Вопрос достала ошибка Р 0251
- Douglas
- Спасибо получено: 8
14 года 11 мес. назад #33432
от Douglas
Douglas ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
К 1-му и 9-му точно легко, ко 2-му точно не долезу, а к 6-му ещё вопрос. А обязательно их все ослаблять, может хватит какого-то одного, обратка вроде связана?
- KVB
- Спасибо получено: 52
14 года 11 мес. назад #33434
от KVB
KVB ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
Скорее всего все не надо.
- Douglas
14 года 11 мес. назад - 14 года 11 мес. назад #33435
от Douglas
KVB писал(а):
К стати, случайно нет рисунка устройства фильтра и насоса, чё там внутри, каналы, где какие клапана стоят?
Есть такая мысль.
После того когда начнутся симптомы плохого запуска попробуй проверить, не накапливается ли давление в топливопроводе обратки. Ослабить штуцера которые я обвел на рисунке красным.
- Douglas
14 года 11 мес. назад #33437
от Douglas
KVB писал(а):
А какой лучше?
А какой лучше?
- KVB
14 года 11 мес. назад - 14 года 11 мес. назад #33441
от KVB
К сожалению рисунка как устроен топливный насос и фильтр нет. мне тож было бы интересно глянуть.
А так судя по твоим постам, что после снятия топливного актуатора на ТНВД легчало, достаточно наверное попробовать штуцер на насосе.
- Douglas
14 года 11 мес. назад #33445
от Douglas
KVB писал(а):
Нет, не легчало, не актюатор снимал,а провод отсоединял от него, вообще не влияло, что есть он что нет, 7-10 секунд одинаково заводился.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 11 мес. назад #33446
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
2douglas
когда картридж меняешь, стакан полный соляры?
- Mr HEMI
14 года 11 мес. назад #33448
от Mr HEMI
Mr HEMI ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
если фильтры приходится часто менять напрашивается чистка бака сама собой
- Douglas
14 года 11 мес. назад #33450
от Douglas
Car-a-puzz писал(а):
Да, стакан полный.
2douglas
Да, стакан полный.
- Car-a-puzz
14 года 11 мес. назад #33451
от Car-a-puzz
хм-м, а фильтр чистый?
- Douglas
14 года 11 мес. назад #33455
от Douglas
Да так, слегка сероват, я бы не сказал что грязный, во всяком случае выбрасывать было жалко.
- KVB
14 года 11 мес. назад - 14 года 11 мес. назад #33519
от KVB
douglas писал:
Уже 3-й раз с ней борюсь,дизель начинает плохо заводиться и плохо разгоняться (вроде как турбины нет),где-то происходит косяк и параллельно выскакивают 0480 и 0628. Уже отработано, снимаю клапан на ТНВД и даю на него 12В - работает, питание на фишку - приходить(кратковременно есьтесьно), продуваю клапан и ставлю всё на место, заводится терпимо ужо, потом снимаю фишку с клапана - заводится так же, терпимо
Или так больше не пробовал делать?
Я смотрел вот этот пост:Нет, не легчало, не актюатор снимал,а провод отсоединял от него, вообще не влияло, что есть он что нет, 7-10 секунд одинаково заводился.
- Douglas
14 года 11 мес. назад #33524
от Douglas
Это было давно, сейчас уже по другому, клапан этот уже не причём, он работает.
Сегодня утром опять не заводилась, попробовал всё делать по очереди. Сначала открутил-закрутил обратку, при этом не было никаких звуков, не заводиться. Открыл/закрыл сливной кран на фильтре, напора не было, тоненькая прерывистая струйка, не завелась. Потом напрыгался и сделал два хода - открутил обратный клапан на насосе (гайка с шариком на 16),клапан исправен и снял/поставил разъём W/F. Запустилась сразу и весь день нормально.
Какие мысли?
Какие мысли?
- Douglas
- DDD999
- Спасибо получено: 13
14 года 11 мес. назад #33528
от DDD999
DDD999 ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
Так если такой эффект при откручивании этого клапана , так может подвисает он всё же ?
