Архив клуба / Форум / Выбор, сравнение, покупка / В чем отличие Дизеля 5,9 от 6,7
Раздел «Выбор, сравнение, покупка». Тема открыта 8 августа 2013 года, в ней 138 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
Филипп#51
я уже видел вроде 3 камня, где нужно было либо точить либо ставить гильзу
Анатолич#52
Хорошо что есть гильзы и ценник вполне приемлимый
romandos77#53
Филипп пишет:
И все небось убиты форсунками?!!
Анатолич#54
romandos77 пишет:
Филипп пишет:
Это как ? 😳 😳
Гильзы можно только механически "убить"..
KVB#55
sokolovyr пишет:
Привет.меня зовут Алексей. Расскажи пожалуйста поподробнее про невозможность точить блок 6.7,а то очень волнует ремонтопригодность.
Мотор 5,9 имеет стандарт 102мм.
первый ремонт 102,5мм
второй ремонт 103,0мм
Дальше гильзовка под стандарт.
Мотор 6,7 имеет стандарт 107мм.
один!!! ремонт 107,5мм.
дальше гильзовка. Появилась относительно недавно. (имею в виду появление оригинальных гильз, раньше их небыло) Во время проведения гильзовки рекомендуется усиливать блок дополнительной пластиной, для уменьшения деформации блока, т.к. блок более тонкостенный, относительно 5,9.
Анатолич#56
Каталоги показывают гильзы только под 5.9.
Что это за оригинальные гильзы под 6.7, если он изначально не гильзованный ?
Филипп#57
romandos77 пишет:
Филипп пишет:
ну а кем ещё) хреновая форсунка потихоньку делает свои дела 😈
Анатолич#58
Филипп пишет:
romandos77 пишет:
Филипп пишет:
Позвлольте узнать физику сего процесса, как может неисправная форсунка повредить гильзу ? 😳
KVB#59
Анатолич пишет:
Вот так выглядит поршень, после неисправности форсунки. (Поршень как-раз с мотора 6,7)
Фото на radikal.ru
Обратите внимание на то, что сгорел не только алюминий, но и стальные кольца и вставки в поршнях, прожгло как автогеном. (комонрэйл всё-таки)
На данном моторе цилиндр повредило так-же, прожгло канаву, такой величины, что под расточку он не выходил. (к сожалению фото немогу найти.) Чаще, при таком местном перегреве, обнаруживаются продольные трещины в цилиндрах.
P.S. Ну вот примерно так.
KVB#60
Анатолич пишет:
Это прошло по внутренним документам Камминз. Гильза есть в продаже, но каталоги её пока не показывают.
Мотор 5,9, тоже изначально не гильзованный. Гильзы вставляются при необходимости ремонта.
Andrey#61
RAM 970 пишет:
Внесу и я свои 5 коп. для информации.
Про расточку думать не то, что пока рано, а вообще можно забыть. Эти движки до ляма отходят без проблем.
Расход, у нас в наших условиях (горы, пробки) в среднем 16-18,5 л. На трассе, при 90-100км - 8-10л.
Ну и основное отличие 5.9, что он без всех чистый, просто двигатель, без всяких ЕГР. Т.е. сел и и поехал. А на 6.7 еще рано или поздно придется заморочиться с удалением этого девайса.
А в целом Cumins - это мощь и неприхотливость.
читал, плакал....
то-то я их по паре в год перебираю на пробеге а 2-3 сотни...
видать, совсем их хозяева без мозгов. моторы за четверть ресурса убивают B)
555 (Сергей)#62
Умеешь ты, Андрей, утешить. Неужели 2-3 сотни ткм? Это ж мне лет через пять на капремонт вставать.
RAM 970#63
Andrey пишет:
RAM 970 пишет:
читал, плакал....
Это сарказм или че?!
Я конечно не в утвердительной форме сказал это т.к. сам такой пробег видел только на фурах. А чтоб мне такое лицезреть на своем барашке, потребуется лет 50.
Но и с трудом верится (вообще не верю можно сказать! Если есть факты, не вопрос - восприму), что у Cummins ресурс 200-300 тыс.! Любое среднее коммерческое авто с движком 2.2-.2.4 выхаживает в среднем 300-400 тыс. А тут шести, почти семилитровая балда, которая ездиет большей частью на холостых и без напряга.......... и 200 тыс.................
Ramzay#64
Заявленный ресурс у 6,7 - 350т. миль. Данные с сайта производителя.
Анатолич#65
Даа..судя по всему, хозяину было вообще по-барабану, что творится с машиной. Ездил, пока ехала...
Ленчик#66
Курить всю ветку не хотелось. У меня Камень 5,9. В - 37 заводится без проблем. ДТ лью только на брендовых азс. Из поломок топливной 1 форсунка при пробеге 80 000 миль. Сейчас 110000 миль. Надеюсь на вдое больше пробегов. Жизнь покажет. Из гаджетов ничего не ставилось для двигла. Зимой прогревается мин.20 до комфорта в салоне. Дальше всё ок, в -30 на трассе печь чуть больше половины включаю. Достаточно, что б в майке ехать.
Andrey#67
555 (Сергей) пишет:
всегда ВЭЛКАМ!!!
B) B)
пообщайся ради интереса с владельцами электростанций на базе этого движка за моторесурс до капиталки в 6 цилиндре
и пересчитай в пробег.
больше половины еще ездящих на сейчас моторов имеют проблемы в этом цилиндре, требующие их устранения, но народу пОфиг, главное, чтоб хватило доездить до продажи или до момента "поезд дальше не пойдет"
камень 5и9 имеет 2 ремонтных размера поршней и после этого гильзуется.
так вот, из всех отремонтированных моторов только в одном или двух обошлись расточкой под второй ремонт, все остальные гильзовали. просто первый ремонт не прокатил ни на одном.
Andrey#68
Ramzay пишет:
а что такое ресурс двигателя вообще?
до шрота, с учетом его промежуточных ремонтов? B) 😉
Andrey#69
Анатолич пишет:
ценник НЕприемлемый.
цена ремонта адекватна пробегу (примерно рубль на километр)
около 250 тыр
Patefon12#70
А почему именно 6-й цилиндр и какова причина происходящего? Далее:как это своевременно диагностировать и какие рекомендации необходимо соблюдать,что бы не допустить преждевременного износа?
Ram-Zes#71
Гуру, а сколько стоит новый мотор Cummins? Тут где-то была тема, что в Питере есть представительство и вроде-как можно заказать новый мотор, такой же как стоит на машине один в один...
Анатолич#72
Andrey пишет:
Анатолич пишет:
около 250 тыр
Тогда я что-то не пойму..
Вопрос есть вот такой:
Нужен ремонт головки (ГБЦ от R6, бензин)
- заменить сёдла выпускных клапанов (12 штук)
-заменить выпускные клапана
-заменить МСК ВСЕХ клапанов.
-выставить зазоры ВСЕХ клапанов
-почистить и притереть впускные клапана
Сколько будет стоить этот объём работа ?
Анатолич#73
скорее всего тут "по классике" - проблема с перегревом (хреново охлаждается).
На некоторых моторах этот вопрос отчасти решается установкой эл. помпы, для увеличение потока ОЖ
Филипп#74
Анатолич пишет:
Andrey пишет:
Анатолич пишет:
около 250 тыр
вы забыли про форсунки)
Анатолич#75
По форсункам ясности так и нет (( Точнее, понятно, что форсунки могут "убить" поршень, но это надо быть совсем "аля-улю" )))
123456
