- Шины и диски
- Прописал размер колес - фантастические изменения
Важно Прописал размер колес - фантастические изменения
- takeshi
- Спасибо получено: 879
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
если это первые цифры в маркировке то да, ничего не изменится увеличится только сопротивление свободному качению, Если поставите рядом эти два колеса 285 и 315 увидите что по высоте они одинаковые а по ширине разные. Именно поэтому у Вас ощущеение что машинка стала хуже разгоняться, на широких колесах тяжелее их раскрутить, еще и расход немного увеличится. А впрочем вот ссылка смотрите сами.www.chelshina.ru/pages/page8.htm
- SergA
- Спасибо получено: 438
Сергей из Уфы пишет: 31.6 изначально потом 34,4,то по вашей логике можно поставить 40 и тд и будет только качение
если это первые цифры в маркировке то да, ничего не изменится увеличится только сопротивление свободному качению, Если поставите рядом эти два колеса 285 и 315 увидите что по высоте они одинаковые а по ширине разные. Именно поэтому у Вас ощущеение что машинка стала хуже разгоняться, на широких колесах тяжелее их раскрутить, еще и расход немного увеличится. А впрочем вот ссылка смотрите сами.www.chelshina.ru/pages/page8.htm[/quote]
Уважаемый, вы о чём?
Во-первых человек сказал поменял 265 на 315, это 7 сантимов разницы в диаметре, а это 7 сантимов разницы по высоте, если их поставить рядом.
А во-вторых если предположить что речь шла о 285 и 315, это 4 сантима разницы.
- Филипп
- Спасибо получено: 262
- Сергей из Уфы
- Филипп
выж сами сказали что вторая цифра это % от первой цифры,ну так что до сих пр до вас не доходит что колесо в итоге второе будет выше чем первое?именно высота колеса играет роль в прописывании колёс,а не ширина или %Сергей из Уфы пишет: Точно говоришь спорить бесполезно, если ширину колеса с диаметром путают.
- SergA
Вот ведь человечище какой упёртый.Сергей из Уфы пишет: Точно говоришь спорить бесполезно, если ширину колеса с диаметром путают.
Если у двух шин две цифры последние неизменны, то при увиличееие ширины колеса его диаметр начнётся меняться.
Любой шинный куркулятор тебе в помощь, хотя если есть желание можешь и с куркулятором поспорить.
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
земляк - ты не прав! Сам же написал, что вторая цифра - это высота профиля в %, т.е. отношение высоты шины к ее ширине в %. При таком раскладе 265*70Р17 и 315*70Р17 никак не могут быть одинаковыми по высоте. Тут даже без калькулятора видно.Сергей из Уфы пишет:
А ты разницы и не почувствуешь, Шины у тебя фактически не изменились, у тебя чуть увеличилось сопротивление качению.Mirage пишет: ребят..
значит стояли стоковые 265*70Р17, поменял на 315*70Р17, отьездил две недели, тяга конечно похуже, чем у стоковых.. Пришел Бульдог, прошил - выставил колеса 34,4 дюйма, чето разницы не почувствовал толи лыжи не едут - то ли хз
Первая цифра это ширина шины, вторая это высота профиля в% и третья это диаметр обода в дюймах. Главные цифры это 2 и 3
- zyk
- Спасибо получено: 1
- Zabel
Желательно.Zabel пишет: Подскажите пожалуйста если стоят 315 гудрич спидометр показывает 110 а на новигаторе 100 показывает надо приписывать? На зиму хочу нокиан 285 65 17 поставить тоже приписывать?
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Помогите, машин страдает)
- AlexGel
В поведении машины гигантских изменений не заметил, но передачи теперь подтыкает охотнее, и нет прежней задумчивости (до этого пыталась вытянуть на более высокой передаче). От этого в целом резвее разгоняется. Расход вроде снизился литра на 3-4. По трассе 110-120 около 15, по городу 21-22 в режиме "я тестирую новую прошивку".
- Искатель
- Спасибо получено: 66
Подскажите где прописать колеса на мой год? Москва. В пару контор позвонил - не имею такого оборудования.
Буллидогов и диаблов пока не имею
- Fil
- Спасибо получено: 5
