AlexGel#76
Если рулить так, как Zahar написал, то самоблок точно не спасет🙂)) А если с головой ездить и понимать, что под колесами, то разницы не заметишь. Так что не волнуйся. Ты же не в передний мост его ставишь.
Раздел «Спортивный и внедорожный тюнинг». Тема открыта 1 января 2014 года, в ней 133 сообщения.
ZAhAR(Валера) пишет:AlexGel
Дамир написал(а):
AlexGel написал(а):
Дамир написал(а):
парни кто может популярным языком пояснить как это вещь работает???Видео посмотрел - не понял ((((
www.justdifferentials.com/TT913A368-p/tt913a368.htm
Вот такую тебе и надо. Подобие этой блокировки стоит на 2500-х. Винтовая/Червячная, как угодно. Хорошая вещь, универсальная.
Правда все это обсуждалось в твоей же теме месяц-два назад и звучали те же производители и те же выводы.
А ты можешь пояснить как он работает???? как на асфальте на скоростях себя ведет, так на грунтах... как вкл и отключается???!!!!
На асфальте совершенно незаметен, момент срабатывания никак не фиксируется на моей машине. На легком бездорожье в Торжке застрять не довелось, машина проехала везде почти без пробуксовки. Можешь посмотреть видео. Все жду снега глубокого, чтобы застрять, но погода удивляет🙂
У этой блокировки есть плюс - если встал конкретно и буксует только одно колесо, нужно придавить тормоз и разница моментов заставит стоящее колесо вращаться.
Принцип работы в твоей ссылке рассказан.
+1
...я особо не лазакаю, но бывает всякое... На видео, как раз видно как я, применяя ручник заблокировал самоблок, и задняя ось вытянула повисший на бруствере передок... Передние колёса крутились вися в снегу просто...
...и, перед боОольшой лужой - придавливаю ручник, и вперёд 🙂
AlexGel пишет:Если рулить так, как Zahar написал, то самоблок точно не спасет🙂)) А если с головой ездить и понимать, что под колесами, то разницы не заметишь. Так что не волнуйся. Ты же не в передний мост его ставишь.
Дамир пишет:AlexGel пишет:Если рулить так, как Zahar написал, то самоблок точно не спасет🙂)) А если с головой ездить и понимать, что под колесами, то разницы не заметишь. Так что не волнуйся. Ты же не в передний мост его ставишь.
В передок планирую поставить позднее.... Но там не страшен черт, так как машинка на заднем приводе с подключением переднего.... а подключаю его при говнолазке и на малых скоростях.. так что он не страшен.... Хотел бы узнать, какой у меня стоит спереди конструкция.. так как нет там моста НЕПОНЯТНО
На предыдущей машинке... Черок XJ спереди был мост, хотя так же был подключаемый передок
Юрич пишет:Дамир пишет:AlexGel пишет:Если рулить так, как Zahar написал, то самоблок точно не спасет🙂)) А если с головой ездить и понимать, что под колесами, то разницы не заметишь. Так что не волнуйся. Ты же не в передний мост его ставишь.
ну вот я щас готов нарушить правила.....
НЕТ У ТЕБЯ БЛОКИРОВКИ В ЗАД, НЕТ У ЭТОЙ ТОЙ ТАТАРСКОЙ БЛОКИРОВКИ В ЗАД, ПОНЯЛ?
обидно одно, он вообще обычного языка не понимает?
Дамир пишет:И мне не понятен твоя фраза - обидно одно, он вообще обычного языка не понимает!!!!
Dim Ok пишет:Дамир пишет:И мне не понятен твоя фраза - обидно одно, он вообще обычного языка не понимает!!!!
Дамир, две темы на восемь страниц из-за "одного самоблока" - наверно перебор 😉
Дамир пишет:Dim Ok пишет:Дамир пишет:И мне не понятен твоя фраза - обидно одно, он вообще обычного языка не понимает!!!!
Извини, когда ты не разбираешься, а надежда только на коллег по форуму... и блок стоит не копейки (конеч но же найдутсяи те для кого 700 баксов так поесть на один раз), так что при покупке нужно быть мне уверенным на 110% что практически все предусмотрел и уверен в трате такой суммы... а не орать потом, нахера я 700 потратит а он не подошел!!!!
Или форум нужен только для того что бы обсудить какую машинку купил за не одну лепешку и пару тем про митинги??!!!!!
Я думал, что форум нужен для поддержки таких как я которые пока не разбираются в тонкостях.... ИЛИ Я НЕ ПРАВ?????
Dim Ok пишет:Дамир пишет:Dim Ok пишет:Дамир пишет:И мне не понятен твоя фраза - обидно одно, он вообще обычного языка не понимает!!!!
Прав, прав. Только по тем ссылкам, которые вешались в твоей теме, с самого начала были понятны ответы на поставленные вопросы.
Сам не большой спец во всех тонкостях, форум не для митингов, без обид. 🙂
...я особо не лазакаю, но бывает всякое... На видео, как раз видно как я, применяя ручник заблокировал самоблок, и задняя ось вытянула повисший на бруствере передок... Передние колёса крутились вися в снегу просто... ..и, перед боОольшой лужой - придавливаю ручник, и вперёд
...я особо не лазакаю, но бывает всякое... На видео, как раз видно как я, применяя ручник заблокировалсамоблокМОСТ, и задняя ось вытянула повисший на бруствере передок... Передние колёса крутились вися в снегу просто... ..и, перед боОольшой лужой - придавливаю ручник, и вперёд
Витамин пишет:ZAhAR(Валера)
Может моё непонимание есть следствие новогодних каникул....но может и нет - поясните пожалуйста, каким образом ручник блокирующий оба колеса задней оси одновременно способен активировать самоблок? Принцип работы последнего напрямую связан с разницей во вращении левого и правого колёс одной оси. Дёрнув ручник можно изменить скорость вращения одной оси (в данном случае задней) относительно другой (передней), но это интересно лишь для моделей имеющих дифференциал в раздаточной коробке (межосевой, а не межколёсный!!!) и муфту блокировки....которая также, как и дифф моста, работает на разнице скоростей. Готов выслушать пояснения, если не сложно.
Спасибо.
работа кулачкового и винтового дифференциала сильно зависит от момента торможения на забегающем (свободном) колесе. Поясню: когда одно колесо теряет сцепление с поверхностью (свободно крутится в воздухе), на отстающее колесо передается момент внутреннего сопротивления дифференциала. Работа кулачкового и винтового дифференциала подразумевает следующий принцип: момент на отстающем колесе равен нескольким (от 2-5) моментам забегающего колеса.Если момент на забегающем колесе равен 0 (крутится свободно), соответственно, если 0 умножить на 2-5 то получим на выходе 0 на отстающем колесе. Если приложить к забегающему колесу тормозной момент 20 кг*м, то на отстающем можно получить 40-100 кг*м.
AlexGel пишет:Витамин пишет:ZAhAR(Валера)
Спасибо.
Вот такой принцип:
Витамин пишет:так получается, что AAM TracRite это жесткая блокировка с электроприводом? такая, как штатно на Хомяка ставится.... кстати в списке моделей применения есть и 1500-е Ram с 2006 по 2012. это всё-таки тюнинг (допоборудование) или опционная деталь устанавливаемая в заводских условиях?
Дамир пишет:парни, еще немного помотаю Вам нервы.... а что вы скажите про этот блок??? http://www.justdifferentials.com/DET187C-172A-p/det187c-172a.htm
AlexGel пишет:Дамир пишет:парни, еще немного помотаю Вам нервы.... а что вы скажите про этот блок??? http://www.justdifferentials.com/DET187C-172A-p/det187c-172a.htm
Это - "саморазблок". В обычном режиме он всегда заблокирован, в поворотах разблокируется автоматически. Хорошая вещь для спорта, а для обычной городской езды не самый лучший выбор. В поворотах щелкает, некоторых это бесит. Если есть хабы, то можно ставить в передний мост. На крузаковском форуме у некоторых владельцев 70-к стоит в переднем мосту, довольны. В задний мост я бы ставить не стал.
Дамир пишет:
тогда этот http://www.justdifferentials.com/TT913A368-p/tt913a368.htm остается для меня самым оптимальным вариантом??!!!
Дамир пишет:AlexGel пишет:Дамир пишет:парни, еще немного помотаю Вам нервы.... а что вы скажите про этот блок??? http://www.justdifferentials.com/DET187C-172A-p/det187c-172a.htm
Dim Ok пишет:Дамир пишет:AlexGel пишет:Дамир пишет:парни, еще немного помотаю Вам нервы.... а что вы скажите про этот блок??? http://www.justdifferentials.com/DET187C-172A-p/det187c-172a.htm
Скорее всего да, не забывай про один нюанс: данный самоблок не активируется при вывешивании одного из колес. Да еще, будешь менять - не забудь выставить пятно главной пары.
