Проблемма с АКПП
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 15 июня 2009 года, в ней 146 сообщений.
luckyfox#101
кстати )))) с коробкой все оказалось намного прозаичней. )))) и просто. шлейф сломался оказывается )))) тот что втыкается в компьютер коробки передач. воткнули обратно...она и заработала как и прежде. без никаких проблем 😆 🙂 ))
Lexas#102
в России нет не разборных механизмов--ну тогда соревнуемся кто быстре разберет))))))
Шухеррр#103
😆 вопрос ведь не только в скорости разбора - надо еще и обратно собрать)))) И что бы работало)))
пысы: я не раньше выходных начну...надо бы еще фотоаппарат подготовить - вдруг получится отремать...А с фото и пособие глядишь будет)))
Andrey#104
цена девайса эдесь штото около 10-12... непомню...
Шухеррр#105
😆 при таком ценнике придется восстанавливать имеющуюся 😆
Andrey#106
US Patent 6945908 - Electronic transmission throttle valve actuator
до 17 декабря 2023 года
Шухеррр#107
😆 хочешь сказать, что 13 лет ее вскрывать нельзя?? 😆 😆
Lexas#108
Самое обидное што кода вскроешь если не собирешь то машина встанет одназначна...придется этот тортел покупать ....
P.S.Я так глянул звук трещащий идет сверху из под пласмассовой крышки ее то и можно вскрыть))))
Шухеррр#109
дык она пластиковая что ль? Тогда вообще проблем нет...
пысы: ну да, звук сверху идет..тоже лазил и смотрел. Жена в это время зажигание вкл-выкл делала...Нашел источник звука...Вот правда не догадался глянуть материал крышки...Увидел только вальцовку..Собрать то соберу...вот был бы толк от разбора этого тортела...А с другой стороны, если уж ему хана - то в любом случае его покупать надо будет...А так хоть шанс есть на ремонт 😆
Lexas#110
Шанс всегда есть)))покрайней мере там плата и ее можно как то перепоять(ИМХО ), амож там вал какой который сработался.Как говориться вскрытие покажет....
Шухеррр#111
а Андрей знает что там, но молчит 😆 Патентами только сыплет как из рога изобилия...Он, наверно, ждет когда я к нему приеду? Наверно (Дай Бог) долго не приеду : ибо ехать за 2 тыс км до него 😆
пысы: кста, может и не в ней дело может быть....Может ее кто-то вовремя не выключает? А это совсем другой датчик или клапан...Как мне думается, то в момент отключения зажигания, должен подаваться сигнал (или его отсутствие) на какие-либо датчики: для того , что бы нормально отключить их от рабочего состояния. Вполне возможно, что есть такой датчик (или моск коробки), который должен все это дело проанализировать и вернуть в положение "как надо". Да и еще один кста: у меня есть рекал по положению рычага переключателя режимов - надо моск перепрошивать на круслеровском сервисе..Может и это сказывается
пысысы: А Андрей читает наши посты и смеется 😆
Lexas#112
Да какой датчик????У меня после того как я все клемы почистил-коробуля заработала как надо и чек погас,только он стал трещать-потом проблема восстановилась сама,спустя час.Затем я проводку всю снял да прозвонил-ничаго критичного-трабал исчез,появился треск тортела,через 10 минут всё вернулось на круги своя,Уж потом я допер что фишку с тотела снять можно токо открутив сам тортел.Т.е.он каждый раз вращаясь на оси своей вставал в какое то положение и срабатывал а потом отключался-его если вращать вокруг его оси он щелкает.Вот если его не крепить болтами к коробке и вкл.зажигание то он трещит...
Шухеррр#113
А у меня все нормально работает, чек погас и не появляется...Остался только треск черепахи тортиллы...
Lexas#114
тогда у тебя либо начало либоя я не знаю,потому что у меня он уже не трещит,чек горит и предачки нормально не работают
Шухеррр#115
А чек горел, теперь погас...передачи нормально стали переключаться...вот только треск стоит при глушении двигателя...Значит все же что то еще должно быть там дабы отключать этот моторчик или ставить его в нужное положение (если только не он сам все это делает)
Andrey#116
ребят! ну не разбирал я его... чЕЕЕсно... ниразбирал...
согу тока рассказать, што вы там найдете -
мотор, многоступенчатый планетарный редуктор и пару потенциометров.
суть работы его в чем? при изменении нажатия на педаль комп дает питание на мотор одной или другой полярности, вращая им через редуктор выходной вал троттла и, соответственно, поворачивая ось механического клапана коробки. одновременно с этим комп считывает напряжение с движков потенцометров, сравнивая его с записанным ему в мозги, чтобы знать, когда остановить вращение. ну и ессно, куда потом крутить, если педаль отпустили или нажали еще.
естественно, у троттла есть положение "минимум", соответствующее выключенному зажиганию и отключенному питанию. естественно, оно калибруемое после каждого снятия разъема. естественно, минимум ограничен докучи чисто механически.
не догадываетесь, теперь, што там щелкает?
как откалибровать? банально - после присоединения разъема включить зажигание, не трогая ничего дождаться окончания автокалибровки (банально покурить около 30 секунд, но лучше дОльше), потом медленно выжать газ в пол, медленно отпустить и всё.
Andrey#117
калибрООООфку сделай для начала, пока не сломал редуктор....
Шухеррр#118
Андрей, спасибо за совет!!!! Завтра с утра побегу калибровать!!!
вполне возможно, вот этот самый "до кучи механически" и сорвало....Эххх, надо бы звук записать и выложить тут 😆
пысы: Андрей, я сам ненавижу машины в режиме онлайн ремонтировать - но куда деваться из-за скудности сервисного обслуживания в регионе и малой грамотности присутствующих там слесарей....Мне как то по телефону изображали звук мотора при полетевшей турбине...Все признаки говорили о том, что накрылась турбина, но хозяин машины решительно не хотел в это веритьи упустил одну деталь, что масло через разлетевшуюся турбину выгоняет наружу...На мой вопрос: масло гонит? он ответил нет...Но когда я увидел машину (скажем мягко) удивился...Вся правая сторона Фреда и прицеп были в масле - т.е. черные..Вот и ставь диагноз после этого по телефону... Хотя я был прав - турбина в хлам
Lexas#119
Слушай Андрей,а если у меня он сначала типа работал а потом престал,после моих вмешательств,мне его полюбе надо калибровать?
просто я никаких калибровок не делал,почистил собрал все заработало а потом опять сломалось....
Andrey#120
механически - это в самой коробке, а не в троттле... ну не может рычажок троттлом физически ниже плинтуса поворачиваться.... а троттлу ПОФИГУ ВСЁ... при калибровке комп запоминает ДВА ПОЛОЖЕНИЯ потенцометра - минимум и максимум, а потом крутит, пока не получит, што ему нужно... но если больше не крутицца - ему а5 пофиг. он постарается.
Andrey#121
ошибки есть какие?
калибровка нужна после каждого снятия разъема с него, в том числе и при пропадании плохого контакта.
Шухеррр#122
вот так тихонько и победим эту черепашку тортиллу 😆
Андрей, спасибо за разъяснения
- вполне доходчиво 😆
Lexas#123
ошибки есть 1751 и 1754
The Hooligans#124
А кто знает сколько масла в 48 коробку надо для замены?
Andrey#125
со сменой фильтра? - около 5 кварт
1…3456
