопросы - получайте прямые ответы. Отвечу всем! 12 лет в теме... Опыт не пропьешь и как говорят у нас, у колесников " - C колес не слезешь"
Доброго времени суток.
Есть 1500 2010 г.в. с стоковой пдовеской и штатными 275/60/R20 лифта нет на зиму хочу поставить меньший радиус диска на него более широкую резину с профилем повыше, что можно ставить?
Размеры дисков для различных модификаций Додж Рэм, давайте соберем, нужно для FAQ
Ты тут уже делал 1500-й только в ссылке нет данных насколько выносил штатный диск?
андрей787#91
на зиму надо ставить или сток или уже но никак не шире .
Razor#92
Подскажите пожалуйста....
У меня лифт 3" и 35е колеса.
Эммм... Имел опыт только на легковых авто... Стояли проставки и на удлененных шпильках и проставки из которых выходят шпильки.
Вопрос в том, если на 35е поставить проставки из которых выходят шпильки, то как это сыграет роль на надежности? Просто авто тяжелый и колеса тоже. На легковых не было проблем. Вот решил посоветоваться с вами).
Хочу расширить колею.
Рам 1500, езжу только по асфальту.
Yaroslav#93
Если асвальт, по которому ты ездишь, ровный и с минимумом ям, а зимой на нем нет намерзаний и гребенки и ты не буксуешь в сугробах, то ставь. Иначе быстро попрощаешься со ступицами и, возможно, шрусами. Добавив проставку ты увеличиваешь и так очень не маленький вес 35 колеса. У меня 35 без проставки - ступицы уже менял, шрусы тоже.
RAMPAGE#94
Уважаемые Рамоводы! Консультации по колёсам закончились... Нет ни времени ни желания... Тупо не в кассу.
Спасибо за понимание...
Ram-Zes#95
Андрей, приветствую.
Нужен совет гуру, ам DR 3500 со спаркой 2012г. Штатные колеса R17. Хочу поставить нечто большее (19-20).
На ебее нашел:
http://www.ebay.com/sch/Wheels-/43953/i.html?LH_ItemCondition=1000&_ssov=1&_fln=1&_nkw=dually&_dmpt=Motors_Car_Truck_Wheels&Rim%2520Diameter=19&rt=nc
вроде как по всем параметрам подходят.
Что можешь сказать по данному вопросу? Спасибо.
P.S. Прости отец, поздно увидел, что лавочка закрыта.
cdm#96
Подскажите пожалуйста, какую резину лучше поставить на зиму на Ram 2500 2003 г.? Сейчас стоит всесезонная резина 305/50 r20.
Razor#97
а что... тут один человек что ли только советы дает)))? другим нельзя советы давать в этой теме??
Не подскажите....сколько весит 35-й балон резины 17-й....какой средний его вес, и идеальный, мудовая и атэшка.
Razor#98
cdm пишет:
Ставьте такие же параметры,а резину любую...что не дорого,да и все. яндекс-маркет в помощь по выбору
Wladziu#99
Razor пишет:
На сайтах производителей вес как правило указан.
Например, Mud-Terrain T/A® KM2 35/12,5R17 весит 66,7 lbs
Или тут спецификацию по каждой посмотреть
119 (Виталий)#100
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ХОТЕЛ УЗНАТЬ У МЕНЯ рэм-1500 ,2007г. стоят литые диски 17,вылет незнаю,диски оригинальные. можно ли на них воткнуть резину 315,70,17.,сейчас стоит 265,70,17. естественно лифтану на 2-3" ,или вылет обезателен в этом случае?
123456
