Вопрос Тифон Т 9 Начало.
- Impala
- Спасибо получено: 272
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #281168
от Impala
Impala ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
- Impala
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #281328
от Impala
- Avalanch
- Спасибо получено: 69
- Impala
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #281443
от Impala
- Avalanch
10 года 7 мес. назад #281459
от Avalanch
Avalanch ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Тепловозом дергали ?
Видео нет ?
Видео нет ?
- Avalanch
10 года 7 мес. назад #281461
от Avalanch
Опора 1912 года
Ленину 42 года )))
Ленину 42 года )))
- Impala
10 года 7 мес. назад #281462
от Impala
Противовес 1898 г.Ильичу-тридцатник! ))))
- Avalanch
10 года 7 мес. назад #281491
от Avalanch
Так чо , опору локомотивом дергали ?
- Андрей 64
- Спасибо получено: 8
10 года 6 мес. назад #281966
от Андрей 64
Андрей 64 ответил в теме Re: Тифон Т 9 Начало.
Уважаемый Impala пожалуйста подскажите какое реле можно поставить на вкл. выкл. компрессора, что-бы вкл при 6кг а выкл при 9 кг, если можно его полное название что-бы заказать его в магазине. С уважением.
- Impala
10 года 6 мес. назад #282021
от Impala
Не не.Это вандализм!Аккуратно свинтили,и уложили на платформу.Все по-взрослому....)))
Avalanch пишет: Так чо , опору локомотивом дергали ?
- Impala
10 года 6 мес. назад #282025
от Impala
www.mariklab.ru/shop/pressureswitch.html
Но с ,,вилкой ,, 6/9-Ты врятли найдешь. 6/8. 8/10,10/12,12/14.
Или смотри в Автовентури.В зависимости от дистанции доставки.
autoventuri.ru/catalog-elementy_pnevmosistemy/?PAGEN_2=2
Андрей 64 пишет: Уважаемый Impala пожалуйста подскажите какое реле можно поставить на вкл. выкл. компрессора, что-бы вкл при 6кг а выкл при 9 кг, если можно его полное название что-бы заказать его в магазине. С уважением.
Спасибо сказали: Андрей 64
- Impala
10 года 6 мес. назад #282038
от Impala
Ничево не предвещало беды.Включаю компрессор,слушу характерный вой лебеди,а компрессор ваапче не риагирует.
Попробовал ещще пустить пару-тройку раз.Результат-тот же.
Мотор-крутит,сцепление муфтой с компом-отсутствует.И...понеслась...
Благодаря ращета и изготовления переходного адаптера,и конфигурации установки компрессорной системы в багажнике,потребовалось минут 5-8 для отключения компрессора от системы,извлечение ево на Свет,и разьединение адаптера....))))
Сразу же было видно,што шлитцы в алюминевой(штатной) шлитцевой муфте были сьедены.
каленым шлитцевым (штатным) валом мотора-
Была скручена муфта с коленвала компрессора и тчательно изучена-
Под такие нагрузки алюминевое шлитцевое соединение-было явно не готово.На алюминьке система проработала не более 2-3 моточасов.Эта канешно никуда не годица.
Решение было либо изготовить новые Стальные шлитцы,либо подобрать што-то готовое со шлитцами из стали,и адаптировать в муфту.Поиски станошника в Москве и МО а так же давнего моего ,,пощника,, в г.Тула-не увенчались успехом.
Обратившись за консультацией в кантору,где я брал мотор лебедя,меня ошарашили инфой,што в Природе !!!!! существуют Индустриальные лебеди,где штатно применяюца Стальные,именно такова же размера,нагруженные шлитцевые муфты!!!
И они-аказались в наличии.Т.к. мне нужен был только шлитцевой элемент,немедленно поехал в кантору забрать этот Индастриел....Размеры и конфигурация самой муфты-интересовали постольку-поскольку.Всеравно изделие пришлось бы адаптировать,ибо система,адаптер-это т.с. ,,колхоз,,
Первый же взляд на Индастриел-и у мя тут же...участилось серцебиение !!!! Каков экземплярчик!Именно в таком аскепте,я изначально и создавал эту муфту...
Она(муфта) лишь чуть отличалась размерами от моей,и разница абсолютно не критична.(допустима)
Главное (!)-было этим-
Остаеца только расточить и нарезать туже резьбу.
Даже эти лишние 2мм-никак не повлияют фиксацию на валу компа....
Ибо муфта с +2мм свободно проходит в посадку подшипника !!!!!
- Avalanch
10 года 6 мес. назад #282042
от Avalanch
Круто )
А это что за гусеничный аппарат у тебя на первых фото ?
- Impala
10 года 6 мес. назад #282055
от Impala
Аааа! Это?
Это-т.с. када в темные Зимние вечера,делать нечево...а перед гаражами лежит Ода,с убитым кузовом....Вот тагда и экспромтом рождаюца мысли:-А не построить ли мне ...што-то типа...танка?
А кагда в гараже собираеца человек 5-8....вот тут-то и фантазии бьют Ниагарой...
Две недели ! и танк вышел со ,,стапеля,, своим ходом.....)))
Петрович-ваапче ,,Разрушитель Мифоф,, Он решил проверить,возможно ли было эвакуировать Сталинград в Тагил,и за месяц выдать первый танк!
,,Миф,, полностью подтвержден.Точнее так оно и было.Возможно! ))))
В Тернете где-то болтаеца Видео,как этот танк гоняет по гаражам!Чума! И ведь ездиет! Да ещще как ездиет!На льду разворачиваеца в юз!
Не.Петрович он Сам по себе Чудо!Он се за полдня удлинил ФФ LT....на метр,приварив новую жопу.Видите ли...ему не хватило в кунге,место под микроволновку и холодильник....Полдня- и все приварено,отшпаклевано и даже покрашено.Осталось тока внутри марафет навести,и приладить технику.
Avalanch пишет: Круто )
Аааа! Это?
- Impala
10 года 6 мес. назад #282060
от Impala
Слева.Ода со снятым мостои и дрыгателем.Вот это и был-донар.
Балки промежутошные,куплены новыми. (от прицепа)
