- Какая у меня получилась таблетка от постукивания в руль при езде по кочкам
Вопрос Какая у меня получилась таблетка от постукивания в руль при езде по кочкам
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
- volkov
- Спасибо получено: 21
- MAPT
- Спасибо получено: 36
- F470140
- Спасибо получено: 421
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
F470140 пишет: Ктонть наконец поставит уже?
Разошлось 12 штук.
Хоть бы один на 09+ поставил и написал.
- volkov
- F470140
volkov пишет: Максим про чертеж, если верхнюю толщину убираем до 3 мм, с другой стороны, где 12 мм, лучше сделать 10.мм, все таки между подшипником с втулкой до края вала рейки . где у него идет на конус (ну или где сальник), нужен побольше зазор. Я себе установил, доволен.стуки ушли и на гребенке и на больших ямах, но пришлось маленько доделать. Может длина вала отличается на какие то мм., на 09 и 11 годах. В идеале толщина всей болванки, если взять чертеж Максима 35 мм, ГДЕ 3 мм (верхняя часть), затем 22 (где подшипник с втулкой) и 10 мм (часть , которая одевается на рейку).
Я сейчас так попробую. Если получится, то это без серьезной переточки.
По идее я тут нивелирую 3мм. Позже нарисую как. Должно хватить.
И собирать буду иначе. Втулку буду закладывать фланцем внутрь. А на подшипнике и так 20мм. Должно хватить места для конуса перед сальником.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Бампер, кстати, поставил. Встал норм. Спасибо!
- veled323
- Спасибо получено: 352
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
MAPT пишет: Приветствую, на 2500 9+ подойдёт ? Если да то беру.
На 2500-м рейка стоит? Вот это новость
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Сергей издалека подходишьCar-a-puzz пишет:
На 2500-м рейка стоит? Вот это новостьMAPT пишет: Приветствую, на 2500 9+ подойдёт ? Если да то беру.
Для начала надо узнать:
А что, стучит???
- Car-a-puzz
romandos77 пишет:
А что, стучит???
Мы плавно подойдем и к этой теме, а то все ломанулись скупать цветмет Dim Ok правильно отписался в "экспертах" - чаще всего проблема вообще не там!
- xwb
- Спасибо получено: 163
пс: ищу правую переднюю цапфу на 1500 12 года =)
- F470140
xwb пишет: ставил таблетку, для удобства открутили наконечники. при закручивании правого раздался "чик", сломалось ухо куда вставляется наконечник, хотя сильно не тянули. обнаружили 3 старые трещины в нем. в рейке люфта не было вовсе. короче таблетка не панацея =) стук похоже был оттуда. всем владельцам больших колес рекомендую проверить.
Поворотный кулак ? У меня есть от 09 года. Одинаковые они или нет - не знаю.
- АнатолиЧ
Макс, отправки на меня не было..Так что жду исправленную версию.
