- Шины и диски
- Прописал размер колес - фантастические изменения
Важно Прописал размер колес - фантастические изменения
- Stone
- Спасибо получено: 69
9 года 7 мес. назад #316545
от Stone
Stone ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
285/50/R20
Можно прописать?
Если да, то стоит ли прописывать если штатные 275/60 R20?
Можно прописать?
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
9 года 7 мес. назад #316603
от shaman
shaman ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Тоже тема интересует ... Сейчас штатные 275/60 , если поставлю 275/65 прописывать нужно , или разница несущественна ?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 7 мес. назад #316606
от Dim Ok Авто-Профит
Разница в диаметре 4 см. Я себе перепрописывал.
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Stone пишет: 285/50/R20
Можно прописать?
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #316607
Разница в диаметре 3 см. Чем точнее соответствие размера колес с данными в мозгах - тем правильней работа пары мотор-коробка.
shaman пишет: Тоже тема интересует ... Сейчас штатные 275/60 , если поставлю 275/65 прописывать нужно , или разница несущественна ?
- Stone
9 года 7 мес. назад #316618
от Stone
Соответственно прописать такой размер можно?Dim Ok пишет:
Можно прописать?
9 года 7 мес. назад #316619
Да
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #321754
Всем добрый день. Хочу попробовать окончательно разрешить вопрос по поводу прописки колес. На форуме насчитал порядка 10-ти тем, в которых затрагивается вышеупомянутая проблема. Из каждой темы по не многу - и вот что вышло:
Для себя решил однозначно – колеса прописывать надо и вот почему. За два года владения РЭМом (PW 2500) меня не покидало чувство, что машина едет не «так». То ничем необъяснимые переключения АКПП на низшую передачу при малейшем нажатии на газ, то старт какой то вялый – будто в кузове лишняя тонна груза. Расход при этом никогда не опускался ниже 30 л. в городе. Технически (масла, свечи, фильтра и отсутствие ошибок) машина была в норме. Заострять внимание на «танцы с бубном» не буду – причину нашел.
Сейчас, когда выставил «правильные» параметры машину не узнать: ровный и энергичный разгон, понятная работа АКПП во всех режимах и снижение расхода в городе до 27 л. (стиль езды не менял).
Что было в «мозгах»: 265/R17-70 (Завод 285/R17-70), ГП 3,55 (Завод 4,56), мост 9,25 (Завод 10,5)
Стало: 285/R17-70, ГП 4,88 (расчетная 4,8), мост 10,5.
Колеса до и после 315/R17-70
При этом спидометр показывает скорость один в один с GPS, одометр недобирает по расстоянию 5% от действительного пробега. Проехал 59 км. – показал 56 км. (небольшое несоответствие передаточных чисел ГП). Повторил опыт на машине управляющего нашего сервиса (головастик 2010 г.). Результат тот же (положительный). Была не правильно выставлена ГП: 3,21 вместо положенных 3,55. Одухотворенный такими результатами решил пойти немного дальше. Посредством сканера, шинного калькулятора и понимания механизма передачи крутящего момента с выходного вала АКПП на ведущие колеса, составил таблицу соответствия заводских установок автомобиля, размерности колес и главных пар, которую предлагаю для дальнейшего использования.
Если где ошибся, пишите - исправлю
Спасибо сказали: Get, Hunter Siberian, сан-саныч, ДжиППиППапА
- Interceptor
- Спасибо получено: 27
9 года 7 мес. назад #321792
от Interceptor
Interceptor ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
а где в Москве прописать 35 колеса??? чет почитал судя по расходу у меня не прописаны колеса....
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
9 года 7 мес. назад #321794
от Дмитрий 500
У Константина Dadu.
Дмитрий 500 ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Interceptor пишет: а где в Москве прописать 35 колеса??? чет почитал судя по расходу у меня не прописаны колеса....
У Константина Dadu.
- сан-саныч
- Спасибо получено: 82
9 года 7 мес. назад #321798
от сан-саныч
или у Dim Ok, который только что все и объяснил
сан-саныч ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Спасибо сказали: Get, Dim Ok Авто-Профит
- Get
- Спасибо получено: 3943
9 года 7 мес. назад #321946
от Get
Get ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Дима, а правда, что ты можешь прописать любой размер на 2009+?
Дело в том, что даже великий Василий из автолайта, который умеет снижать порог срабатывания TPMS говорит, что может только подобрать что-то похожее, а похожего нет. У меня сейчас 305/70/17
Когда по оборотам/дюймам прописываю буллидогом, все равно врет спидометр. Причем нехило так...
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #321956
Геннадий, пропишу. Нужен VIN, для того чтобы понять степень погрешности.
Сканер пока видит машины до 13-го модельного года
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
9 года 7 мес. назад #321980
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
А по оборотам не проще прописывать?
9 года 7 мес. назад #322004
Кому как удобно.
Garry пишет: А по оборотам не проще прописывать?
Кому как удобно.
- Юрий
9 года 6 мес. назад #322702
от Юрий
Юрий ответил в теме Re: Прописал размер колес - фантастические изменения
Доброго всем вечера.
Переобулся и опять надо прописывать колеса!
В Питер и Москву пока не собираюсь.
Может кто подскажет есть ли в Вологде-Череповце-Ярославле специалисты способные решить эту задачу.
РАМ 1500 2013г 5.7
(Летом ездил на 305\65\18, был прописан 285\70\17 спидометр с навигатором шли вровень, поставил 285\65\17 навигатор показывает 92 км\ч спидометр 100 км\ч)
РАМ 1500 2013г 5.7
