достала ошибка Р 0251
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 2 сентября 2009 года, в ней 245 сообщений.
KVB#176
Когда нет запуска какая нибудь дымность из трубы наблюдается?
или глухо, нет дыма.
Douglas#177
Да фиг его знает, даже когда работает дыма нет никакого, горячий воздух дует и всё.
KVB#178
Ну чтож есть еще такая попытка.
На движке есть датчики положения к/в и распредвала.
Фото на dodgeram.ru
Блок ЕСМ двигателя чухает на них ошибку тока когда на датчиках замыкание или их рассоглосование, а когда контакта нет, он это не признает за ошибку ( у тебя тож ошибок не наблюдается) Проверь надежно ли на них надет разъем( защелкнуты ли до упора, от руки без нажатия на защелку сниматься не должны)
KVB#179
Защелка на них если мне память не изменяет хитрая
Фото на dodgeram.ru
Просто так не снять, можно тока сломать.
KVB#180
Ну и посмотреть на зубчатое колесо на к/в
Фото на dodgeram.ru
Douglas#181
Коленвала знаю где стоит, а вот распреда нет. На рисунке смотрю зубьев нехватает на диске коленвала, это точка отсчета? Сколько их нет?
KVB#182
Датчик распредвала стоит под топливным насосом в передней крышке, сколько зубьев нет, такими данными не распологаю. В инструкциях такого нет. Да и на практике как то не задовался таким вопросом.(паз и паз 😳 ) Точка отсчета.
Ну и посмотри, между датчиком к/в и зубчатым колесом расстояние небольшое, не прилетало ли туда чего либо чтобы повредить сам датчик.
Для справки: датчик к/в и распредвала одинаковые.
Douglas#183
Одинаковые это хорошо, хоть в чём-то повезло, но думаю, если хоть один из них вырубился, то не в жизть бы не завёл, а без зуба как раз на днях пришла машинка, заводится и работает, только с перебоем, потому и нашёл его сразу.
Чёт мне кажется, что тут какой-то косяк между обраткой и подачей, пока не понимаю как. Оратка через корпус фильтра проходит, может там дырка появилась и в фильтр давит. Голова кругом уже идёт. 🙁
Car-a-puzz#184
простите, что вмешиваюсь, но если не будет сигнала от датчика распредвала - ошибка повиснет мгновенно.....проверить не сложно - сдернуть разъём, а без датчика коленвала большинство автомобилей не могут завестись ВООБЩЕ...как по Вашему "мозг" определит первый горшок?
Douglas#185
Меня вдруг посетила мысль, а может у меня на 2-ой форсунке постоянно питание висит, на ней единственной, с заглушкой заводится и пробивает заглушку сразу как только пыхнет.
Car-a-puzz#186
питание проверить не сложно, но я очень сомневаюсь....ECM заведует этим делом, если только ёк
Douglas#187
Может и ёк, но не весь, работает же мотор нормально или она сама не закрывается. Вот интересно, импульс на форсунку идёт по плюсу или по минусу, может КЗ где-то.
DDD999#188
Дуглас ,напишу одну историю тебе .
Было всё это на бмв 730 Д . Иногда не заводилась без видимых причин - просто глухо как в танке .Мало того после неудачной попытки надо было ждать 40 минут . Возил по сервисам и простым и оф . дилерам - на евросибе поцы развели меня на датчики , но толку не было, периодически мотор отказывался заводится . Поменяли всё ,форсунки и даже насос , поскольку единственное что показывало когда он не заводился - отсутствие давления в рампе . В итоге достало меня это совсем - повёз я её в РРТ у меня там знакомый дизелист тогда работал , притащили её вечером и я уехал домой . Приехав утром решил попробовать завести - глухо , пока никого небыло решил поставить обратно датчик распреда - поскольку явно не в нём было дело , чисто от нечего делать. Поставил - машина завелась . Пошёл ставить верхнию защиту пластиковую , ставлю , раз - заглохла. Снял - завелась, начал лазить смотреть , что такое и почему глохнет . Оказалось на последней форсунке провода между собой коротят когда защиту одеваю . но не всё время , а чуть чуть косаются иногда .
Я понимаю , что у нас защиты нет , но просто посмотри провода - мало ли что . Может эта форсунка и коротит - пока под давлением , а когда ты его сбрасываешь мотор и заводится .
Andrey#189
дак подключи осциллограф между проводами на 50 и 59 контактах разъема С1 на блоке управления (ближний к радиатору)
59й общий для форсунок 1-2-3, а вот 50й желтый с белой полосой - управление форсунки.
Andrey#190
и вообще - мозг то включи... ПОМЕНЯЙ местами вторую с ПЕРВОЙ. глюк перескочил - форсунка. нет - ее обвязка.
Douglas#191
Сегодня проверил импульс на форсунки 1,2,4, обнаружил следующее:
1.Начал с подозреваемой №2, (кстати провод бел/син 30-й), включил зажигание , присутствует слабый постоянный импульс, форсунка цокает постоянно, причем, при запуске импульс усиливается на полную, отпускаю стартер, продолжается слабый импульс, выключаю зажигание и включаю снова, всё повторяется.
2. Проверяю №1, вкл. зажигание - импульса нет, вкл. стартер, импульс идёт нормально, отпускаю стартер, продолжается импульс уже слабый, выкл. зажигание и вкл., импульса нет.
Разница в работе №1 и №2 на лицо
3. Проверяю №4, вкл. - нет, кручу - есть сильный, отпускаю - нет.
Вот ещё одна разница
Дальше не ковырял, не хватило времени.
Какие есть мысли? У меня уже климакс. 😳 🙁
Ещё забыл, после выключения зажигания, цокает по 1-й форсунке в каждой паре, ещё некоторое время.
KVB#192
Чёт мне кажется, что тут какой-то косяк между обраткой и подачей, пока не понимаю как. Оратка через корпус фильтра проходит, может там дырка появилась и в фильтр давит. Голова кругом уже идёт. 🙁[/quote]
Когда неисправность плавающая хуже некуда 😕
По поводу датчиков я не имею ввиду что какой либо из них сдох, а проверить сидят ли на них разъемы. Ибо контакт то есть то нет.
А то что ошибки при этом не показывает, так я недавно ездил на мотор где со слов водителя он хлопнул капотом и больше незавелся, провел часов пять пока не нашел что разъемы на датчиках к/в и распредвала не надеты до упора. (на обоих сразу 🤔 ) Как "дебил" смотрел в ноутбук где нет никаких ошибок в блоке ЕСМ, мерял слив с форсунок, глушил форсунки, мерял давления в топливопроводе.
Вот так: "Всяка бывает: И жук пердит и жаба лает"
Напряжение на форсунках вряд ли померяешь обычным тестером Там 90 Вольт и импульсами в несколько миллисекунд.
Douglas#193
Мерить напряжение на форсунках нет необходимости, импульс и так видно на пробнике, причём очень точно и чётко, видно и слабый и основной сигнал.
Вопрос в другом, когда и как. Почему на трёх проверенных форсунках разные циклы? Что это значит?
KVB#194
Посмотри на расположение контактов на форсунках, все ли одинаково ориентированны относительно друг друга на всех форсунках. Ибо часто при разборке форсунки топливщик не обращает внимания на соблюдение расположения электромагнита к корпусу форсунки, это ни на что не влияет кроме того что провода будут пролегать под клапанной крышкой по другому. Но может так увидишь что в какие то форсунки лазили чьи то руки.
Douglas#195
Не, не лазали, на это обратил внимание и провода симметрично и форсунки.
А форсунку по другому и не поставишь из-за коннектора. А, ну я понял, внутри, эл.магнит на 180, ну это уж фиг его знает, этого я не понял, завтра посмотрю.
Буду менять местами №2 и №3, если всё таки форсунка, тогда буду одним из первых кто увидел что у неё внутри.
Может есть ещё какие попутные пожелания?
KVB#196
Сперва конектор, потом форсунка и в обратной последовательности, у конектора металл мягкий по идее при замене форсунок рекомендуется менять ( но не бери в голову)
Затяжка болта форсунки 0,8 Кг. Затяжка конектора 5 Кг.
А так, то что ты промерял на форсунках любопытно.
Я по такому поводу даж пока не готов ответить.
Douglas#197
Я мерил не отстыковывая фишки, просто проколол провода простым игольчатым пробником, между общим и управляющим, осциллограф там совсем не нужен, естественно на холодной прокрутке, на работающем возможно не увидишь, а может на холостых и видно будет. Завтра посмотрю ещё разницу на остальных, на которых не успел и начну разбирать.
KVB#198
Когда донор будет? 😆
А то так я гляжу тоскливо совсем. 🙁
Douglas#199
Вот у меня ещё вопрос, вот этот слабый по току постоянно прерывистый импульс, это и есть сброс в обратку? Потому как впрыск на полную вспышка лампочки ярче раз в 10 и серия раз 5, меньше чем за секунду.
Douglas#200
Ещё пока в таможне, сказали скоро уже. Ты типа ЕСМ перекинуть? А Серёга сказал рискованно., может забаниться.
1…678910
