- Электрика и электроника
- Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
Важно Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
- oligarh
- Спасибо получено: 1049
10 года 5 дн. назад #324514
от oligarh
oligarh ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
сейчас поумничаю)))
Столкнулся с такой же проблемой на Т5. Машина простояла 2 недели, пока я был в командировке. Не смог машину открыть с брелка, т.к. не реагировала на сигнализацию. Повернув ключ зажигания, на приборной доске не загорелась ни одна лампочка. Т.к. машина электронная, стоит защитное реле. для того чтобы не посадить аккумулятор в ноль. Смысл реле заключается в следующем: если падение напряжение в бортовой системе ниже 9 вольт, то насос форсунка не срабатывает, хотя стартер крутит, если падение происходит еще ниже, тоэто реле отключает полностью бортовое питание и аккумулятор дальше не разряжается. Подключая дополнительный источник питания, вы даете возможность поднять вольтаж, чтобы отключить эту защиту. После чего возможно что машину вы заведете.
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 5 дн. назад - 10 года 5 дн. назад #324516
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
to Impala: ну у тебя я помню, что аккум с оч некислым значением тока холодного пуска и при небольшой емкости. но вопрос соотношения емкости акб и тока холодного пуска я спецом не поднимал, т.к. есть такие вот исключения как у тебя
- KanaDets
- Спасибо получено: 21
10 года 5 дн. назад #324519
от KanaDets
KanaDets ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
- oligarh
10 года 5 дн. назад #324522
от oligarh
вот и будет аттракцион в Торжке. Все будут меряться коробочками и дохлыми аккумуляторами
- deadhead
- Спасибо получено: 31
10 года 5 дн. назад #324551
от deadhead
deadhead ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
Спасибо сказали: ewgen8
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
10 года 4 дн. назад #324629
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
Это из тойже серии? Стоит покупать?
www.ebay.com/itm/15000mAh-Car-Jump-Starter-Power-B...motive_Tools&vxp=mtr
- Михаил (KMM7777)
- Спасибо получено: 173
10 года 4 дн. назад #324635
от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
Поддался рекламе сегодня утром заказал, к обеду уже привезли.
По работе такая штука нужна. Завтра попробую протестировать.
По результатам буду благодарить или ...)
- Валентин
- Спасибо получено: 321
10 года 4 дн. назад #324638
от Валентин
Валентин ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
Тож загорелся приобресть.Особенно актуально будет при поезках в дебри, где нет электричества и автотранспорта.При вылазках дальних на квадриках и снежиках.
- ewgen8
10 года 4 дн. назад #324639
от ewgen8
А где заказывали?
- ewgen8
10 года 4 дн. назад #324643
от ewgen8
Подскажите пожалуйста по моей ссылке стоит заказывать?
- Спасибо получено: 800
10 года 4 дн. назад #324644
от Александр
Александр ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
Ребята, а не проще вовремя поменять АКБ?
Кстати на рынке есть еще карманный зарядник от прикуривателя - может его еще купить на всякий случай?
- Impala
- Спасибо получено: 272
10 года 4 дн. назад #324663
от Impala
У М яодин (меняный) АКБ-стоит 16 тыров.Второй дополнительный -10 тыров.Мне не жалко прикурить пару раз соседа Зимой.Но вот коробочку хочу такую.Што бы была типа.И ей же и буду прикуривать соседей и ,,мертвых,, надорогах.И АКБ буут бодрые,и людям дело Доброе сделаю,и...и пусть буит.)
Impala ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
Александр пишет: Ребята, а не проще вовремя поменять АКБ?
- deadhead
10 года 4 дн. назад #324672
от deadhead
Насчет по ссылке, не знаю, уверен в том, что есть у меня и у уважаемого GET. Остальные ХЗ.
ewgen8 пишет: Это из тойже серии? Стоит покупать?
- ewgen8
10 года 4 дн. назад #324692
от ewgen8
Уже вышла обновленная версия
m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/new_carku...-18000mach_442910556
10 года 4 дн. назад #324708
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Волшебное пусковое устройство весом меньше килограмма.
Не гонитесь за таким новым, а то работать не будет. Этож сделано на голимых однодолларовых китайских батарейках. Li-on аккумуляторы за три года выросли в 1,5 раза в емкости на единицу объема и веса, но в тоже время процент брака и скорость выхода из строя стали катастрофически большими. Пример 3500 мА/ч акб в фонаре за три года сдох 1 из трех. Новые самые емкие 5800 мА*ч за три месяца 2 из 3-х.
