Проблемма с АКПП
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 15 июня 2009 года, в ней 146 сообщений.
Andrey#126
Lexas писал(а):
ошибки есть 1751 и 1754
[img size=400]http://www.chtoby-zhit.ru/images/169.jpg[/img]
крадецца незаметно...
откалибруй, сотри ошибки, посади когонибудь за руль и попроси нажать педальку. посмотри што делает шток. вращается ли?
Andrey#127
Шухеррр писал(а):
вот так тихонько и победим эту черепашку тортиллу 😆
Андрей, спасибо за разъяснения
а троттлу ПОФИГУ ВСЁ.
- вполне доходчиво 😆
просто он не тот минимум ищет...
Lexas#128
Андрей,шток то крутится.Т.е. если этот тортел открутить от корпуса коробки и включить зажигание то он трещит и начинает вращаться,калибровка не работает.Зажигание включал на минуты 2 аж газ жимал и отпускал,не фига.Может там колибровать надо как то пдругому?
Шухеррр#129
...тоже пробовал калибровать - не помогает...Треск остался..Но коробка работает как часики....Ошибки есть, но чек не горит...Может они в архиве эти ошибки (а вообще, архив есть у доджа?)?
Andrey#130
мать...мать...мать...
он калибруецца ПРИКРУЧЕННЫЙ....
Andrey#131
конечно есть, и даже "кадр замороженных данных" при возникновении ошибки. да. еще и когда она была....
так што... стирать их нада...
Andrey#132
придецца менять, раз трещит открученный. 🙁
Шухеррр#133
Ап!
Lexas, проблему решил с коробкой?
Lexas#134
Машину нарикол...Заказал я этот тортелл,терь жду...Ну а ты его не вскрывал?
Шухеррр#135
нет еще, не вскрывал...ты тоже не вскрывал ? Я просто до дома пока не могу добраться..Как доберусь - тут же вскрою..
Lexas#136
Я тоже не стал,вот кода поменяю то вскрою старый...
Шухеррр#137
...чет не снимается этот тротелл...Лом под машину не лезет 😆 , наверно прикипел где-то: А именно с валика с нижнего не сдергивается...
пысы: разбирать начал, потому что снова чек загорелся и опять коробка начала ерундить по этой причине...Но зато тротелл перестал шуметь (наверно отключился)...
Andrey#138
откручиваются 2 болта крепления к кейсу сверху, а с оси
просто сдергивается вверх.
ось это тоненькая которая, с лыской. милиметров 5 диаметром.
Шухеррр#139
Андрей, я понял это...Болты откручены, клемма скинута, вот с оси вверх не сдергивается - похоже прикипела, зараза...Силу сильную боюсь применить что бы ось не сломать...
Шухеррр#140
...все, снял, разобрал...Внутри ничего интересного 😆
Но...сломан один зуб на пластиковой шестерне, сломано 4 зуба на пластиковом шестеренчатом секторе...и сломан пластиковый ограничитель...Скорее всего поломка произошла в морозы (когда -50 было)... Я так думаю, что пластик просто не выдержал мороза... Теперь понятно, почему передачи нормально переключались потом перестали...Зуб ведомого сектора еще цеплял иногда за ведущую шестерню и все работало..потом сточилось все это дело и снова перестало работать...Теперь буду думать, как восстановить шестеренки...
Lexas#141
Я тебе могу свой старый отдать мож соберешь из двух один
Шухеррр#142
У тебя новый щелкал когда ты его ставил? Просто когда щелкает - это скорее всего (99%) вырвало зубы у пластиковых шестеренок. Самое обидное, что из-за двух-трех зубов вырванных у копеечной детали приходится покупать весь тротелл... Спасибо за предложение - но надо бы вскрыть и посмотреть его - если шестерни - то тогда не поможет...Хотя можно попробовать и его восстановить - запас будет...Ну а вообще, при наличии навыков и соответствующего оборудования - ремонтопригодно.. Я думаю, что даже моторчик можно перемотать (вдруг у кого сгорел). Единственное что там не восстановить - это дорожки переменного резистора.
Lexas#143
Старый щелкал,новый нет.старый я не вскрывал-бросил в гараже
Шухеррр#144
чет не работает...зубы на шестеренках вылечил...собрал обратно...поставил, откалибровал - не работает ... надо новый скорее всего...Или еще причины могут быть? Вот может дорожки потенциометра стерлись - тогда точно работать не будет...Или собрал не правильно...Но с другой стороны, когда разбирал вроде метки ставил, да и внутри метки есть звадские..только вот с одной шестеренкой проблемно - меток нет (заводских). Это как раз та, которая на выходном валу тротелла... Знать бы как ее ставить (относительно чего позиционировать)..Может тогда заработает....
Фото на radikal.ru
Шухеррр#145
...да и еще...не старайтесь повторить то что проделано: дешевле и надежнее поменять сей девайс...Конечно, если вам, как мне, не чем заняться - тогда это для вас 😆
На шестеренчатом секторе выбило три зуба - были слеплены "из того что было" - похипол...На белой шестерне - один зуб...И ограничитель пластиковый черны - в верхней части - армирован проволокой и склеен тем же похиполом...
Шухеррр#146
Получил тротлл, поменял...Ошибки остались, коробка тупит так же...Позвонил Андрею (похоже что из Москвы -но не важно откуда: Огромное спасибо за консультацию!!!) По совету Андрея стер ошибки через мультисканер (ездил в сервис) и все заработало как надо!!! Кста, на моей машине (3500, недопривод, камень, 2004 год) ошибки скидыванием контактов с аккумуляторов не стираются ( по крайней мере по троттлу) ...Но снова высветилась ошибка 1757 (по моему - что то с давлением) В сервисе ничего толкового по этому поводу не сказали... Вот такой у нас сервис...Вообщем, я опять на колесах!!! Спасибо Сталкеру из Ростова за помощь в доставке запчасти и другим Ростовским парням кто принимал участие в этом деле 😆
1…456
