DDD999#76
кстати у меня трансформатор новый лежит ....если чо 😏
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 15 июня 2009 года, в ней 146 сообщений.
и что он стоит?
Что то пошли повсеместные глюки с АКПП
У меня тоже высветился чек с ошибками Р1754 и Р1751 после стоянки и теперь с 1 на вторую коробка переключается на 2400 оборотах и не меньше,т.е. пока 2400 не наберет не переключит,а дальше все передачи работаю нормуль....масло а норме,не жженое и подтеков нет на АКПП
Что за беда такая?
привет. вопрос такой на старую тему. а где находится компьютер т.е.(блок управления коробкой передач. в протонародии мозги коробки.? это случаем не то что висит под капотом с правой стороны около подвески правой? ближе к пассажиру?
пасип Андрей,)))) все в порядке )))
если это блок управления двигателем,тогда что прикреплено к самому двигателю? 🤔 сбоку самого двигателя,вернее на самом двигателе я заметил какой то блок вернее два,закрепленных прямо друг на друге.
Что за беда такая?
троттл электронный? это со стороны водителя на коробке над переключателем диапазона прикручена такая здоровая байда с прямоугольным разъемом.
снять разъем, помыть очистителем, смазать силиконом, одеть на место, стереть ошибки и попробовать ехать.
если появится снова - копать для начала проводку, потом сам моторчик.
проблема сейчас в том, что гидромеханическая часть мозгов коробки не в курсе, с какими оборотами крутится мотор.
ага, такой моторчик...вчера залез под машину, скинул разъемы с моторчика этого, еще пару разъемов...собрал обратно...чек погас, коробка отрабатывает все передачи в нормальном рабочем режиме...но когда машину глушишь - этот моторчик все равно шумит (секунды 2).
Каково назначеиние этого моторчика и что там может шуметь? По всей видимости там накрылась какая-то механическая часть этого моторчика или датчик, который должен подавать сигнал на его отключение?
естественно, там есть моторчик, шестеренчатый редуктор, пара переменных резисторов...
услышать жужжание этой байды, если она исправна - эт какой слух надо иметь. менять ее надо.
а вскрыть его чето боезно-завальцован он
skymax писал(а):
машина эксплуатируется в тяжелых условиях. абсолютное бездорожье. под вышеуказанный лифт в шесть дюймов оптимально было ставить не более 38 дюймов. выбор пал на 37 лапти Микки Томпсон Baja. вот собственно и все. хотел выложить фотографию сюда. да не знаю как.
Это, возможно, и причина поломки коробки, ИМХО.
Проблемы начались после лифта и покатушек?
однозначно, и ничего удивительного, что пробег у машины не большой....потом я уверен, что колеса по размерности никто не перепрошивал - в результате она и крякнула.
