Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
Дмитрий 500#1751
Станислав пишет:
veled323 пишет:
Смысла в метане нет, разница в цене небольшая( 14р. куб метана и 17.5 литр пропана)
еще есть вариант купить итальянскую домашнюю заправку метаном и качать его из трубы, при условии свободного доступа к трубе...
Газпром---мечты сбываются))) Был бы доступ к трубе, не писал бы комментарии на форуме)))
Дмитрий 500#1752
Не осилю ещё раз прочитать всю тему, уж очень большая.
Надумал ставить ГБО. Думаю остановится на Digitronic (на прошлом РАМе стояло БРС, но так и не смог никто нормально настроить его).
Напишите кому не сложно где ставили (Москва или область) и устроило ли, а может всплыли какие косяки в связи с кривой установкой. Заранее благодарю кто откликнется.
Александр#1753
Так уже на форуме есть оф.представитель Дигитроника, не помню ника правда.
Дмитрий 500#1754
Александр пишет:
цена самая дорогая у них. пока сравниваю и выбираю.
Александр#1755
Вот именно по газу не стал бы дешёвых рассматривать...
Дмитрий 500#1756
Александр пишет:
а есть смысл выбирать самую дорогую? я тут к ТО готовлюсь и надо масла везде менять. в клубном магазине и в клубном сервисе в раздатку масло например по 2800, а я в экзисте взял за 2050 руб. надо 2 шт. экономия на пустом месте 1500 руб. вот и смысл)))
Анатолич#1757
А я взял 75W140 по 900 за литр. лучше поменяю пару лишних раз, чем брать втридорога...
Дмитрий 500#1758
Анатолич пишет:
у меня Борн 44-44 льётся-- пущай он и будет. В мосты взял кастрюлю 75w140
Александр#1759
Ну если масло сравнивать с ГБО, то наверное чего то не понимаю.... Хозяин барин
Дмитрий 500#1760
Александр пишет:
Есть несколько контор, где установка стоит 55 000 руб (везде одинаково), а есть где 66 000 руб (и как я понимаю никто там пока не ставил). Смысл переплачивать 11 000 руб? Возможно там лучше и я поставлю там в итоге, я не спорю по этому поводу. Я и спросил мнения тех, кто ставил. Пока не вижу смысла переплачивать за одно и тоже.
Анатолич#1761
Дмитрий 500 пишет:
Александр пишет:
Если есть разница, то она не просто так может быть. нужно более плотно изучать тему..конкретно по этим конторам..
У нас есть пару наиболее известных установочных мастерских. Цены у них выше, чем у других. Но при более детальном изучении подхода и отношения выясняется, что там где цена выше - реально и отношение лучше. не спроста у них ценник завышен...
veled323#1762
Я тоже против переплачивать, себе ставил за 35 5 лет назад, в других местах цена доходила до 55 за тоже самое.
Godself#1763
Из своего опыта скажу, что стоимость может быть разная из-за разных комплектующих - ведь Digitronic это только "газомозг", а есть ещё форсунки, редуктор (ы), баллон, и в конце концов газовая магистраль от баллона к редуктору(ам), которая уже может быть не медной, как раньше, а "пластиковой". Последняя дороже. Ну и конечно, диаметр магистрали должен быть не меньше 8мм, хотя до сих пор встречаются случаи установки на мощные авто 6мм и потом долго установщики ........ при настройке, всячески пиная сам авто и разводя руками.
По составу ГБО для Рэма, минимальный бюджетный вариант можно обрисовать так: баллон Торо 95л под зад, 2 редуктора (по мощности чтобы было с запасом), форсунки можно простые Вальтек поставить - их хватает. Блок - 3D Power - простой в настройке и надёжный.
А самих установщиков следует выбирать по отзывам. Только так. А потом уже спрашивать, из каких составляющих они соберут вам ГБО и сравнить цены.
takeshi#1764
На мой взгляд форсунок Валтек не хватит. По производительности.
И AEB впритык то для этих движителей.
MAXACAMATMAH#1765
небольшой отчет по ГБО:
двигатель 5,7, рам 2013 года.
мозги digitronic 2568 obd
редуктор Palladio на 300 л.с.
рейки AEB
один баллон вместо запаски на 90 литров + 130 литров в багажник.
трубки пластиковые.
все вышло в 70 штук.
настроили криво, были рывки и плавали обороты. 3 раза отдавал машину на целый день, толком ничего не сделали.
нашел в соседнем городе гуру по настройке.
Сначала он хотел поставить 2 редуктора, но чего-то полазив по форумам, сказал, что вполне можно обойтись одним, если подключить долив бензина от нагрузки на двигатель (всё это уже описывалось на форуме).
После его настройки, я не чувствую разницу, бензин это или газ, прет одинаково. Ни каких рывков и чеков. Переход с бенза на газ и обратно не заметен. Тупо заправил и забыл, что ты едешь на газу.
вчера попробовал замерить расход, проехал 100км по городу и еще раз заправился, вышло 27 литров. Буду смотреть дальше.
Но пишу я совсем не к этому, отчет для общей статистики.
Меня интересует, устанавливал ли кто-то вариатор УОЗ на наши двигатели? Поискал на форуме, есть пару мутных сообщений, что яко бы кто-то установил, но что именно и как, не нашел, может плохо пользуюсь поиском.
По словам гуру, у нас на двигатели 4 датчика холла, а выпускают на данный момент УОЗ только с 2 датчиками холла. так ли это?
з.ы. отдельное спасибо Дмитрию (tmaikl), по телефону рассказал, куда и какие сопротивления надо впаять, чтобы не вылазил чек.
Анатолич#1766
Устанавливал кто-то точно и тут отписывался. И наименование вариатора тоже было. Я гуглил тогда и точно помню, что на этот мотор, только на JEEP, ставили вариаторы. И я бы однозначно заморочился с этим делом..Только я разговаривал со своим гуру, местным, он мне однозначно советовал не с вариком заморачиваться, а с мозгами. Он занимается прошивкой мозгов и говорит, что лучше перешить мозги под работу ГБО, как раз таки с коррекцией УОЗ на низах.
У него именно так и работает ГБО на "чайнике"..
MAXACAMATMAH#1767
Анатолич пишет:
Анатолич, сори конечно, ты старый член клуба, у тебя сложился свой фейм на форуме, но твое сообщение скатилось "видел где-то, устанавливал кто-то, что-то". Как я писал выше, уже находил сообщения на этом форуме, что "друг друга устанавливал и все офигенно", но это не та конкретика, которую я ищу.
Не претендую на мнение конечной инстанции, я не разбираюсь в ГБО, и уж точно не являюсь гуру. Но что я понял из услышанного, увиденного:
- прошивка работает только для одного вида топлива, т.е. ты вшиваешь конкретную топливную карту под конкретный вид топлива (если это не русский автопром в который можно зашить сразу 2 прошивки). Вариатор УОЗ переключается сам от вида топлива (бенз/газ). На бензине он оставляет заводские настройки УОЗ, при включении газа, переключается на другие. Вариатор смещает уоз на всем протяжении оборотов, точнее дает эту возможность настроить. Настроить только низы или только верха это половина работы.
Если кто-то присоветует конкретный вариатор УОЗ для наших двигатель, буду благодарен.
meelofon#1768
в минске 5 метановых . могилеве 2. бобруйск одна. по пути на запад , в сторону польши тоже есть.http://www.metan.by/methane_gas_stations/
meelofon#1769
поставил пропан. балон 105л в кузов.вроде на газели ставят такие балоны. по расходу не скажу .не опробовал. редуктор один до 450лс. трубки 8мм. 700 долларов
takeshi#1770
meelofon пишет:
Интересно что какой марки оборудование - мозги, редуктор, форсунки.
Редуктор, предполагаю, Ловато ?
Анатолич#1771
MAXACAMATMAH пишет:
Анатолич пишет:
Ну давай потрындим..Я тоже не гуру и не спец, просто много читал и настраивал ГБО на своем Патруле сам, ибо "газовщики" суперопытные мне нихрена не могли сделать.
Прошивка мозгов работает на обоих видах топлива. Я не знаю конкретно, как и что он там чипует, но суть именно в том, что у него смена работы "мозгов" происходит от клапана газового (сигнал), так же, как и при установке "варика". И он использует именно подмес, то есть, добавляет бензин на оборотах свыше 3000...
"Настроить только низы или только верха это половина работы. " Это ты откуда взял такое ? И что значит сия фраза ?
f***@mail.ru#1772
а есть на форуме пользователи ГБО на метане? отзывы интересны.
Анатолич#1773
f***@mail.ru пишет:
тему почитай, уже отписывались...
Метан для большегрузного коммерческого транспорта выгоден. В остальном от него только минусы..
MAXACAMATMAH#1774
Анатолич пишет:
смысл сотрясать воздух, если нет ни какой конкретики? Не вижу смысла теоретизировать без основы в виде конкретных примеров на наших двигателях. Есть двойной чип на наш двигатель? Продайте две пары! где купить, кто поставит? кто будет заниматься конкретной подгонкой на мой рам а не доджи в целом? Я таких людей не знаю.
Я знаю, только человека, который сможет настроить вариатор под мою машину, мой стиль вождения, износ двигателя. Только вот вариаторов на наши двигатели я не нашел.
По поводу настройки УОЗ, я не пойму, почему УОЗ должен настраиваться только на низах? Даже если привязка идет по оборотам, и бензин подливается свыше 3000, это же не значит, что льется 50% от общей смеси бензина? значит УОЗ надо настраивать, на протяжении всего спектра оборотов, причем, как я читал - значения УОЗ на 1000 и 3000 или 5000 будут совершенно разные и подгоняются под конкретный двигатель, а не под марку/модель.
f***@mail.ru пишет:
почему я не поставил метан:
- баллоны занимают очень много места;
- при одинаковых объемах баллонов - на пропане проедешь больше/дальше (хоть и дороже);
- на метан обязателен вариатор УОЗ, которого нет на наши двигатели.
meelofon#1775
Ребята подскажите ,мотор 5.7 10г. расход 18л пропана На круизе при скорости 95 это нормально ? Или должен быть меньше ? Крутят уже больше месяца . То 25 . То 28. Сравнивая с Мерсом cls 5.5 там до 127 км/ ч расход был 16 по трассе
1…6970717273…77
