Филипп#76
Анатолич пишет:По форсункам ясности так и нет (( Точнее, понятно, что форсунки могут "убить" поршень, но это надо быть совсем "аля-улю" )))
а причём тут аля-улю?
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 8 августа 2013 года, в ней 138 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
Филипп пишет:Анатолич пишет:По форсункам ясности так и нет (( Точнее, понятно, что форсунки могут "убить" поршень, но это надо быть совсем "аля-улю" )))
Анатолич пишет:Филипп пишет:Анатолич пишет:По форсункам ясности так и нет (( Точнее, понятно, что форсунки могут "убить" поршень, но это надо быть совсем "аля-улю" )))
При том, что не заметить неисправность форсунки (по вторичным признакам), ИМХО, довольно сложно.
Филипп пишет:и какие признаки?
Анатолич пишет:Филипп пишет:и какие признаки?
Я не силен в дзелях, но заметить изменение в работе мотора можно практически всегда. Ну и любой "дизелист" должен знать, что состояние форсунок и ТНВД должно быть всегда хорошим и требует регулярного ТО.
Все ИМХО, конечно...
на шести литрах и горшка не заметишь)
Филипп пишет:к примеру, я недавно был у Дениса в смарте,так он сказал что моторчик работает нормуль(а уж Денис перебирает машинки и двиг очень часто),но я всё же сомневался в работе форсунок и потрогав трубки к каждой из них ,заметил что есть стуки на 1 и 4 форсунке,а так же есть разница расхода топлива в реальности и с компом
Анатолич пишет:Филипп пишет:к примеру, я недавно был у Дениса в смарте,так он сказал что моторчик работает нормуль(а уж Денис перебирает машинки и двиг очень часто),но я всё же сомневался в работе форсунок и потрогав трубки к каждой из них ,заметил что есть стуки на 1 и 4 форсунке,а так же есть разница расхода топлива в реальности и с компом
Ну вот об этом речь: кто-то жмет педали и крутит руль, а кто-то волнуется за своего "любимца" ))
Поимейте дело с камнем и вы все поймете
а если распылитель ссыт как это заметить
Анатолич пишет:Поимейте дело с камнем и вы все поймете
Чем больше читаю, тем меньше хочется (((
А так, если честно, что мешает раз в 50-60 тысяч проверить форсунки на стенде ? Тем более, если их снять не так сложно, то я бы каждый год проверял.
по-идее должна появиться "паразитная" вибрация или "пятерить" будет чуток
Я согласен старый дизель там форса дохнет тяги нет дымит пердит а здесь похрен одна ссыт так он в остальные пять поддает так что хрен заметишь
Анатолич пишет:Я согласен старый дизель там форса дохнет тяги нет дымит пердит а здесь похрен одна ссыт так он в остальные пять поддает так что хрен заметишь
У старого дизеля если форса мозги парит - ему почти пофик. Плунжер поменял и дальше поехал (грубо).
Опасен именно "камон рояль" или насос-форсунки.
Андрей же говорит, что 2-3 в год перебирает, а если учесть что их на всю Россию что 20-30, то...
Ремонт форсы тоже не сложный но сцуко дорогой
romandos77 пишет:Писал много раз
В боше замена распылителя и мультипликатора 10500 р за форсунку работа и запчасти
1) Хорошие воздушные фильтра.
2) Хоршие топливные фильтра.
