Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Консультирую по колёсам на RAMы
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 28 июня 2012 года, в ней 132 сообщения.
Дядя Юра#26
+10
RAMPAGE#27
ept720 пишет:
RAMPAGE пишет:
ept720 пишет:
по ссылке ответа на мой вопрос нету
интересует вылет родных 16" дисков на 2500 1996г.в.
Файл скачивал?
Dodge RAM 2500 (1994-2002) 8х165.1 диски oт R16 ширина 7"; 7,5"; 8" Offset +10 CB 120.9mm шпилька (резьба) 9/16" 225/75r16 245/75r16
таки где там ЕТ? или как он там зовется?
ЕТ - offset
vegavan#28
Уважаемый Rampage,посоветуйте плиз,
а то совсем запутался.
Исходные данные:
RAM 1500 2009 г.в. Лифт-2 дюйма.Штатные диски:17",J7, вылет +25.4.Резина 275/70R17.
Расстояние до рычага (перед) где-то 25 мм.
Задача: Собираюсь купить в Америке штатные-же,но 20",J9,вылет +19.И резину 35/12.5R20 (318/60R20)
Вопрос:1) Не упрется ли такая резина,да на диске с таким вылетом в рычаг?
2) Будет ли цеплять в повороте? 3) Если цеплять все же будет,то диск с каким минимально отличающегося от штатного вылетом надо брать,
чтобы нахлобучить-таки на него 35/12.5 R20,и чтоб нигде ничего не цепляло?
vegavan#29
Да,забыл. Резина будет Mickey Thompson ATZ
vegavan#30
И еще,штатные диски R17 планирую использовать с грязевой резиной.
Очень хотелось бы натянуть на диск с J7 резину 305/70R17
Возможно ли вообще сделать это и как отразится такое несоответствие размеров на поведение резины,управляемости....итд?
Спасибо!
RAMPAGE#31
vegavan пишет:
Исходные данные:
В рычаг упрется, нужны диски с вылетом от "+10" до "0".
Ширину оставляем 9"
Лифт чего? Кузова или подвески? При вывороте колеса обычные точки касания это локер в месте крепления брызговика.
Но коли есть лифт 2" - вероятность цеплялова - 20%
Отрицательный вылет решает основной вопрос по упиранию бочины шины в рычаг. Всё остальное - только лифтом. Ну уж если и натрёт где, так это на пластиковых элементах, которые легко раздуваются строительным феном. Но всё же я думаю, что это не понадобится.
RAMPAGE#32
читать весь текст, и свой то же!!!
RAMPAGE#33
vegavan пишет:
Спасибо!
Натянуть можно всё на что угодно, если хочется просто натянуть... 🎉
Однако это не совсем хорошо для самой резины. Эффект перекаченного колеса с такими же последствиями... Стачивает середину протектора. Управляемость "ватная", в поворотах значительно снижается реакция на руль. В общем ездить можно но ни чего хорошего, кроме экономии на дисках это не даст. Решайте сами... Делать как надо или как получится. Удачи!
vegavan#34
Большое спасибо за быстрый и квалифицированный ответ.
RAMPAGE#35
Не за что. Рад помочь...
vegavan#36
Уважаемый Rampage!
Вынужден побеспокоить вас опять с кривым вопросом.
Облазил многие мериканские сайты по колесам.Достойные,на мой взгляд,диски 20" с вылетом +10 - 0 найти не смог.
Те,что нравятся все с вылетом +18.Минусовой вылет,предполагаю повлияет на срок службы ступиц итд.
Поэтому решил пойти по пути покупки таки дисков J9 +18 , а компромисс искать в размере резины.
Как я понял, на штатный 20 диск идет 275/60R20. Хотелось бы,конечно,иметь диаметр колеса в районе 34" поэтому
пристально смотрю на 295/60R 20 и ,чем черт не шутит, может и 305/60R20.Ну и здесь без вашего совета не обойтись.
Что думаете насчет цеплялова- терения?
Р.S. У меня лифт подвески (проставками) - 2" перед и 1" зад
RAMPAGE#37
ставил 305/60r20 на 1500й 11года на родные R20 - ничего не цепляло, но до стойки оставалось меньше 1см. Это не критично. Если тип протектора не агрессивный - вариант с ЕТ+18 прокатит. В крайнем случае ЕТ можно сократить проставкой не более 5мм. Лифт есть - уже хорошо! Он на 90% важен спереди, а сзади так..., для пущей надобности...🙂 Мелкие ошибки в параметрах дисков и шин всегда не критичны. Выбирайте, заказывайте, ставьте и ежели что не так - решить можно всегда. Благо, способов решения любой задачи, достаточно. Тюниг для смелых, кастом для бесстрашных!
TheTall#38
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что вы думаете на счет таких дисков http://www.goodwheels.ru/catalog/wheels/diski_lenso/intimidator/8r17pcd5x139_7_6x139_7et25cb110_hs_402543/ги какая максимально большая МТ резина встанет на них на РЭМ 1500, Sport, 5,7 Hemi 2012 года без лифта?
RAMPAGE#39
Вчера с Владом для Вас совершали квест примерки на новый РАМ. Диски качественные, рекомендую.
по шинам стукнул в личку...
П.С. Как тесен этот мир...🙂)
ЯШа#40
Привет, 20е диски вылет -5, шир. 8,5. Хочу всесезонку, тк езжу в основном по Питеру и летом и зимой. Не летчик. 🙂 Сейчас стоит 275/60, хотелось бы по-шире.
http://dodgeram.ru/images/igallery/resized/4501-4600/a6b7f48184302e66c3fa364af69e4cb9-4507-900-600-80-r180.jpg
Вот он.
RAMPAGE#41
YANыч пишет:
Вот он.
Что, Янко..., не узнаёшь меня в "гриме" 😂
мог-бы и позвонить...
ЯШа#42
Тю! Андрей, ты ль это? Со спины, да еще голой, я тебя не узнал! 🙂
Кстати, я правильно сказал про вылет на тех дисках с проставками? Не помнишь?
А тлф про...терял по весне, вот номера и не сохранилось.
RAMPAGE#43
думаю "добить" на спине № тел, чтобы на страницу с контактами не посылать...🙂
C вылетом не обшибся... Вместе считали🙂
ЯШа#44
Записал тлф.
RAMPAGE#45
YANыч пишет:
Записал тлф.
теперь нажми кнопку "сохранить" 😆
vegavan#46
От это радует!
Спасибо!Реально помогли и успокоили!
Иду на е-бей дерзать!
RAMPAGE#47
нема за шо...
albi#48
Позвонить по вышеуказанному телефону сейчас возможно?
Или общение по телефону не приветствуется?
RAMPAGE#49
если тел. написан - звонить явно можно, только не ночью 🙂
vase4ek#50
Доброго времени суток! Подскажите: У меня стоят 20" диски с вылетом +14.Могу-ли я поставить на них резину с параметрами 35x12.50 R20 + проставки на полтора дюйма? Заранее благодарен!
1234…6
