- Какая у меня получилась таблетка от постукивания в руль при езде по кочкам
Вопрос Какая у меня получилась таблетка от постукивания в руль при езде по кочкам
- F470140
- Спасибо получено: 421
8 года 11 мес. назад #373520
от F470140
F470140 ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
москва спит как всегда.
два комплекта есть.
забрать можно сегодня в Тушино. Тут же и поставить.
Я сегодня на больничном. Дома сижу.
два комплекта есть.
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
8 года 11 мес. назад #373569
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Блин сегодня с ребенком на фигурное катание не получится а если не кто не заберёт из списка выше до меня то завтра бы подъехал и забрал бы до полудня )!а то если так все раскачиваются то долго ждать получится
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373574
от А. Корчагин
Ладно каток отменяется едем к Максу
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373605
от А. Корчагин
Все забрал таблеточку , завтра надеюсь если звёзды сойдутся поставлю на 2005 год подойдёт или нет отпишу !
Спасибо сказали: ЯШа
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373749
от А. Корчагин
Ну вообщем дорогие соклубовцы
Информация для годов как у меня 2005 !
Сегодня установил таблетку от стука итог- втулка солится на штырь из рулевой идеально как писал Макс ( нужна наждачка чутка совсем только для того чтобы убрать ржавчинки на нём ) дальше небольшой минус сама болванка которая садится на рейку у нашего года она на миллиметр (примерно) меньше чем выточено отверстие в болванке соответственно она болтается а не садится плотно на рейку! Дальше что писал Макс поповоду обработать напильником мешающее место у нас его нет она гладкая и торчащая часть на ней для которой сделан фрезой пропил на болванке ,она у нас меньше и ниже нам не мешается и до неё она не достаёт ! Сама болванка получается крутится на штыре ! Собрав все вместе люфт намного меньше но есть засчет шёлку небольшой ! Результат - ифект всеравно есть стук вродебы пропал но это на дороге бордюрах и лежаках ! На грунте не пробыла ! Но стало намного намного лучше скажем так тишина ! Но всеравно надо делать чтобы плотнее сидело ! Завтра привезут штангенциркуль , свой найти не могу , и померим точно сколько рейка и сколько внутреннее у Макса выточено и узнаем погрешность ! А дальше три варианта 1 делать вставку в погрешность эту
2 можно просверлить на болванки три дырочки нарезать резьбу и вкрутить три болтика чтобы он зафиксировался на рейке
3 или просить Макса что бы он под наши размер проточил внутренний Диаметор чуть меньше
Спасибо сказали: ЯШа, Станислав
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373750
от А. Корчагин
И перед тем как всё сажать снимаем пыльник с рейки
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373755
от А. Корчагин
Вообщем Завтра померию и чтонибуть подберем ! Напишу
- F470140
8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #373873
от F470140
Все проще.
Я могу заправочное кольцо сделать под ваш год.
Т.е. болванка остается в размерах рейки для 09+ , а для машин более раннего года точится кольцо которое прессуется в болванку и которое убирает разницу диаметров.
Нужны либо рейка, либо ваш диаметр под посадку. Желательно сделать три замера по разным углам. Вдруг она у вас яйцом
А вообще по хорошему переделать конечно.
Можно на болванке сделать посадку под пыльник сразу.
Тащите рейку.
Тащите рейку.
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373875
от А. Корчагин
Макс поумерили Внутреннее твоей болванки которой нужного общем разница в два мили метра получается у тебя сделано 5.02 а надо 5.04! Во общем есть решение пыльник который стоит на рейке залезает в болванку с натугой и встает как родной, только надо вырезать выпуклую часть пыльника!и садится туго и пропал люфт вообще!!!!!!!так что вот так ! Макс что скажешь!
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373876
от А. Корчагин
И круглая она !
- F470140
8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #373878
от F470140
Надо точить миллиметровое кольцо с глубиной по болванке.
Но я рад, что проблема была именно в этом месте. И таблетка лечит.
Скажу, что так - это через ОППУ.Алексей пишет: Макс поумерили Внутреннее твоей болванки которой нужного общем разница в два мили метра получается у тебя сделано 5.02 а надо 5.04! Во общем есть решение пыльник который стоит на рейке залезает в болванку с натугой и встает как родной, только надо вырезать выпуклую часть пыльника!и садится туго и пропал люфт вообще!!!!!!!так что вот так ! Макс что скажешь!
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373883
от А. Корчагин
Лечет! Вылечено на все сто !!!!! Руль стал прям упругий и отзывчивее !!!!
Вообщем нужна вставка под 5см4мм
- А. Корчагин
8 года 11 мес. назад #373884
от А. Корчагин
Завтра промерить ещё раз со всех сторон ! Просто это я мерил в магазине внутренний диаметр пыльника ! Надо померить все на рейке более досконально !
- F470140
8 года 11 мес. назад #374103
от F470140
Волков - ушло (прибытие 19-го)
Veled 323 - ушло (прибытие 17-го)
Есть 3 комплекта на 09+
Забирайте кому надо.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 11 мес. назад #374104
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Макс, мне не горит, поэтому отправляй с оказией...
