Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Размеры дисков для различных модификаций Додж Рэм, давайте соберем, нужно для FAQ
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 28 марта 2012 года, в ней 42 сообщения.
Get#1
Давайте по каждой модификации определим, хотя бы для штатных:
а) Посадочная ширина обода?
б) Посадочный диаметр?
в) Вылет колеса?
г) Диаметр центрального отверстия?
д) Количество отверстий под шпильки,их диаметр и диаметр расположения отверстий крепления?
1) Модельный ряд 1994-2001
1.1) 1500
1.2) 2500
1.3) 3500
2) Модельный ряд 2002-2008
2.1) 1500
2.2) 2500
2.3) 3500
3) Модельный ряд 2009 - н.в.
3.1) 1500
3.2) 2500
3.3) 3500
Pit7#2
2500-й 4х4 2009-н.в.
а) Посадочная ширина обода - 8 дюймов
б) Посадочный диаметр - R17
в) Вылет колеса +43
г) Диаметр центрального отверстия - 120.9 мм
д) Количество отверстий под шпильки,их диаметр и диаметр расположения отверстий крепления 8x165.1
Дядя Юра#3
1500-й 2002-2012
PCD: 5*139.7 Dia: 77.8mm Гайка 9/16
радиусы 8х17,9х20
вылет+19
555 (Сергей)#4
Pit7 пишет:
в) Вылет колеса +43
А вылет точно такой? Мне целый год о другом говорили. И при выборе диска под авто другой вылет дает. Давайте уточним.
Pit7#5
555 пишет:
Pit7 пишет:
в) Вылет колеса +43
Информацию нарыл на:
- наш форум Параметры родных дисков 2500 размер 17 родных дисков на 8 дыр
- http://www.cumminsforum.com/forum/cummins-off-roading/11999-wheel-offset-backspacing.html
- http://www.readylift.com/t-tire-calculator.aspx
555 (Сергей)#6
Pit7 пишет:
555 пишет:
Pit7 пишет:
С первой ссылки уходим на ебей где This part is not compatible with 2010 Dodge Ram 2500 Laramie .
Со второй ET20.
С третьей про 2007 трут.
В четвертой по делу вообще ничего.
Встреченные варианты 20, 28, 43...
Надо посерьезнее источник или открутить колесо. 🙂
Get#7
Хочу особо отметить, что данные нужны точные. Ибо если человек, руководствуясь нашим ФАКом купит не те колеса, будет стыдно. Дядя Юра, ты же можешь наверное в сервисной программе глянуть, нет?
Дядя Юра#8
Get пишет:
нет там ничего,из личных наблюдений
Get#9
Блин, неужели никто не может написать параметры дисков? Партнеры, ау! Боня, ты же способен поставлять диски на заказ?
Wladziu#10
Pit7 пишет:
в) Вылет колеса +43
На своем 2004 г.в. померял штатные железные - параметры точно такие же.
555 (Сергей)#11
Менял колеса, смотрел маркировки вылета нет. Померить нечем было. Склоняюсь к +43. Ну где же вы профи?
Уточнено, штатный вылет +43,2 мм
RAMPAGE#12
на новых 1500:
9x20 5x139.7 ET20 CB 77.8
2500:
8x17 8x165 ET 25 CB больше 120
для установки широкой резины необходимо сокращать вылет до ET0
оптимальная ширина диска 9"
недавно строил новый 1500й на 325/55R20
пришлось поупражняться с вылетом...
Получилось красиво 😉
RAMPAGE#13
📎 RAMWheelparametr.xls (24 КБ)
ОЕМ параметры колёс (шины и диски) Рекомендуется как справочная инфа. ЕТ - самый коварный параметр, на который ссылаться исходя из оригинального не советую. В процессе стройки колёс надо учитывать всё в целом. не штатные размеры тянут за собой изменение минимум 2х основных параметров (ЕТ, ширина диска, высота и ширина шины, тип протектора, разночтение размеров шин в дюймах и метричке). Возникнут вопросы - пишите.
SergA#14
Получилось красиво 😉[/quote]
А диски родные? Чё за резина стоит? Понравилось хочу так же.
RAMPAGE#15
ответил
Captain Andrew#16
RAMPAGE пишет:
на новых 1500:
Цитата годичной давности... А на 1500-х 2013 года такие же параметры 20"-х дисков? Владельцы 2013 года - отзовитесь.
Rjevskii#17
Вот тупой вопрос созрел - Какую штатную резину ставят на 1500 - 2010 года - R17? и второй вопрос - какую лучше ставить на зиму на родные R 17 диски? ответ надеюсь получить полный, с нагрузками и т.д.! Спасибо!
tonik#18
очень удобно выбираешь год, модификацию и вуаля
http://razmerkoles.ru/size/dodge/ram-1500/
Avalanch#19
Rampage Пожалуйста всем ответьте
Интересно
orb5#20
Get пишет:
Геннадий, я думаю владельцам надо также указывать используют ли они лифт.... если да то какой...
Major#21
Совсем запутался. Вот как подобрать на барашка 1500 14 года диски на зиму 17' и размерность резины? какие там размеры дырок, сверлений и выносови вообще что это такое? ))) извините за бестолковость
tonik#22
Выше я дал ссылку, где сделать это проще некуда
veled323#23
tonik пишет:
Там полное несоответствие
tonik#24
Хм... я сверял по своему 1500 3,7 все так вроде. Что именно не соответствует?
max240p#25
Major пишет:
Присоединюсь к вопросу, апну тему .)) И какая максимально широкая резина встанет на штатные 17х7 диски? (без лифта и проставок)
