Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Консультирую по колёсам на RAMы
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 28 июня 2012 года, в ней 132 сообщения.
Maxfromusa#101
Ищу 325/60 R20 НОВЫЕ.... какие предложите варианты???
Maximonline#102
ВИТАЛИЙ пишет:
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ХОТЕЛ УЗНАТЬ У МЕНЯ рэм-1500 ,2007г. стоят литые диски 17,вылет незнаю,диски оригинальные. можно ли на них воткнуть резину 315,70,17.,сейчас стоит 265,70,17. естественно лифтану на 2-3" ,или вылет обезателен в этом случае?
Ставил "примерно" такой размер : Резина 33\12.5R17 на 1500 2008 года
Yaroslav#103
У меня тоже встали 35, но Прокомп слегка терся по рычагу. Сзади на полной артикуляции колесо терлось об раму. Спереди сделал проставки по 5 мм - тереться спереди стало только в крайних положениях. Потом машину лифтанул на пару дюймов, прокомп выкинул, потому что это г-но стерлось за один сезон! Сейчас стоит мастеркрафт и не трется и не стирается. Отсюда мораль - 35 становится без лифта и проставок на штатные 17, но зависит от резины и все равно в каких-то положениях тереть будет.
119 (Виталий)#104
Maximonline спасибо,вот это грамотный ответ. а машину нужно лифтовать хотябы на 2" или ты так обошелся?на фото вроде не заметно что сделан лифт.
119 (Виталий)#105
лифтовал проставками?
119 (Виталий)#106
ярослав, лифтовал проставками? и вообще на нару дюймов проставками это нормально?или на столько только ими и лифтуется?
Yaroslav#107
Зад проставками, перед стойками бильштайн. Проставки для вылета диска, стремянки и проставки на зад заказывал здесь. Даже чертежи тут выкладывал.
119 (Виталий)#108
просто на ебее наткнулся на комплект для лифта на 2", в комплекте типа проставки под стойки передние и доп рессора на зад,или проставка ,смотря какой комплект. вот я и думаю этим делом можно лифтануть или это хрень полная.
Yaroslav#109
Доп рессора-то на кой? Будет жестким, хотя может они коренной меняют... короче я не видел таких комплектов. А с проставками - да - лифт будет. И нормальная ситуация проставка на 2 дюйма. Но если менять и аморты, то я бы советовл бильштайны - вот тебе и лифт и отличные ходовые характеристики. Стоковые рессоры не держат 35 колесо - уж больно оно тяжелое. На ровной дороге еще как-то, а вот на кочках оно скачет как мячь и сток его не остановит.
119 (Виталий)#110
Кароче назад поставить проставку на два дюйма,а на перед амортеры? А амортеры не даш их номер каталожный? И еще мож че туда надо,а то по темам лазил ниче не нашел,все то 4,то6 " делают и темы эти обсасывают.
119 (Виталий)#111
Ярослав Или ты имел ввиду проставки с амортерами на перед надо сразу втыкать,а пружыны штатные? Или мож ссылку какую даш чтоб я тя не мучал.
Yaroslav#112
Не - надо аморты брать. Вот они -
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/B004A63YB2/ref=dp_olp_0?ie=UTF8&condition=all
И найди мой чертеж с проставками. Мне меряли с ебея, но они силумин и рассыпались при установке. Мои сделаны из 50 металла. Стремянки из какой-то крепкой стали, но марку я не помню. В теме была.
119 (Виталий)#113
Добро
Ty-154#114
Добрый вечер. Машинка 1500 Crew Cab 2010 (2011 модельного) года. Интересуют 22 диски и максимально широкую дорожную скоростную резину. Что можно поставить и какой вылет надо искать? 99,9% времени провожу на асфальте. Лифт не делал и делать не хочу. Есть ли смысл ставить назад более широкую резину, чем спереди?
Валерон#115
Ty-154 пишет:
305- 45 или 40- 22
Миха#116
Поправлю кореша: 305/40 цепляет за стаб поперечный, допустимо 285/40 или /45, разноширокая резина смотрится круто, на заднем приводе добавит стабильности, в случае с Ram`ом лично мне интересна тема с разновеликими колёсами - перед 22", а зад - 24", ну и соотв ширина разная, но нада понимать, что каждый дюйм размера съедает доли секунд разгона...
nz2rock#117
на Ram 1500 2007г встанут колеса 305 45 r22?????подскажите плиз)))
maksim.individual#118
а то кто что говорит один говорит встают другой что нет (((может и встанут но при движении на кочках не будут ли цеплять за что ни будь???,забыл сказать что у меня еще и зад приопущен на 5см)
Миха#119
nz2rock пишет:
Встанут, у меня стояли на 2002 и 2005, при мах углах поворота будут цеплять внутр боковинами за стабилизатор поперечн устойчивости, но, думаю, не страшно B)
Shmex (Александр)#120
Есть вопрос. На 1500, 2012 года, встанут ли 35/12.5 R20? 😏 и если нет то на сколько минимально нужно лифтовать машинку чтоб ниче нигде не терло? 😕
Zoomik™#121
Меня тоже интересует какой максимальный размер резины встанет на R17 диски. Сейчас стоит 265\70.
Машинка стандарт 1500 2007 года, без лифта. Как это все померить?
Razor#122
может кому будет интересно, тест шин:
http://www.summertires.ru/4wd_action_test_shin_razmera_26575r16_2011
Razor#123
помогите ребят. Нужны фотки рамов 2004 года этого кузова.
Нужно знать как выглядит он на дисках с параметрами ширина диска 12 вылет -44, если есть фото,скиньте пожалуйста,стою перед выбором! так же...если рядом стоящие параметры у Вас,тоже скиньте фото.
Дядя Юра#124
интересно,а у Степана какой вылет сейчас,-44 точно будет
Razor#125
а это его машина? какие тут параметры?
у него -44 но фотки никак не вышлет, и я не знаю какая у него ширина))
1…3456
