White ShadoW пишет:
Алексей 007 пишет:
Вывод: для работы МДС 5/20 или 5/30 - разницы нет!!!
оч интересный, такой чисто эмпирический, вывод. на работу мдс влияет вязкость масла (прописано в мануалах на двигатель). чтобы доказать утверждаемое, необходимо найти и запостить вязкостные хар-ки обеих масел.
Желательно не только характеристики знать но и гафики изменения этой вязкости от температуры, в идеале при разных пробегах. Фиатовская система мультиэйр ооочень не любит когда с маслом экспериментируют. Только требуемая вязкость и только требуемый состав. А ремонты всей этой системы нынче дороги, да и спецов не сыскать.
А вот то, что говорят Мопаровские спецы про MDS:
Guidance for Mopar Hemi engine owners
If you have an MDS engine (all current 5.7 engines!), only use 5W20 oil. You need the right oil. If the owner’s manual says something else, follow its advice - but don’t be convinced by a mechanic. Insist on the right grade and if they don’t use it...get a refund and go somewhere else. (See TSB 09-015-04 and 09-013-04: “Vehicles with the Multiple Displacement System must use SAE 5W-20 oil. Failure to do so may result in improper operation of the MDS.”) Engine problems have been reported as being due to the use of the wrong oil. Usually, these problems can be resolved with an oil change, but not always.
