Вопрос установка салонного фильтра на рэм
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
- serega
- Спасибо получено: 5
Хоть и нет отдельных фоток,сказать можно только одно,Додж смотрится сытнее всех.kot333 писал(а):
я ж вроде писал что эта тема только на новых ремах прокатывает . которые с 2009 года пошли.
Не видел, что бы писал... наверное громко думал?На самом деле я читал американские форумы и там было написано, что фильтр можно установить на каждый пятый РЭМ. При этом год не указывался.
serega писал(а):А у тебя если фотки есть ты бы показал своего красавца.
Да вот как-то нет. Есть с покатухи. Да он от стандартного пока что отличается только 35 катками и слегка приподнят. А на этой фотке у него еще и зад не поднят как сейчас:
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
Но вернемся к теме - схема воздуховодов где взять!?
- kot333
- Спасибо получено: 491
- Yaroslav
- kot333
решетка это отверстие для засоса воздуха из салона.
- Yaroslav
- опричный
- Спасибо получено: 42
- kot333
Пункт 5 этот как раз моторчик двигающий эту заслонку. скорей всего установка фильтра ей не помешает ибо судя по ней эта конструкция практически идентична той что стоит у меня. хотя эта схема именно от третьего поколения. но вообще надо сдегивать панель снимать блок отопителя целиком и смотреть что к чему.Т.е. там стоит заслонка, которая перекрывает доступ воздуха снаружи и засасывает изнутри и наоборот? Если так, то где ее ход и не находится ли траектория ее движения на месте предпологаемой установки фильтра? Нужна схема блока с заслонкой... Но идея установки фильтра там правильная - будет фильтровать любой входящий воздух. Вопрос в возможности установки оного там.
без четко обозначеного места как на новых рэмах резать на обум не стоит.
- Yaroslav
а может кусок поролона вставить под панель снаружи! и пыль задержит! и менять легко!
На счет менять легко я усомнюсь, да и поролон не совсем хороший фильтр. Еще смущает дождь. Намокший паролон будет перекрывать доступ воздуха или давать водяную взвесь. Так что будем пробовать пока как надо, а не получится станем лезть со стороны входа
- Yaroslav
Да вот по виду она не идентична. Мне показалось, что то место, куда предпологается установить фильтр, тонкова-то. Т.е. фильтр по высоте туда не влезет. Вот бы эту деталь на разборке какой посмотреть. Есть у кого идеи где можно ее в живую глянуть? Хотелось бы лезть к себе когда уже все необходимое на руках, а не искать потом неделю что-то подходящее, пока машина стоит разобранная
- kot333
- Yaroslav
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
Мне он обошёлся в 65$.
Готов уступить сей гаджет одноклубникам за 1600 руб.
Так как мне его можно приложить только к больному месту
