Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Консультирую по колёсам на RAMы
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 28 июня 2012 года, в ней 132 сообщения.
RAMPAGE#1
Задавайте "кривые" вопросы - получайте прямые ответы. Отвечу всем! 12 лет в теме... Опыт не пропьешь и как говорят у нас, у колесников " - C колес не слезешь"
Pit7#2
Дайте полные параметры родных колесных дисков на разные модели, плз.
ept720#3
ram2500 1997, 35х12r16 на родных дисках при крайних положениях руля цепляют за подкрылки и за рычаги.
какой вылет нужен чтоб все ок стало?
RAMPAGE#4
сокращай вылет до от 0 до -10. Родные железяки? Если железяки - проставки не рекомендую. Далее о лифте: 2-2.5" лифт подвески или 3" боди, спасут ситуацию. Зацеп за рычаги решается только сокращением вылета, т.е. колесо "тащить" наружу. Подкрылки (локер?) - раздуваются строительным феном.
RAMPAGE#5
Для Pit7
Это большая работа... Мне проще отвечать на конкретные вопросы. Марка, модель, год, что хочется поставить и для чего...
Помните главное!
Все задумки по поводу лифтов начинаются с выбора колёс. После покупки колёс всё становиться ясно, на сколько "задирать" машину и куда на ней ехать. Клиренс увеличивается исключительно шинами. Всё остальное - доработка по освобождению пространства под них и сохранение артикуляции подвески.
Ozzy#6
от обратного-- лифт 6 чего влезет ?сейчас стоит 17 315
RAMPAGE#7
37x12.5(13.5)R17
6" боди или суспеншн?
Ozzy#8
Body
RAMPAGE#9
можно и на 38е замахнуться но не шире 12,5. Диски родные?
RAMPAGE#10
после установки таких "катков", в список ежегодных расходников можно смело включать все шаровые опоры 🙂 Это уже личный опыт...
Ozzy#11
уже не родные-родные 20,сменил на 17 сейчас стоят 35 вот думаю замахнуться на 37 ,вылет 0
RAMPAGE#12
замахивайся спокойно. Для пущей уверенности на выворотах посмотри крайние точки прохождения "губы" пер. бампера и место примыкания локера и брызговика. Это те места, в которых обычно "натирает". Решается легко с помощью строительного фена.
Ozzy#13
спасибо за развернутый и внятны й ответ,что редкость B)
RAMPAGE#14
Всегда рад помочь...
дядя вова#15
Привет. Какое давление нужно держать в шинах 325\50R22 на ДОДЖе 2500 ? Спасибо
RAMPAGE#16
от 2.5 атм. В процессе езды, давление повышается до 3х. перекачивать не стоит, т.к. "выест" середину.
ept720#17
RAMPAGE пишет:
спасибо, значит менять диски на ЕТ 0... лифт не хочу
Акулыч#18
задача: замена на 3500 заднего односкатного на двухскатный с сохранением на внешней стороне литья одинакового с передом. если возможно то как?
ept720#19
какой вылет у родных 16" железных дисках 2500?
RAMPAGE#20
Размеры дисков для различных модификаций Додж Рэм, давайте соберем, нужно для FAQ
в файле вся инфа
ept720#21
по ссылке ответа на мой вопрос нету
интересует вылет родных 16" дисков на 2500 1996г.в.
RAMPAGE#22
акулыч пишет:
Я так понял, что хочется сзади спарку, да ещё и оставить сзади диск как передний... Это не возможно, т.к. оставляемый диск широкий и вылет. Здесь выложены параметры оригинала : Размеры дисков для различных модификаций Додж Рэм, давайте соберем, нужно для FAQ
сравни и поймешь в чём разница. Если диски стоят оригинальные (железо + хром. накладка), то дизайн не сильно пострадает. В оригинале есть диски железные для спарки с такой же хром. накладкой. Дизайн, конечно, уже не такой. Запроси у запчастников, есть ли конструктивное отличие мостов на 3500 односкатных и спарки. Я думаю что разницы принципиальной нет.
RAMPAGE#23
ept720 пишет:
Файл скачивал?
Dodge RAM 2500 (1994-2002) 8х165.1 диски oт R16 ширина 7"; 7,5"; 8" Offset +10 CB 120.9mm шпилька (резьба) 9/16" 225/75r16 245/75r16
Mikail#24
Привет..
80 процентов эксплуатации асфальт, но стоковый вид не нравтся и хочется сделать дифт дюймов 5 и поставить колеса р20-22 с не шибко злой резиной...
Поэтому вопросики:
Колеса хочется не меньше 35 , в идеале 37 , какой размер должен быть на р22 дисках чтобы в итогп колучить 37 колеса?кого из производителей посоветуете? Занимаетесь ли продажей таких колес?
Ну и по лифту тогда, стоит ли ставить чисто лифт подвески или чтобы не нагружать ходовку ,может совместить небольшой боди лифт и небольшой суспешн?
Спасибо..
Ой забыл, машина 1500 12 год Хеми
ept720#25
RAMPAGE пишет:
ept720 пишет:
Файл скачивал?
таки где там ЕТ? или как он там зовется?
123…6
