Вопрос Какая у меня получилась таблетка от постукивания в руль при езде по кочкам
9 года 2 нед. назад #371673 от F470140
Была тема.
С планшета тяжело писать. Вот ссыль на описание железяки, которую изготовил и поставил у себя.
Цена вышла: 1000 руб. Работа и материал, 100 подшипник с внутренним диаметром 20 мм.
Подшипник сидит на валу через латунную втулку, что бы железо к железу не приржавело. Да и вал у нас 17,9 мм.
www.drive2.ru/b/2323006/
Спасибо сказали: Get, Артем, white_devil, xwb, Hunter Siberian, PRORAB, Алексей, MAXACAMATMAH
9 года 2 нед. назад #371674 от badvik
идея хороша, не заклинило бы как на большой скорости или на неровности какой...
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #371676 от F470140
badvik пишет: идея хороша, не заклинило бы как на большой скорости или на неровности какой...
Исключено, Вить.
Если (ЕСЛИ) заклинит подшипник, то провернется либо втулка в подшипнике, либо втулка на валу.
Втулка, как я писал, из латуни и приржаветь не может.
Да и еще: все посажено "от руки", без молотка, на очищеный мелкой наждачкой металл с обилием литола.
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #371683 от takeshi
Макс, теперь можно заказывать ремкомплект у тебя? ;)
9 года 2 нед. назад #371684 от belgo
а это не демпфер резиновый просел на валу рулевом? тоже гремит. Там конструкция стремная такая втулка алюминиевая с резинкой внутри обжата по металлическому валу.
9 года 2 нед. назад #371685 от F470140
takeshi пишет: Макс, теперь можно заказывать ремкомплект у тебя? ;)
Я чертеж доделаю, да выложу. Хочешь своим токорям давай, хочешь адрес моих дам.
Колхоз - дело добровольное. :)
С установкой помогу.
Спасибо сказали: white_devil, takeshi
9 года 2 нед. назад #371686 от F470140
belgo пишет: а это не демпфер резиновый просел на валу рулевом? тоже гремит. Там конструкция стремная такая втулка алюминиевая с резинкой внутри обжата по металлическому валу.
Не. Не он.
Тоже было про него думал, но это не он. Долго рассказывать, как я к этому пришел. :)
9 года 2 нед. назад #371688 от takeshi
F470140 пишет:
Далековато я от тебя
9 года 2 нед. назад #371694 от OFFROAD-MASTER
И мне такую штуку надо ибо на нервы действует, давай адрес токарей!
9 года 2 нед. назад #371695 от takeshi
Будете делать - закажите и на меня, расходы и доставку оплачу.
9 года 2 нед. назад #371700 от Hunter Siberian
Молодец Макс, классно придумал и просто, конечно можно просто поменять верхний подшипник но где его взять дюймовый. Напиши какой подшибос использовал.
9 года 2 нед. назад #371702 от Zhelezjakka
и фото установленного изделия, пжл)
9 года 2 нед. назад #371704 от Алексей
Zhelezjakka пишет: и фото установленного изделия, пжл)
Тоже подпишусь,ждём фото,и за работу
9 года 2 нед. назад #371735 от F470140
Hunter Siberian пишет: Молодец Макс, классно придумал и просто, конечно можно просто поменять верхний подшипник но где его взять дюймовый. Напиши какой подшибос использовал.
А у нас он верхний то есть?
Я когда рейку ковырял, мы с Петровичем кроме жесткого сальника и какой то шайбы ничего не нашли.
Короче она даже новая как данность люфтит если на машине стоит хоть какой то лифт с большими колесами - ибо углы и нагрузки изменены.
Закажу токарям тогда болванок этих. И отфоткаю все на снятой рейке.
У меня вот как встала
9 года 2 нед. назад #371740 от takeshi
а втулку латунную из чего делал?
