Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
undertaker#1901
Не совсем понимаю причём тут сера... когда машина глохнет, при нажатии на газ провал. Квалификация газовых мастеров не зависит от серы в газе
Plantaciy#1902
Если провал при нажатии на газ. то причин может быть множество. для начала нужно подключить компьютер и постмотреть параметры и настройки.
undertaker#1903
Plantaciy пишет:
Сто раз подключали... сказали не возможно прописать форсунки. Нет вариатора. Сказали лучше поставить современный блок с привязкой к лямдазондам.
undertaker#1904
А у нас к кому не подъедешь два вопроса: v8? Метан? Нееее
Plantaciy#1905
Тогда может проще на пропан перевести? или поставить метановое оборудование которое можно прописать и отрегулировать
undertaker#1906
Так мастеров по метану нормальных не нашёл. Я только за переделать нормально. Пропан не хочу. Я дома заправляюсь. У нас да же балон переаттестовать не могут частникам.
Владимир#1907
купи провод и скачай программу к своему блоку на сайте диджитроника, подключись и поразбирайся сложного ничего нет, там все на русском плюс в инете просто валом видео про настройку гбо, пока я сам не разобрался я замучался к мастерам ездить, косячат все. как вариант высокое давление в магистрали после редуктора к форсункам, и форсунки не могут подать маленькую порцию газа на холостых, давление регулируется на редукторе, а его значение смотрится в программе. иногда стоит 1,3бар, ставишь 1.2бар и все проблемы уходят.
у меня стоит 1,24
Владимир#1908
На своей машине удалил катализаторы, само собой появились ошибки по вторым лямбдам, почти все блоки гбо умеют эмулировать показания лямбда зонда, и мой в том числе, подключил по схеме от гбо, все работает никаких ошибок, эмуляция работает и на бензине и на газу.
Dodge ram 1500 5.7 2012.
блок гбо digitronic 2568obd, он же omvl dream, он же альфагаз 2568
На лямбде надо разрезать пополам черный провод и подсоединить к мозгам гбо.
Иван#1909
Планирую устанавливать ГБО.
Можете посоветовать какое лучше ставить на RAM 1500 2003 г.в., 4.7 л, 238 л.с..
Читал, что у DIGITRONIC проблемы с запуском в холодную погоду (у нас зимой до -35), у BRC тяжело с настройками, OMVL ненадежные. Редукторы идут на 200 лс.. Получается нужно ставить два ?
Хотелось бы узнать у кого что стоит (желательно в моей конфигурации, а не ХЕМИ) ?
Ну, и может кто посоветует хорошую контору по установке ГБО в Омске ?
Заранее спасибо. Всем добра !
Владимир#1910
Гбо мозги omvl saver с obd коррекцией, редуктор эммер палапо, достаточно одного, форсунки веб полимер
Александр#1911
да как бы на газу вообще не рекомендуют запускать мотор, а при морозе -35, категорически... первым делом замерзнет редуктор...и еще как раз запуском на холодную сушат цилиндры...
Владимир#1912
При -35 она и не заведется на газу, газ бутет жидкий его очень много попадет в цилиндры и во впуск.
Вообще бред какой то, в программе установлена температура перехода на газ например при 40градусах, какие ещё могут быть морозные запуски!
1…757677
