gl00m#151
Moose пишет:Блин, только сейчас доперло, что основную прошивку 2,2Гб не скачал, а пытался обновить только исправленными файлами 🤢
Я про это и спрашивал 😆
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 февраля 2013 года, в ней 436 сообщений.
AlexMinsk пишет:Приветствую всех кто желает перепрошить свой RER или RHR, занимаясь этим довольно продолжительное время хочу дать совет не в коем случае не шеите на RER (REW) версию 2.404!!!!
В самом обновлении допущены некоторые серьёзные ошибки и даже официалы в USA отказались обновлять эту версию. Если вы уже прошились на 2.404 - то просто вернитесь на 2.403 - стабильнее версии нет. В версии 2.404 добавлены только некоторые функции для Iphon Vxx.
Что касается самой процедуры обновления и смены шага радио, то:
RER (REW), REN (REZ) - прошиваются только с DVD!
RHR (RHW), RBZ (RB1) - прошиваются с флэшки.
Если кому - нибудь нужна помощь - обращайтесь, помогу, проконсультирую.
Сергор пишет:RHR (RHW), RBZ (RB2) - прошиваются с флэшки.
Подскажите где взять прошивку на RBZ?
AlexMinsk пишет:Вот ссылка на версию 2.403
http://www.mediafire.com/?pz7gto7q8pted84
И самое главное - записывать болванку DVD на максимально низкой (по возможности) скорости! Желательно 2х. Болванки, которые 100% подходят для этого - так называемые " Printable", они белого цвета и предназначены для нанесения на их поверхность картинок и надписей.
Что касается проблемы, связанной с "Security Check" - не просто так указано в анотации на прошивку, что для корректной работы необходимо сначала понизить версию вашего ПО до заводской (NTG4_9.561) и это не просто так! Дело в том, что с какой-то версии обновления (уже точно не помню) в базу вшита проверка на версию, ниже которой нельзя опускаться. Там были КРИТИЧЕСКИЕ обновления. Плюс ко всему этому на программном уровне установлен контроль того самого вмешательства в ПО, и как только Вы пытаетесь вшить в Вашу магнитолу не совсем то что ей надо, а именно в версии REW нет железно установленного модуля Sirius и соответственно в RER он есть, Вы пытаетесь программно отключить его работу - по тому при диагностики и вылазит такая ошибка! Это простая защита от нежелательного обновления. И еще, такая ошибка может появиться при начальной загрузке вашего DVD в момент когда система проверяет основные файлы для прошивки бутрома на "болванке" на предмет их читаемости. В этом случае Вам необходимо найти качественную болванку (из дорогих - Verbatim, из дешевых - то что я указал выше) и записывать ее на максимально низкой скорости.
Но повторюсь - основная проблема это то что вы пытаетесь внести изменения на высокой версии ПО!
Шейте сначала 9.561 затем 9.713, затем 9.807, а уж потом 2.403. Так надо делать по науке! Не все и не всегда это делают, но я настоятельно рекомендую! Шить сразу с очень старой на очень новую - опасно! Можно получить "украшение на полку" или "КИРПИЧ"
Базу Грайсноте - обновляйте уже после того как пере-прошили свой аппарат полностью.
Удачи!
AlexMinsk пишет:Да, конечно перепрошивал - но редко, это не оч. хороший способ, в будущем возможны проблемы с бутромом при сбое питания или отписки фронт контроллера. Дело в том что я не перепошиваю так, я на уровне "железа" делаю из магнитолы Европейский либо американский вариант с установкой и привязкой туда карт. Магнитола получается в заводском исполнении и "мутить" с прошивками в дальнейшем нет необходимости. Вы просто обновляетесь и все.
AlexMinsk пишет:Мы сейчас зафлудим всю ветку, давайте лучше через ЛС?
Валерон пишет:AlexMinsk пишет:Мы сейчас зафлудим всю ветку, давайте лучше через ЛС?
То есть вы можете зашить в амер бошки наши карты? Какие?
Спасибо!
AlexMinsk пишет:Валерон пишет:AlexMinsk пишет:Мы сейчас зафлудим всю ветку, давайте лучше через ЛС?
Спасибо!
Да конечно. Именно это и делаем. Смысл в просто переводе шага? Голова становится полноценно европейской, через недели 2 будут карты 2013 года, сейчас пока 2012 год ставим. Есть небольшое НО! Европейские карты подразумевают под собой именно Европу Украину и Беларусь, России там нет, так как объем карты очень большой и надо выбирать между Европой и Россией, пока залить и то и другое - не получается. но мы работаем над этим...
От себя добавлю - ставить карты России не советую, у них покрытие не очень! А вот Европа полноценная с Украиной. С Адресным поиском до дома! Беларусь - как транзитная страна - с основными магистралями и улицами. Что будет в картах 13 года пока не знаю- еще живъем не видел.
Валерон пишет:AlexMinsk пишет:Валерон пишет:AlexMinsk пишет:Мы сейчас зафлудим всю ветку, давайте лучше через ЛС?
Спасибо!
В опу, Европу!🙂 ждём карты 13 года. Если будут нормальные карты России, я готов пдъехать в Минск🙂
AlexMinsk пишет:Давайте подождем до прихода новых карт, а уж потом будем обсуждать возможности и стоимость. ОК?
Валерон пишет:AlexMinsk пишет:Давайте подождем до прихода новых карт, а уж потом будем обсуждать возможности и стоимость. ОК?
Ок! Когда примерно ожидать?
Finn75th пишет:Можно еще вопрос по прошивке gracenotes? Как в итоге должен выглядеть корень диска?
Скачал с адреса в первом собщении архив, записал на DVD, но голова его не видит.
AlexMinsk пишет:Валерон пишет:AlexMinsk пишет:Давайте подождем до прихода новых карт, а уж потом будем обсуждать возможности и стоимость. ОК?
Обещали в середине декабря прислать, ну а там надо будет недельку, чтоб разобраться и отладить. В общем после НГ - думаю реально!
AlexMinsk пишет:Finn75th пишет:Можно еще вопрос по прошивке gracenotes? Как в итоге должен выглядеть корень диска?
Какие буквы у головы? И что именно Вы скачали? Как называется образ?
