Вопрос Второй бак
- Surbo
- Спасибо получено: 17
9 года 4 мес. назад #338247
от Surbo
Surbo ответил в теме Re: Второй бак
а бак вместо запаски как заправляется? кто знает? и как переключение между баками происходит?
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #338261
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Re: Второй бак
У меня стоит бак от гранд чероки на 100 литров, вместо запаски. Встал как родной, даже выемка под глушак подошла. Перекачивающий насос стоит, просто не нашол стакан со штатным насосом, обычный бензиновый подвесной Бош. Запрвляется через одну горловину, сварил тройник, со штатным баком, до полного только после заправки штатного. Пробег 1600км на полной заправке и больше.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
9 года 4 мес. назад #338262
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Второй бак
Рамзай,а можно подробности/фотки?От какого чирка,как крепили,что варили/резали/клеили/изолентили/хомутили,все интересно!
- Surbo
9 года 4 мес. назад #338265
от Surbo
а датчик уровня как подключается?
обратка тоже в него же?
- Ramzay
9 года 4 мес. назад #338296
от Ramzay
Он работает как канистра, тупо налил-вылил, без датчика. Перекачиваю когда в основном меньше половины и все. Знаю примерно время перелива и все, стоит прозрачный фильтр перед насосом в районе заднего колеса в нем пошла пена, значит пусто- выключи насос. Сейчас мучу с датчиком потока чтоб наверняка знать, сначала хотел поставить датчик уровня от газели но после полутора лет использования, пришел к выводу о ненужности всяческих уровней. В городе пользуюсь основным баком лиш изредка сливаю и доп бака то что попадает при заправке. В дальний рейс заправил до полного и в путь.
- Ramzay
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #338297
от Ramzay
- Ramzay
9 года 4 мес. назад #338298
от Ramzay
Какя то хрень с фотками из телефона
- Garry NYC
9 года 4 мес. назад #338300
от Garry NYC
А визуально выступает сильно снизу?Для поездок в Финку это актуально.
- Ramzay
9 года 4 мес. назад #338305
от Ramzay
Если не знать что он там есть, не увидиш.
- Ramzay
9 года 4 мес. назад #338306
от Ramzay
Фотки могу скинуть в архиве, там на миниатюрах видно. Открываются с ошибкой.
- Ramzay
9 года 4 мес. назад #338309
от Ramzay
Самое сложное, срезать лебедку запаски. а дальше элементарно. И хорошоб бак с насосом и датчиком, тоды не нужен выносной насос и уровень смотреть можно.
- Surbo
9 года 4 мес. назад #338407
от Surbo
Рамзай, так речь идет о фирменном баке с ебея или самопальном?
я про этот
thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/m7GtwUEKQma1hhA8Be9McTw.jpg
у него вроде все должно быть
я про этот
- Ramzay
9 года 4 мес. назад #338439
от Ramzay
Я же написал что бак от гранд черока, тоесть самопал, но встаёт с минимальными переделками вместо запаски.
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #338447
от Ty-154
Ty-154 ответил в теме Re: Второй бак
Весь вопрос в том - куда после таких переделок девать запаску. Финны иногда с зеркалом ходят - проверяют днище
- Ramzay
9 года 4 мес. назад #338450
от Ramzay
Ну, у меня запаска на крышке закреплена, в говнах всегда под рукой и чистая.
