достала ошибка Р 0251
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 2 сентября 2009 года, в ней 245 сообщений.
Douglas#1
Уже 3-й раз с ней борюсь,дизель начинает плохо заводиться и плохо разгоняться (вроде как турбины нет),где-то происходит косяк и параллельно выскакивают 0480 и 0628. Уже отработано, снимаю клапан на ТНВД и даю на него 12В - работает, питание на фишку - приходит(кратковременно есьтесьно), продуваю клапан и ставлю всё на место, заводится терпимо уже, потом снимаю фишку с клапана - заводится так же, терпимо 😳
Ставлю всё на место, стираю все ошибки и пробую ехать - едет как новая, но уже 3-й раз за 1.5 месяца.🙁
Подозреваю:😉
1.Датчик давления на рейке топливного коллектора.
2.Хулиганит какой-то разъём. Какой? непонятно
Могет кто чёньть подскажет, или может пошлёть куда?
DDD999#2
0251 как всё знакомо 🙁
Douglas#3
А, Дима, приветик, я знал что ты мимо не пройдёшь😆
Скажи чё нить, устал уже🙁
DDD999#4
я уже с этим 0251 ...... пол года борюсь , в следующию пятницу еду сдаваться крайслеру - буду программу перешивать .
а клапан я поменял - толку - 0 😉
Douglas#5
Сдаётся мне, что клапаном управляет от части датчик давления на рейке, на который я грешу.
Его не копал?
DDD999#6
Его не копал?
не копал , у меня идет расхождение по программе . фактического давления от расчетного.....на клапан прога не даёт сигнала никакого 😳
Douglas#7
Зато датчик даёт сигнал на клапан, тем самым регулирует подачу нужного давления на форсунки. Вопрос через что он это делает.
DDD999#8
сигнал даёт мозг , а раз он видит давление - то скорее всего датчик нормальный .Просто вместо того что бы повысить давление закрыв клапан , мозг увеличивает время подачи , переливает короче.для примера у Миколы на клапан идёт сигнал 33% закрытия и меняется , у меня 1,5% и ни при каких обстоятельствах не увеличивается процент закрытия , как пидальку не топи 😉
Douglas#9
Дело в том, что датчик оттарирован на определённое
давление, а если он начал брехать хоть чуть-чуть, мозг сигнал принимает с ошибкой не зная об этом, принимая за чистую монету, и начинается дискотека. Примерно как и датчик температуры для электроники, и вентилятора. Но это теория относительности.
DDD999#10
может быть ........... но прогу я всё равно перекачаю 😆
Douglas#11
Может не стоит пока ломать процессор, проверь датчик и я проверю, потом сравним результаты.
DDD999#12
я у оффициалов новую хочу закачать , а не ломать старую , обновить так сказать . Заодно и датчик посмотрят .
Douglas#13
Ок! жду результатов.
Douglas#14
Машина сейчас ураган, ошибок пока нет, а заводиться долго, секунд 5 иногда до 10-ти, бывает со 2-ой попытки 10 сек. Не дело это.
Douglas#15
На всякий случай проверил воздушный фильтр, в норме. Какое расчётное давление топлива в рейке должно быть для запуска? (Cummins!)
Douglas#16
Car-a-puzz писал(а):
Мне вот интересно, куда делись два мегаспеца из Камминса - это же конкретно их тема.
P.S. ну если в ближайшее время никто ничего путного не расскажет - посижу, подумаю и посоветую, куда копать....если тебе это действительно нужно.
Вот и я думаю, куда делись?🙂
А мне ведь это надо, конечно.
Car-a-puzz#17
проверь WIF sensor и его проводку, раз один из кодов по нему - очень может быть, что именно поэтому рубится подача топлива.
Douglas#18
Спасибочки, проверю, но завтра, сегодня с ночной охоты приехал уже батарейки сели, еле ноги тяну.
KVB#19
Возмите файлик может поможет, хотя привязать код Р 0251 к Cummins немогу, код ошибки производителя машины, такой код встречается только на насосах BOSCH VP44, но это насколько я понял не ваш насос, у вас система комон-рэйл судя по описаниям.
Подавать на этот клапан 12 Вольт, не рекомендую питание этого клапана 5 Вольт которые выдает блок ЕСМ.
KVB#20
Не прошло [file name=______________________________.rar size=163465]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/files/______________________________.rar[/file]
Douglas#21
Спасибо дружище, как долго я тебя ждал. 🎉 и за файл спасибо, очень интересный.
На жетоне мотора модель SB 250, мерил напругу на клапан, показывает 12 V кратковременно пока жужжит подкачивающий насос на топливном фильтре.
KVB#22
Если чего надо уточнить, то скажи номер двигателя восемь цифр, а то у меня инструкции открываются по номеру движка
Douglas#23
Model SB 250
KVB#24
Не, модель не надо, надо восьмизначное число, то что ГАИ в ПТС и техпаспорт записывают в раздел номер двигателя.
Douglas#25
На блоке номера нет, б/н в ПТСе, в штатах не маркируется, на шильдике Engine № 56954769
123…10
