- Какая у меня получилась таблетка от постукивания в руль при езде по кочкам
Вопрос Какая у меня получилась таблетка от постукивания в руль при езде по кочкам
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 5 мес. назад #411509
от Get
Get ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Опять двадцать пять... Ну что за пошлый материальный подход? Водка это не объем, водка – это занятие, расположение, самопожертвование!
Спасибо сказали: Сан Саныч., servikk, Чембар
- F470140
- Спасибо получено: 421
7 года 5 мес. назад #411637
от F470140
Водка- это что бы я изъявил желание из-подРЭМа вылезти и разговор вести.
Обкатку проходит штука эта.
Пока ничего говорить не буду. Есть на ней два элемента (приварные гайки на хомуте) которые не внушают доверие. Три витка резьбы на гайке М6.
Держаться, но надо быть уверенным.
F470140 ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Get пишет: Опять двадцать пять... Ну что за пошлый материальный подход? Водка это не объем, водка – это занятие, расположение, самопожертвование!
Спасибо сказали: Чембар, CaDelPazzo
- Stel
- Спасибо получено: 43
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #411649
от Stel
Stel ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
- F470140
7 года 5 мес. назад #411652
от F470140
Две гайки или втулка резьбовая не пойдут - диаметр изделия мал.
Там такое место (знающие меня поймут), что все делать приходится вниз головой и одной рукой.
Если стоит бодик, то можно вслепую через щель между левым локером и рамой.
По этому хомут, при затяжке которого нужны два ключа - отпадает сразу.
Стягиваемая поверхность в сечении имеет 1,5 мм у основания и 3,15 к краю.
Хомут имеет профиль 2,5 и 1,5 соответственно.
Для чего?
1. для того, что бы он рано или поздно не лопнул. Не то, что бы проблема большая, просто, что бы мне потом не икалось.
1. для того, что бы он самодержался на железяке в полностью расслабленном состоянии при монтаже.
2. для того, что бы он самодержался на железяке даже если у вас диаметр рейки в этом месте больше расчетных 54,7мм и хомуту придется растягиваться.
3. я художник - я так вижу.
В основном хомуты из интернета или слишком широкие, или слишком слабые при подходящей ширине.
У меня уже есть еще один вариант для маньяков и полных отморозков - ИЗ АЛЮМИНИЯ!!!!!
Снимается рейка, натягивается шайба, делается 4 шва аргоном по 15мм с 4-х сторон. Это ваще имба!
Ни хомутов, ни геморроя.
Кстати обкатаны и работают сайлетблоки верхнего рычага.
Выжигаем старые (втулки не выкидываем), отдаем рычаг в покраску (ядовито-красный цвет естессно), прессуем верхнюю шаровую, запихиваем полиуретан со старыми втулками - наслаждаемся.
Почему старые втулки?
Токарь возьмет как минимум по 200 рэ за штуку - на круг 800 рэ только на втулки.
Для чего?
Спасибо сказали: white_devil, servikk, shaman, Zhelezjakka, CaDelPazzo
- Stel
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #411686
от Stel
Ну вот смотри. чтобы хомут держался и не спадал... тут уже человек сказал о буртике (ступеньку) сделать на конце этой проставки.
Мне нравится хомут который я скинул на 2-й фотке, т.к. в случаи срыва резьбы, можно поменять гайку или болт. Но нужно проверить, хватит сил стягиваться хомуту или будут уши у него гнуться. В этом случаи необходимо толщину стенки в проставке (где болгаркой нарезали пропилы) сделать меньше на 0,5мм и попробовать еще раз.
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 5 мес. назад #411690
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Максим назрел вопрос о телескопическом вале. Если его не резать а посадить сверху хомут по типу как изготавливал Long но со ступенчатый внутренним диаметром. Фактически зажать его в месте мамы-папы тем самым обеспечить соосность и возможность проворота. Сам хомут немного шире будет и на 4 болта .Фактически получим третью трубку Как думаешь уйдет люфт? Стоит морочиться или резать и варить?
Спасибо сказали: CaDelPazzo
- F470140
7 года 5 мес. назад #411702
от F470140
Там двояко все....
Один люфт уйдет , но появится другой.
Рейка на раме. Руль - на кузове.
Кузов с рамой - через подушки. На больших кочках кузов проседает к раме, а вал жестко зажат - будут простуки.
Это я уже прошел
Это я уже прошел
Спасибо сказали: white_devil, CaDelPazzo
- DonLeon
7 года 5 мес. назад #411717
от DonLeon
То есть телескоп все таки имеет продольное перемещение и нужен не только на случай ДТП? Тогда если рассмотреть такой вариант как изнутри вал расширить с помощью пружин и стаканов износостойких и скользких. Говорят на 200 такая же проблема руль со временем простукивает в телескопе. Примерный вариант исполнения на картинке.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #411728
от Zhelezjakka
Может проще по образцу изготовить нормальные валы из хорошей стали, что бы износа не было и люфта?)
Будет некий тюнинг. А при крупной партии, думаю, дешевле чем оригинал.
Zhelezjakka ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Леонид пишет: То есть телескоп все таки имеет продольное перемещение и нужен не только на случай ДТП? Тогда если рассмотреть такой вариант как изнутри вал расширить с помощью пружин и стаканов износостойких и скользких. Говорят на 200 такая же проблема руль со временем простукивает в телескопе. Примерный вариант исполнения на картинке.
- Pavel1981
7 года 5 мес. назад #411797
от Pavel1981
Pavel1981 ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Ребята а как можно заказать таблетку на1500 13 год тоже вал на рейке застучал. Питер
- Pavel1981
7 года 5 мес. назад #411798
от Pavel1981
добрый вечер а на питер можно таблеточку от стука заказать? идея хороша!
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 5 мес. назад #411801
от servikk
servikk ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Вот вы про хомуты бодягу то развели...
Макс прав на все 100%, не нужен там супер мощный хомут, так как никакой нагрузки он не несет, максимум усилий только на то, чтоб "таблетка" не проворачивалась на корпусе рулевой рейки с поворотом руля... А болтик М6 тянуть до усЁра, ну это как про стеклянный фаллос для дурачка - не надолго...
- Антон
- Спасибо получено: 2
7 года 5 мес. назад #411806
от Антон
Антон ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Тоже очень хочется такую таблетку! Как бы заказать (выцыганить)?)))
- FoxCox
7 года 4 нед. назад #416468
от FoxCox
FoxCox ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Морпех help! ТАБЛЕТКА очень очень мана нужна.... может чертеж? Пивко светлое с волжских берегов прям с завода Жигули, отправится только куда скажи))) заипала эта погрямужка в баранке... сил ни каких нет а новый кардан 21500, и у меня уже 3й будет по счету
- shwed
7 года 9 ч. назад #417479
от shwed
shwed ответил в теме Какая у меня получилась таблетка от поростукивания в руль при езде по кочкам
Почитал. Как бы мне такую таблетку заказать , может что новое придумали. Додж рам 1500 2012 5.7.
